plundzeris tinka nuo MAN 8.150 aplink 90metus senuku buna su 11mm o naujesniu su 12mm plundzeriu nepamenu kaip atskirt, bent pas 12mm purkstuku antgaliai jau buna auksto slegio su p raide.... o renkamasi del to kad jis atiduoda didelius kiekius kuro,vien ziurint kubatura tai man turi 6.9litru varikli bet neapsidziaukit labai.pries skambindami atsiseskit nes kainos dideles devetas siurblys aplink 1300lt naujas plundzeris aplink 1500lt. o kaip jis draugautu su el siurbliu tai neisivaizduoju,nesu bandes. su mech viskas ok kriuksi,purtosi,karke bet VALINA
- BMW: E38
o tai kur ieskoti kazko artimo orginalo plundzerio, kad daily drivint imanoma butu, nes dizrida uzsiprase vos ne 2000lt, ir ten man tiek chalturu padare kad nebenoriu i ta puse ziureti.
turiu nauja 12mm,uz protinga kaina,plunzeri,jei ka domina kreipkites i p.m
Pripylus kuro virs puse bako tds kurias kaip bitute, bako siurbliuka vezt restauruot?
- Sapnas
viewtopic.php?f=14&t=95981
O bandei vaziuoti kol uzsidegs bako lempute? Nes mano nedavaziuodavo, uzgesdavo tarsi kuras butu baigesi, ypili ir vel gerai. Siurbliukas nepadejo, nes jau ir taip benzininis ydetas. Ten nesuveikia tas dalykelis, kuris stovi toj kuro bako pusej, kur nera siurblio.
siaip pozymiai siurbliukui amen, numauk nuo kuro filtro slanga ir berods 18 saugikliui paduok +, turi nestipria srove bekt kuras, jei nebega tada siurbliukui ragas, pas e 36 kai numirsta siurbliukas nepersipumpuoja kuras is kaires puses y desinia, todel esant ~20l prasideda problemosShilas wrote:Pripylus kuro virs puse bako tds kurias kaip bitute, bako siurbliuka vezt restauruot?
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Kokiu rezultatu galima tiketis po remap'o: 2004 e46 320d 110kw (Euro 4), ispjauti katalizatoriai ir isimtos sklendes is kolektoriaus. Gal kas esate pasidare jau - kokie pojuciai?
www.autovaga.lt
jei po kapotu viskas ledas, gerai suprograminus turi buti 200Ag ir 400Nm
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
pas ka geriau kreiptis? vimota?
www.autovaga.lt
turiu šitam programą, galiu parduot. Yra mašina, galima netgi pabandyt kaip važiuoja.Vytautas.G wrote:pas ka geriau kreiptis? vimota?
http://www.carelectric.lt
Sveiki. Pas mane e34 2.4 Td elektrinis gazas, Yra problema, spidometre kartais užsidega pagrindinio purkštuko lemputė ir neužsiveda. Ką reikia žiūrėt? Čia relė nesudirba kokia? Ar kaip?
- Sapnas
Kuro sistemoje, elektineje dalyje gedimas, reikia daryti diagnostika, arba spelioti.Balka wrote:Sveiki. Pas mane e34 2.4 Td elektrinis gazas, Yra problema, spidometre kartais užsidega pagrindinio purkštuko lemputė ir neužsiveda. Ką reikia žiūrėt? Čia relė nesudirba kokia? Ar kaip?
Nu supratau. Girdėjau tokia nesamonę, kad dėl per mažo ampero akumuletoriaus. Tipo šitam motorui reik 100Ah. Bet kažkaip nenorėjau tikėt
Sveiki, turiu 320d 110kw. uzlinko turba, yra donoras 320d 100kw. ziurint i abi turbinas jos tokios pat, bet galvoju kad 110kw daugiau pucia. taigi pataisykit jei klystu, ir ko tiketis jei visgi as ja ideciau? dekui
Pakeiciau siurbliuka bake, dingo kurimosi bedos net su dviem mirusiom zvakem, pagrazejo variklio darbas
E60 3.0d 160kw sutruko stumuoklis, is virsaus aplink degimo kamera, siaip ir gilze ir stumuoklio virsus grazus, nei kas ikrite buvo, nei pazeista, purkstukai tikrinti, dirba puikiai. prie kompo niekas nedaryta, programa standartine. gal kas turit minciu kodel taip nutiko ? tiesa rida spidometras rodo 217..... aisku kad netikra, pagal stumuoklius ir gilzes dauciau apie 400k
Variantas - neužsikūrė žiemą, pvz užšalo nafta, ir panaudojo tą purškalą palengvint užkūrimą, o jis detonavo. Yra tokia tikimybe?Patiokas. wrote:E60 3.0d 160kw sutruko stumuoklis, is virsaus aplink degimo kamera, siaip ir gilze ir stumuoklio virsus grazus, nei kas ikrite buvo, nei pazeista, purkstukai tikrinti, dirba puikiai. prie kompo niekas nedaryta, programa standartine. gal kas turit minciu kodel taip nutiko ? tiesa rida spidometras rodo 217..... aisku kad netikra, pagal stumuoklius ir gilzes dauciau apie 400k
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Kas gamntojas sumoklio? Mahle? Pas juos taip atsitinka. Del neaiskiu priezasciu.
www.autovaga.lt
Trilitrio 135kw susucharinta voztuvo spiruokle turi tik 8kg spaudima! (cia vos stipriau, nei tusinuko), va todel ir uzsikarksi voztuvai, kai motoras pradeda rinkt greiciau apsukas, nei jam priklauso. Teko sudegint nemazai nerviniu lasteliu, kol radom tunning spiruokles, tad jei kam reiks- kreipkites. 135kW motorui galim sudet pigesni varianta, kur susucharinta spiruokle turi 21kg. naujesniems dvilitriams ir visiems trilitriams turim spiruokliu, kuriu susucharinus spaudimas 34, arba yra extremalaus tuningo spiruokles (su titaninem lekstutem!) kuriu spaudimas 68kg. PVZ rimciausiu spiruokliu komplekto (spiruokles ir saibos po jomis, voztuvu gumytes ir lekstutes) kaina su istatymu tik 2000Lt. Pigiausia alternatyva vien spiruokliu kaina 1100euru...
paekspoaltuokit bent 1000km ir geram rezime, ar neprades voztumu kepures per ismetima byret
