Balka
BMW: E34. 524
Post by Balka » 11 Jul 2014 19:31
Laba. Pas mane e34 2.4 td. Yra problema, purtosi variklis, ant laisvos eigos, tiek saltas, tiek karstas, karstas gal net labiau. Duodant gazo issilygina. Toks jausmas, kad cilindras vienas nedirba. Kompresija gera, voztuvu tarpeliai 0.30mm. Įtariu purkštukus. Gal kas ka patars?
Borato
BMW: E30 324td 1990
Post by Borato » 14 Jul 2014 10:23
Stumdyta/keista elektroninė dalis ir gerai nepataikyta, arba jai ragas. Aš taip manau
Shilas
BMW: E36 m57 317tds
Post by Shilas » 14 Jul 2014 22:06
pasidalinkit mintim, kaip sumazint CO varant technikine TDS'ui? Stumt el dali? girdejau, kad gelbeja trecdali bezdo imaisant i dyzeli, ar teko kam tai isbandyt?
Jegeris
BMW: E34 525td
Post by Jegeris » 15 Jul 2014 00:12
Shilas wrote:pasidalinkit mintim, kaip sumazint CO varant technikine TDS'ui? Stumt el dali? girdejau, kad gelbeja trecdali bezdo imaisant i dyzeli, ar teko kam tai isbandyt?
Pasilik bake minimumą dyzėlio ir prisipilk kokį 10 litrų žibalo. Tik po technikinės vėl dyzelio kuo skubiau prisipilk.
Balka
BMW: E34. 524
Post by Balka » 15 Jul 2014 01:37
Borato wrote:Stumdyta/keista elektroninė dalis ir gerai nepataikyta, arba jai ragas. Aš taip manau
Tiek elektrinių, tiek mechaniniu gazu siurbliais dyrba taipat. Ne dėl siurblio. Pakelius apsukas iki stukos purtymasis suintencyveja. Pakėlus apie dvi, dingsta. Perinksiu purkštukus, ir bus matyt, nes nelieka nk kito.
zygasbmw
Post by zygasbmw » 15 Jul 2014 18:10
kai turejau e28 su 2,4td motoru,tai purtydavosi irgi,pas mane problema buvo,purkstuku,ziedeliai pasede,uzteko purkstukus paverzti ir nustojo purtymasis.ai tik ant salto taip darydavosi,ant karsto lyg ir norma budavo.
b m w
BMW: E28 m50b25
Post by b m w » 20 Jul 2014 21:42
sveiki, kiek turi pusti turbina pas tds cipuotam ? nes pasijungiau gauge tai pucia 1bar prie 2-2.2k apsuku. su orginaliu kompu dar nebandziau, bet pagal traukos skirtuma su orginaliu ir su cipuotu kompu ziauriai skiriasi.
Shilas
BMW: E36 m57 317tds
Post by Shilas » 21 Jul 2014 14:37
Tiek ir turi pust. Pasidalinsiu paslaptim, kaip reik programintam TDS technikine praeit- reik numaut slangute nuo isiurbimo koliko, tada kompas neduoda kuro ir dumingumas ribose, siandien sita sposa isbandziau, veikia!
b m w
BMW: E28 m50b25
Post by b m w » 22 Jul 2014 22:26
manau nesamone, nes standarte 0.9-1.1bar. bandziau su standartiniu kompu ta pati slegi pasiekia prie 2,5k apsuku. bet traukos visiskai nera. uzsisakiau turbo slegio reguliatoriu, bandysiu kelt iki 1.4 bar
bachurs
BMW: ex 20 Bmw,
Post by bachurs » 23 Jul 2014 09:09
kelk! :)
No Smoke- No Power!
b m w
BMW: E28 m50b25
Post by b m w » 23 Jul 2014 12:04
Jei ten nieko nepades tai kokia turbina tiktu is kito automobilio kad butu kuo maziau zaidimo ja pastatant?
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 23 Jul 2014 17:39
3.0d 135kw butu per akis, perdaryt tik valdyma
b m w
BMW: E28 m50b25
Post by b m w » 23 Jul 2014 19:40
Tai va tas ir yra kad ten butu nemazai reikalu su tuo valdymu.
deividaszz
BMW: E39 530d
Post by deividaszz » 29 Jul 2014 16:46
Sveiki. Žadu daryti projektą savo E39 530d 135kw, noriu išlaužti iš variklio 200kw. Keisiu purkštukus didesnio našumo nuo E46 150 kw, turbo ir interkulerį nuo e60 modelio. Pasiskaitęs forumuose supratau, kad man nelaikys sankaba. Pagalvojau jog reikia dėti stipresne sankaba. Norėčiau sužinoti ar išeitu įmest sankaba nuo e60 160kw, ar tiesiog dėti sankaba nuo E46 150kw. Kaip manot kas geriau, gal turit patarimu?
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 30 Jul 2014 20:41
b m w wrote:Tai va tas ir yra kad ten butu nemazai reikalu su tuo valdymu.
Arba zaidi pats ir pritaikes koky sleginy aktuatoriu (nes kiek pamenu tds turba valdo slegis) susireguliuoji ties reikiamu boostu, arba duodi tam kas tuo uzsiima ir perdarys
Vytautas.G
BMW: e46 m-tech
Post by Vytautas.G » 01 Aug 2014 08:41
Kas bus jei i 320d 110kw (6 begiai) idesiu reduktoriu aukstesniu perdavimu? Ir koki patartumet deti jei dabar stovi 2.56?
www.autovaga.lt
egidijusbmwe30
BMW: e30cabrio 2,8plyta
Post by egidijusbmwe30 » 01 Aug 2014 12:05
e46 100kw 2,0d kokia turbo nestandartine butu galima uzmesti kad pustu daugiau,jeigu kokia benzinine nuo 2,0l? :ops
ardomi e30;e34;e32
superku bmw auto 860810411
asusas100
BMW: e34/e34
Post by asusas100 » 05 Aug 2014 11:17
egidijusbmwe30 wrote:e46 100kw 2,0d kokia turbo nestandartine butu galima uzmesti kad pustu daugiau,jeigu kokia benzinine nuo 2,0l? :ops
dek nuo 3.0d
bachurs
BMW: ex 20 Bmw,
Post by bachurs » 05 Aug 2014 12:33
Vytautas.G wrote:Kas bus jei i 320d 110kw (6 begiai) idesiu reduktoriu aukstesniu perdavimu? Ir koki patartumet deti jei dabar stovi 2.56?
jei tikrai reikia aukstesnio perdavimo(nors labai abejoju) dek nuo 2l 5 begiu- ten 2,35 dar galima rast 2,47
No Smoke- No Power!
Vytautas.G
BMW: e46 m-tech
Post by Vytautas.G » 05 Aug 2014 15:35
Ne ne - galbut ne taip issireiskiau - reikia zemesnio perdavimo - 2.93 (328 mechanika) pvz arba 2.81 (nors cia nuo 330d auto - tai nlb jauciu tinka kardanas prie sito reduktoriaus).
Isvis is to kas nors gero bus? Ar atsiras tik koks turbo lagas ar dar kazkas negero?
www.autovaga.lt
