Dėl kokios priežasties pas e34 2.4td tepalo filtras perstatytas ant landzerono? Lyginant su e28 2.4td.? Ir ar galima nuo e28 tepalo filtro kronksteina permest ant e34.?
- egidijusbmwe30
- BMW: e30cabrio 2,8plyta
bet 3,0d 6 cilindrai tai 4 cilindrai uzpus 3,0d turba?asusas100 wrote:dek nuo 3.0degidijusbmwe30 wrote:e46 100kw 2,0d kokia turbo nestandartine butu galima uzmesti kad pustu daugiau,jeigu kokia benzinine nuo 2,0l?
ardomi e30;e34;e32
superku bmw auto 860810411
uzpus, bet velai... su 100kW varikliu nezinau ar verta zaist...
kiek e36 tds'o siurbli kainuoja atrestauruot mazdaug galit pasakyti kokios kainos vaiksto? ir ar td ir tds siurbliai vienodi ar skirtingi?
- egidijusbmwe30
nusipirkau e46 su nutrukuse grandine,tai motora isemiau ir dalimis paleidau,nupirkau kita svapa pilnai aprengta uz 2000 maniau nereikes kisti nagu bet taip nebuna, pradejo lysti visokie velniai,buciau geriau 3,0d svapa nupirkes ir manau bedu maziau butu buvebachurs wrote:uzpus, bet velai... su 100kW varikliu nezinau ar verta zaist...
ardomi e30;e34;e32
Butum geriau 330 iskart nusipirkes ir tikrai bedu butu maziau buve
sveiki. ar imanoma kintamo turio turbinai valdyt slegi su turbo slegio reguliatorium? pvz noriu satyt i tds e39 turbina is a6 v6 tdi. imanomas toks variantas nuo kazkur paemus vakuma ir per ta reguliatoriu i turbina valdyt kad nepustu maksimaliai, ar as cia nusisneku?
kazin ar tavo variantas imanomas, perdarai turbina, kitaip tariant uzdedi vietoj vakuminio aktuatoriaus sleginy ir uzdejus viska ant masinos susireguliuoji atitinkama slegy ilginant trumpinant kojele, beje ar nebutu paprasciau turba deti nuo kokio tai bmw ? atkristu labai daug darbu.
Turbina nebent nuo kokio 530d e39. O kaip 525d turbina? Ji beroc mazesne. Gal butu labiau gyvas mazomis apsukomis vaziuojant nei su 530d turbina. Ai ir po kiek mazdaug vaiksto 3.0d ar 2.5d turbinos kainos?
3,0d 150kw 800lt 3,0d 135kw apie 500lt berods, jei neklystu 525 ir 530 vienodos apie kurias kalbi. siaip su 3,0d turbina tikrai gyvesnis bus mazose negu su orginalia
325tds atsirado barskejimas variklio apacioje ir stipri vibracija. Pradzioje maniau kad smagratis, bet pakeitus ji garsai nesumazejo. Svelniai numynus pedala jauciama stipri vibracija, ismynus sankaba pilnai garsas beveik isnyksta. Alkuninis velenas (amen varikliui)?
- Sapnas
Dezes pirminis velenukas, speju.
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Klausimelis del mapinimo - koks slegis pas 320D 110kw po remapo? Ta prasme noriu pirkti boost gauge ir nzn kokia pirkti - iki 1.5 ar iki 2bar?
www.autovaga.lt
tai ziurint kas ir kaip sumapino- gal uzteks 1,5bar, o yra kam ir 2,5bar mazai buna
manau pirk 2.0bar o pas tave bus 1.7Vytautas.G wrote:Klausimelis del mapinimo - koks slegis pas 320D 110kw po remapo? Ta prasme noriu pirkti boost gauge ir nzn kokia pirkti - iki 1.5 ar iki 2bar?
m57d30 135kW, kokio storio saibos eina po purkstukais? Nes yra vienos plonesnes kitos storesnes, pagal ka atskirt?
yr 2 tipu , 0.07 kur buvo ant 142kw ir 0.04 pas 135kw
Tai dabar suglumau, mano motoras 135kW, purkstukai 142kW, tai kurias det?
siaip 1,5mm reikalingos
taigi pastaciau turbo slegio reguliatoriu, dabar ant apkrovos i kalna kartais parodo 1,7baro lygioj vietoj apie 1,4-1,5baro. likau patenkintas nes beveik visai nebeliko dumu spaudziant daugiau nei 3k aps. anksciau kelio nematyt buvo. dar liko interkuleri pasikeist nes tepalo vienoje vietoje maciau prasisunke nemenkai. aisku nezinau matuokle gera ar ne. nezinau kaip ja patikrint. bandziau atjungti, bet nieko nepastebejau.
