įdomiai, įdomiai Bendradarbio ekomobiliui 1.9TDi tokie simptomai apsireiškė, kaip katalizatorius užsikišojogis wrote:mazai susipazines su dyzeliais tai paklausiu cia. Kelia tepalus i virsu istraukus matuokle, per turba zliaugia tepalai. variklis dirba gerai, saltas net nedumija, pasyla tai tada melyna kilometro spinduliu, turbe svilpauja. e39 m57. Turbo? ko tuos tepalus kelia tada
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
o pakeitus osm reikia osm klaidą ištrinti? ar tarkim įdėjus gerą vietoj blogos pati pasinaikina?
pasyviu davikliu klaidu trint nebutina, kad viskas vel veiktu. klaida sedi, bet ji momentine
- Mindaugazz
tai nafik.. osm pakeitimas nepadėjo. Gal žinote kas galėtų pasijungti nebrangiai normalią diagnostiką ir pažiūrėti kada kiek pučia, daviklių duomenis ir t.t.? nes pasijungė kur tik klaidas mato tai jokios naudos iš tokios
p.s. per forumo paiešką neradau kas tuo užsiima
kaune aš.Mindaugazz wrote:tai nafik.. osm pakeitimas nepadėjo. Gal žinote kas galėtų pasijungti nebrangiai normalią diagnostiką ir pažiūrėti kada kiek pučia, daviklių duomenis ir t.t.? nes pasijungė kur tik klaidas mato tai jokios naudos iš tokios
http://www.carelectric.lt
Po darbo galiu neilgam. papasakosiu kas kaip ir del ko. matau kad netiki jog reik salta daly atstatyt i vieta
P.S. atjunges akuma palaikyk kokia 10-15min. kartais gali tai maloniai nustebinti.
- Mindaugazz
žiūrėjau, šalta dalis buvo vietoje atsukta
ir vis tiek tik nuo 2500rpm vaziuoja ?
- Mindaugazz
taip. arba osm tavo bloga, nes ir ją atjungus geriau traukia nuo pvz 2k
forume maciau vienas nauja pardavineja, nuvaziuok isidek jo ir pabandyk. matysi kad tas pats bus. o gal netycia cipuotas jis pas tavo kaimynus ? jei standartas tai dar vakumo slangutes ir turbinos voztuvely zek.
Na mano 525d panašiai važiuoja, kad sakykim mieste 4 pavara nuo 1500rpm užmynus nekažkas vyksta, tai vat įdomu ar irgi tas vakumo vožtuvėlis ar dar ten kažkas valdo tą turbą?
su 2.0d turejau sita problema bet priejau isvada kad problema programoje buvo. ispudingai vaziavo nuo 2500 iki tol begejosi bet ne taip kaip galejo. 3.0d nuo mazu nevaziavo pirmiausiai del kiauros vakumo slangutes, paskiau del turbinos valdymo voztuvelio. ziuret reik ar neperpucia uzputus pilnam boost.
Turbinos voztuvelis jei neveiktu mestu cheka iskart greiciausiai vakumas bus pasimatuok vakuma sistemoi ir bus aisku turi but apie -1 jei neklystu pas mane buvo prakiure ir sistemoi tebuvo -0,4 vakumas tai trauka buvo tik nuo 2,5k rpm atrode kad iki tol turba visai nepucia o paskui jau uzpusdavo
Gal kas zinot ar uzsideda ant m51d25 m21d24 karteris?
Gal kas esat susidure, e61 m57tud30 po kapotu viskas juoda nuo smalkiu, ypac toj pusej kur turbina. Duslintuvas tikrai nekiauras (ziureta), EGR vamzdziai irgi grazus, nekiauri. Kokie dar variantai lieka?
P.S. Katalyzai ispjauti, bet suvirinta tvarkingai, nes siules grazios, nepajuodavusios.
ismetimo kolektorius... liga situ jei dar nepakeistas.
Nezinau ar keistas. O jis ten sutrunka ar kazkas kitokio pasidaro? Keist kitu srotiniu nuo tokio pat modelio, ar koki kitoki deti?Patiokas. wrote:ismetimo kolektorius... liga situ jei dar nepakeistas.
Papildymas: Pasiskaičiau jau, aciu uz informacija nuo kur ieskot slieku
jei nori ilgam keisk i 135-142kW seno 3l
- Mindaugazz
o vakumas turi būti -1 einantis į vožtuvą ant laisvų sūkių ar kada?Manijakas wrote:Turbinos voztuvelis jei neveiktu mestu cheka iskart greiciausiai vakumas bus pasimatuok vakuma sistemoi ir bus aisku turi but apie -1 jei neklystu pas mane buvo prakiure ir sistemoi tebuvo -0,4 vakumas tai trauka buvo tik nuo 2,5k rpm atrode kad iki tol turba visai nepucia o paskui jau uzpusdavo
pacioj sistemoj berods apie -1. o uz voztuvo nzn, gal tiek pat, ir tikrai ant laisvu, kai labiausiai uzdaryta geometrija.
