Mindaugazz
BMW: A4; ZX6R e46 320
Post by Mindaugazz » 03 Oct 2014 21:42
ant laisvų -0,9bar vakumas einantis į aktuatorių, o sukėlus apsukas pakrinta iki -0,6 kažkur, ne per mažai? :)
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 04 Oct 2014 13:18
Laisvom gerai, tik nezinau kaip stipriai turi krist kylant apsukom, nes kuo mazesnis vakumas tuo daugiau pradaryta geometrija. junkis kompa su live data ir ziurek kas su slegiu darosi. arba mechaniny monometra. klausiau jau bet neatsakei, gal programintas kompas ar gamykliniai 150ag dar turi buti ?
Mindaugazz
Post by Mindaugazz » 04 Oct 2014 15:00
savaitgaliais nelabai kas nori prisijungt pažiūrėt :vis , o dėl to kiek ag tai nežinau, turėtų būt standartas, bet čia ne esmė manau, nes iki 2,5k tai kokie 55kw rodos
Post by jogis » 05 Oct 2014 17:14
e39 530d , neduoda ramiai gyvent melynas dumas, ant apkrovos jo tikrai daug,kai apsukos virs 3.5 k matos per veidrodeli. keista turbina i nauja , isplautos slangos ir kuleris, filtrai nauji, purkstukai geri. ka dar keist? ant laisvu gali i ribotuva must dumo nera.
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 05 Oct 2014 21:17
Gal su senaja turbina daug tepalo i ismetima privaryta ?
Post by jogis » 05 Oct 2014 21:28
tai ko gero, bet kokio velnio ruksta tada tik ant apkrovos, sakyciau pastoviai rusentu tada :/ salta kuriant irgi spjauna kamuoli, bet zvakes cia ne prie ko manau. kaip isdegint greituoju budu? katalyzu tai nebera.
P.S. ruksta jau gera savaite
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 05 Oct 2014 21:42
alsuoklio filtra taip pat keitei ? isdeginsi tik gerai pavaikydamas, nes tik ant apkrovos karstos dujos eina per ismetima.
Post by jogis » 06 Oct 2014 08:04
Patiokas. wrote:alsuoklio filtra taip pat keitei ? isdeginsi tik gerai pavaikydamas, nes tik ant apkrovos karstos dujos eina per ismetima.
jo keiciau, bet lievaku kazkokiu. nu reiks drozt tada, dekui
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 06 Oct 2014 17:47
dek seperatoriu ir pamirsi sita reikala
Post by jogis » 06 Oct 2014 18:02
koki cia?
Evaldaz
BMW: E46 320Cd
Post by Evaldaz » 06 Oct 2014 18:44
jogis wrote:koki cia?
iš e60
http://www.carelectric.lt
Post by jogis » 06 Oct 2014 19:36
o pas e60 be filtriuko? bet tai koks skirtumas jei duslerke sakot pilna molio
klinker
BMW: e34 535i
Post by klinker » 06 Oct 2014 19:58
jogis wrote:o pas e60 be filtriuko? bet tai koks skirtumas jei duslerke sakot pilna molio
E60 nebedejo filtriuku, dejo tokius
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 06 Oct 2014 21:49
Daliu parduotuvej pasakyk noriu seperatoriaus vietoj alsuoklio filtro. net krastoj maciau dabar akcija jiems :D idejus sita nebereik keisti, o filtra neva kas du keitimus... bet asmeniskai man jis nepatinka nes stipriau vaikant daug tepalo per turbina paduoda i varikly
EXvaldelis
BMW: E36 EVO - 530d Sport
Post by EXvaldelis » 06 Oct 2014 23:11
Patiokas. wrote:Daliu parduotuvej pasakyk noriu seperatoriaus vietoj alsuoklio filtro. net krastoj maciau dabar akcija jiems :D idejus sita nebereik keisti, o filtra neva kas du keitimus... bet asmeniskai man jis nepatinka nes stipriau vaikant daug tepalo per turbina paduoda i varikly
ka tu cia norejai tuo pasakyti kad pavaikant tepalo pavaro per turbina?? del seperatoriaus ?
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 07 Oct 2014 21:31
del filtruko, su seperatorium to tepalo buna zymiai maziau
malas666
BMW: e36, e38
Post by malas666 » 09 Oct 2014 11:56
kaip tie dyzeliniai varikliai 2.0 e46? niekada neturejau laimes su jais susidurti. tai kad jie ekonomiski tiesa, bet kaip su eksploatacija, i ka reikia atidziai ziuret kada perki masina su tokiu varikliu? kiek ilgai turbina laiko?
Shilas
BMW: E36 m57 317tds
Post by Shilas » 09 Oct 2014 13:06
jei geros bukles nupirksi- labai geras motoras, ekonomiskas, gera dinamika, patvarus, jei is "sedivazioji" pirksi- gali rimta galvos skausma isigyt
malas666
BMW: e36, e38
Post by malas666 » 09 Oct 2014 13:50
Shilas wrote: jei is "sedivazioji" pirksi- gali rimta galvos skausma isigyt
tai ka ziureti reikia? esme tame kad niekada neturejau dyzelinio bmw, bet dabar reikia ekonomisko variklio. kad nebutu taip kad sutaupyciau ant kuro, bet pralosciau and detaliu ir remonto... :vis
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 09 Oct 2014 18:29
Pats nemanau kad suziuresi viska ka reikia.. indeklai, purkstukai, turbina, priekinis skivas, sankabos komplektas, pakabinamas, dezes/kardano jungtis, turbinos valdymas, OSM. tarp kitko ir bendzina perkant visa tai reik suzet, tik dyzeliu del DAUG nm visa tai labiau ir greiciau issitaso. ir manau nereikia bijoti kad dyzelis jau "chipuotas" Laikyt laiko viskas panasiai, daug kas priklauso nuo to kaip vazinejama, gali nupirkti uzmusta standarta arba lediny remapinta.
