na pvz. as galeciau atvirksciai pasakyti,kiek turejas su jais reikalu,visokiu gedimu buve,bet tik ne luzes velenas
Cia kaip su 2.0d - vienam graziai vazinejant luzta, kitieks vaikant uzbombinus laiko
Va butent, zinau zmogu kur pasikeite 2 variklius del trukusio veleno ir dar vienas keistas atvejis kitam sulinko Variklis vaziavo kaip priklauso, tik kad jautesi vibracija. Keite smagracius ,diskatorius nieks nepadejo kol neparsimete variklio.
Sveiki, 3.0d isiurbimo kanalai apauge tepalo ir suodziu kose, sluoksnis apie 4mm, angos stipriai sumazeja. kolika isplaut nematau problemu, o ka daryt su galvos kanalais? imt galvos dangteli ar tik isvalyt kiek pasiekiu ir viskas?
saliarka wrote:Sveiki, 3.0d isiurbimo kanalai apauge tepalo ir suodziu kose, sluoksnis apie 4mm, angos stipriai sumazeja. kolika isplaut nematau problemu, o ka daryt su galvos kanalais? imt galvos dangteli ar tik isvalyt kiek pasiekiu ir viskas?
Nusiimi galvos dangteli, tada suki variklio velena i padeti, kurioje abu voztuvai (paemimo/ismetimo) valomame port'e butu uzdaryti. Sumirkai visa ta sluoksni su kokiu tais skysciu, kad suminkstetu visos tos apnasos ir/arba gramdai su atsuktuvu. Po to pasalini viska is ten lauk, ar tai su dulkiu siurbliu issiurbi ar su suspaustu oru isputi. Gal kasnors tures geresniu ideju... Jei jau atsitiktu, kad koks gabaliukas ikristu i kamera degimo, papurkst kokio wd40 kad suminkstetu ir nepridarytu problemu.
Koks Alfos 2.4 JTD VNT turbinos su sleginiu valdymu modelis?
- motomanas1
- BMW: BMW E39 touring& BMW E36 coupe
Sveiki, iskilo kvailas klausimas montuojant m57d30 i e36, automobilis tik sportui, programuojamas bus maksimaliai galiai isgauti, ar reikalinga man dar bus OMS oro mases matuokle, visas tas filtras su deze? Turbina planuojama nuo 170kw, aciu uz atsakyma
Ginčas internete, kaip silpnapročių olimpiada, nors ir esi teisus, bet vistiek lieki kvailiu :)
kame ieskoti problemos - e46 2003m 3,0d 150kw kol variklio temperatura yra virs melyno bet dar nepasiekusi darbines panasu kad masina vaziuoja geriau negu pilnai uzsilus. kuro slegiai atitinka reikalaujamus, turbos slegis taip pat. OSM deta is kitos gerai vaziuojancios masinos ir jokio skirtumo. taip pat niekada nebuna jokio juodo dumo ar miglos
Susvapinau m57d30 i e36 325tds, dabar variklio kompas nemato greicio signalo ir riboja apsukas, gal turit minciu, kaip apeit sita problema?
koks termostatas turi but m21d24 td (http://e-shop.eoltas.lt/index.php?cl=de ... rchauto=42) su didesne kepure A 43mm, ar tinka ir A 35mm? korpusus turiu abiems, tik va kad nauja termostata tik su mazesne kepure.
ir ar reikia kuo patepliot dedant nauja galvos tarpine ar nebutina?
reikalingamotomanas1 wrote:Sveiki, iskilo kvailas klausimas montuojant m57d30 i e36, automobilis tik sportui, programuojamas bus maksimaliai galiai isgauti, ar reikalinga man dar bus OMS oro mases matuokle, visas tas filtras su deze? Turbina planuojama nuo 170kw, aciu uz atsakyma
Kas esat e39 530d vietoj automato deje mechanine deze? Variklio kompa butina keist, ar galima ji kazkaip apgaut? Nes dabar kura 50 laiko ir daugiau nekyla, masina netraukia, nors kompas programuotas
Sveiki. Norejau pasiteirauti gal kas dare kokius variklio patobulinimus BMW e60 530d 160kw??? Turbinos keitimas, purkstuku, ar dar kazko keitimas. Kiek variklis atlaiko arkliu? Ar pakelus variklio galia iki tarkim 400 arkliu jis nepareitu per pora menesiu???
Mannciius wrote:Sveiki. Norejau pasiteirauti gal kas dare kokius variklio patobulinimus BMW e60 530d 160kw??? Turbinos keitimas, purkstuku, ar dar kazko keitimas. Kiek variklis atlaiko arkliu? Ar pakelus variklio galia iki tarkim 400 arkliu jis nepareitu per pora menesiu???
ar tikrai padarysi tuos 400Ag? o jei tikrai zadi tiek pasidaryt tai pries tai perink varikli rimtom naujom dalim ir laikys, man 2l D su 280Ag tris rimtus sporto sezonus laike ir dar 4 zmones vaziavo be problemu.
Tiesa sakant nezinau ar galima padaryti tai. Todel ir klausiu ar imanoma is sito variklio tiek isspausti ir ar nesubyres. Masina galvoju naudoti gatvese ir prie progos megejiskose lenktynese, todel ir idomu gal kas kazka panasaus yra dare nes, kad pirmukai dyzeliniai skraido neblogai paturbinti tai maciau poroje lengtyniu. O vat E60 projektu su tuo paciu dyzeliniu varikliu nelabai teko matyti, todel ir kilo toks klausimas ka imanoma isspausti ir ka reiketu atlikti, kad tokius rezultatus gauti.
Ant sito variklio deda 200kw purkstukus, 170kw perdaryta turbina ir jei viskas tvarkinga suka 350ag. su dideliu kalnu NM ir laiko gerai. pasidaryk bent tiek ir manau laimes pilnos kelnes bus, nes ir taip neisnaudosi visko
O dekui patiokas uz atsakyma tie 400 buvo tik taip kaip rodiklis manau pasiekus 350 butu irgi labai smagu
Mieste vis tiek neisnaudosi visko arba DSC pasvoviai mirkses arba padangu nespesi keist
Sveiki, automobilis bmw 318 1991m. benzinas. Viskas buvo ciki kol nesugalvojau duju pasijungti. Dabar dujos atjungtos. Suprastejusi trauka ir netolygus variklio darbas. Per skylute kuria pazymejau 1 numeriu snypscia oras. O uzspaudus slangute nr 2 kuri eina is alsuoklio, variklis nustoja purtytis ir dirba graziai. Dar kartais sedint uzvestame auto galima uzuosti benzino kvapa. Zvakes tikrino - geros. Lambda zondas ir oro srauto matuokle pakeisti is sroto pries kuri tai laika, nebent vel kazkas nusprogo. Gal galit padeti ar diagnostika butina? Aciu
tas geltonas alsuoklio vožtuvas. Jeui jis nueina tai ir dirba netolygiai. Jei Kaune tau turiu dėvėtą nebrangiai
http://www.carelectric.lt
