Ka gero is tds'o atsukot? Matavot ant stendo?
3" Tiesu dizeliui? tai kogero ta pacia diena tehnikine atims uz riaumojima vilniaus gatvemis. Reiktu kazko laisvesnio, bet kad su tehnikine nebutu problemu del garso, nes auto kasdien eksplotojamas.
Nieko jis labai neriaumos. Gali bakeli koki gale laisva idet ir nuo standarto niekuo labai nesiskirs. Rinktis yra is ko.
nupjovus galiny bakeli garsas vos ne sumazejo, idejus tiesu 76mm gal tik vos padidejo. o uz dumu kieki neatima tech ? nes 135 pabombinus turetu sert juodu geri
Na kai iki dugno imyni gerokai meta dumelio, bet kad tai jau yra nuo 3 begio ir greitis 70+ tai greit viskas issiklaido. Bandysiu tada kraut ta 3" gal nebus perdaug garso Ai tiesa jei kas ant uzbombintos bandysit diet ne naujas padangas, o navarkes tai pinigai i bala pusantro menesio ir pradejo isorinis kortas sloksniuotis
pas tave kaip suprantu 135 buvo. kiek atsukes ?
JO 135 pries men buvo matuota 172kw. Idomu butu kur stot su kokiu e46 m3 ar toli pabegtu, nes 330i net salia nestovi
- BMW: e46 330d 160kw
kokia sankaba isistates ar su standartu dar??
Na cia kaip papuola Su tuo issitaskimo teko apturet subirejusi stumokli, trukusia galva ir kitokiu nesamoniu Taciau pariebinus kura,pakelus siurbliui slegi, turbinai pakelus slegi iki 1,5bar, neatsilieka nuo stock 2,5tdso Aisku kuro ryna apie 10l misriai ir klausimas kiek ilgai tas variklis dar suksisMariuzzzz wrote:Ismesk o jei rimtai, tai daryk ta pati kaip ir su 2.5. Kelk slegi, pastumk siurbliui galva arba geriau chipuok. Bet kai issitaskys tas tarskaliukas, kaltu neiskok. Jie ir nieko nedarant daznai issitasko. Geriausia jam nieko nedaryti, vaziuok ir dziaukis, kad dar vaziuoja.
Pries burdamas jau buvo sankaba pasiruoses. Diskatorius, diskas ir guolis 'black daimond', o smagracio viduriai iskratyti ir suvirintas, isbalansuotas bei vietos kur prisisuka diskatorius 0,8mm nutekintas, kad labiau spaustu. Reiks pavasari galini tilta perrinkt ir sustiprint...Mariukasbmw325 wrote:kokia sankaba isistates ar su standartu dar??
kokios kainos vaiksto tokiu sankabu?
E36 td pakeiciau siurbli i mechanini,apsukos kyla iki 2.5rpm, oro netraukia, varstu reguliavau. Nk nepadeda. Saltas vos uzsikuria, kai kuri tj gale lb juoda net neuzkurus. Gal minciu? Sniego pilna, o cia vaziuot neina.
Viso mazgo tvarkymas apsiejo 2200lt + pats pasikeiciau sankaba ir dezes visokias kreipianciasias, kad begius tvarkingai metyt...Mariukasbmw325 wrote:kokios kainos vaiksto tokiu sankabu?
- greengoo115
sveiki tokia problema diognostika meta mass air flow sensor klaida.
variklis 3.0d 180kw
problema tame kad iki purktuku kuras ateina, bet purkstukai nesuveikia atjungus fiske nuo bet kurio purkstuko pajungus testeri rodo 0V
tai gal zinot kas valdo purkstuku atidarima arba kas itakoja ju atidarima?
variklis 3.0d 180kw
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
to motoro taip paprastai purkstukus junginedamas neuzkursi zinokgreengoo115 wrote:sveiki tokia problema diognostika meta mass air flow sensor klaida.
variklis 3.0d 180kw
- greengoo115
na su launtchu kuro siurbli nuresetinau (nunulinau) tai pradejo bent kura padavinet iki purkstuku bet purkstukai neveikia.
jaigu yra skirtumas keiciau virsutine grandine su itempeju ir sliauzikais grandine gale, reikejo vostuvu dangteli nuiminet tai fosunkes irgi, tai taip iseina jas reikia irgi nunulint ar pririst kaska tokio?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
realiai nezinau, reiktu pamatyt kas ten gaunas. Abejoju ar kas is cia pasakys ka ten pra3.14sai. kokios CAS DDE klaidos? tik airflow?
Seip ziureciau spaudima rampoj jei maziau 260 baru tai ir net neatidarines forsunkiugreengoo115 wrote:na su launtchu kuro siurbli nuresetinau (nunulinau) tai pradejo bent kura padavinet iki purkstuku bet purkstukai neveikia.
- greengoo115
gali del spaudimo but kad i purkstukus neateina net srove?
