bachurs
BMW: ex 20 Bmw,
Post by bachurs » 26 Jan 2015 15:43
ramasb wrote:Sveiki, reikia pagalbos e46 330d 135kw, smarkiau lekiant nukrenta tarpinio siurblio slegis iki 3 bar, vaziuojant ramiai 4,4 bar, siurblys keistas kuro filtras taip pat, kame beda?
greiciausiai problemos su kuro purkstukais- leidia perdaug i gryztamus
No Smoke- No Power!
ramasb
Post by ramasb » 26 Jan 2015 16:00
Pamirsau parasyt, purkstukai irgi tikrinti , visi geri.
sinsay
BMW: e46 330d
Post by sinsay » 26 Jan 2015 22:35
Pagal mane tai cia norma, kai ant pilno gazo spaudimas pamazeja iki 3 bar nuo 4.4, juk auto daugiau suvartoja kuro, o siurbliuko sukeliamas spaudimas visa laika yra vienodas.
sriufke
Post by sriufke » 29 Jan 2015 13:00
Sapnas wrote:Sveiki, pamenu kazkada seniai esu rades kaip suremontuoti e36 325td kuro siurblio elektrine daly, tik nerandu kur. Gal kas ymestumet nuoroda, nes jau siurblys visai grybauja. Pas mane tas senasis, kur kuro gryztamas ant dangtelio virsuje ir kiek zinau ten viduje potenciometras, kuris isdyla. Gal kas kokiu patarimu?
Prasom ;)
https://www.dropbox.com/s/iy1p7touwo1c2 ... s.doc?dl=0
Post by jogis » 03 Feb 2015 15:27
sinsay wrote:Pagal mane tai cia norma, kai ant pilno gazo spaudimas pamazeja iki 3 bar nuo 4.4, juk auto daugiau suvartoja kuro, o siurbliuko sukeliamas spaudimas visa laika yra vienodas.
o ka veikia detale nr 1? http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ress_pump/
sinsay
BMW: e46 330d
Post by sinsay » 03 Feb 2015 22:25
Kelia slegi nuo EKP ~4bar iki ~300bar. Seip tai ir pas mane ismeta slegio klaida kai nukrenta maziau nei 3.5bar, bet maniske burta kaip nezinia kas todel tas siurbliukas po vairuotojo sedyne nespeja sukelt slegio, ta klaida ivyksta apie 2700-3000rpm, kai imyni dugna. Reik modifikuot :vis
Post by jogis » 04 Feb 2015 12:13
paaiskinkit jus man tada. jei auksto slegio siurblys kuria tik slegi raile, reiskia padavimo siurbliu 4.4 bar turi pilnai pakakt feedint auksto slegio siurbliui. tai kuro sistemoj juk ne visas kuras esantis raile supurskiamas i degimo kamera, ta prasme nemaza dalis juk pareina per gryztama. tai as pvz nesuprantu, kaip open loop rezimu gali pristigt slegio is pre supply. tai logiskai ne pre supply problemos cia, o slegio reguliatoriuj arba purkstukuose kurie per daug varo atgal.
lėnas
BMW: e39 535i LSD
Post by lėnas » 04 Feb 2015 14:15
Gal kas buvo susidures su 1190 klaida (Rail pressure control valve). Auto e39 530d 142kw.
Pradedant vaziuot kazkur nuo 3000rpm dingsta trauka ir skydelyje uzsidega fuel injection, o stovint vietoj gali gazuot kiek nori, klaidos neismeta.
Cia kaip suprantu kuro slegio reguliatoriu reikia keist?
Ir dar ant slegio reguliatoriaus pamaciau itrukima, cia jis gali itakot ta gedima?
e34 TDS dalimis
e39 530d dalimis
sinsay
BMW: e46 330d
Post by sinsay » 04 Feb 2015 21:17
Seip tai cia visa kruva niekniekiu, nuo kuriu prilauso pre suppply, silpnokas siurbliukas po sedyne, silpnas siurblys bake( bet tai galima laisvai patikrint ipylus pilna baka), filtrai, uspausta slangele, slegio daviklis ant siurblio ar railo, abratkes leidzia, nozzlai levi ir pan. Mano atveju tai liko tik siurblis po kojom :(
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 04 Feb 2015 22:15
ne 300bar o mano buvusiu atveju su M47n 1700bar :D slegis krenta ant apkrovos, nes nepakanka nasumo pakankamai aprupinti auksto slegio siurbly kuru, todel ir meta klaida, nezainau ar visi siurbliukai nasumu vienodi, bet galima pabandyti tarkim nuo E46 ar E60 su m57n
T.E34
BMW: E34
Post by T.E34 » 04 Feb 2015 23:24
ar esat kas bande (padare),turbinos nuo e60 3.0d 170kw su el. valdymu,valdyma persidaryt is slegini,ne vakumini,bet slegini.imanoma,neimanoma,gal kokiu nuomoniu,patarimu,isskyrus turbo centra sostinej :)
bachurs
BMW: ex 20 Bmw,
Post by bachurs » 04 Feb 2015 23:45
T.E34 wrote:ar esat kas bande (padare),turbinos nuo e60 3.0d 170kw su el. valdymu,valdyma persidaryt is slegini,ne vakumini,bet slegini.imanoma,neimanoma,gal kokiu nuomoniu,patarimu,isskyrus turbo centra sostinej :)
dare, veikia, bet ne taip gerai kaip su elektriniu ar vakuuminiu
No Smoke- No Power!
T.E34
BMW: E34
Post by T.E34 » 05 Feb 2015 10:13
tikiu kad netaip veikia,visgi primityvus sleginis valdymas,palyginus su el.
kaip teisingiau pradzia geometrijai pasigauti ?
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 05 Feb 2015 11:18
Cia ant tds mausi? :D
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 05 Feb 2015 21:06
psakysiu is savo patirties, tds turbos valdymo pusles eiga per maza :D arba pradzia velai arba pucia bent jau 1.8 :D o pasistato lengvai pradzia :)
T.E34
BMW: E34
Post by T.E34 » 05 Feb 2015 21:54
Mariuzzzz wrote:Cia ant tds mausi? :D
mausiu :D
T.E34
BMW: E34
Post by T.E34 » 05 Feb 2015 21:55
Patiokas. wrote:psakysiu is savo patirties, tds turbos valdymo pusles eiga per maza :D arba pradzia velai arba pucia bent jau 1.8 :D o pasistato lengvai pradzia :)
o tai pats bandes statyt ? :) jei neklystu sakei,kad sunkiai nustatyt :D
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 05 Feb 2015 22:24
Manau teisingiausia butu naudot aktuatoriu nuo VNT turbinos su sleginiu valdimu.
T.E34
BMW: E34
Post by T.E34 » 05 Feb 2015 22:28
Mariuzzzz wrote:Manau teisingiausia butu naudot aktuatoriu nuo VNT turbinos su sleginiu valdimu.
VNT t.y. ?
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 05 Feb 2015 22:31
Nuo kintamos geometrijos. Pvz kad ir nuo alfa romeo jtd 2.4 , ten orginaliai geometrija valdo slegiu. Yra tikrausiai ir kitu variantu.
