Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 05 Feb 2015 22:34
Su ismetimo kolektorium nieko nesiruosi gudriau daryti, ar cia tik man jis kazkoks netikes atrodo? :D Bandei jau primatuoti ta turbina, uzteks vietos jai?
T.E34
BMW: E34
Post by T.E34 » 05 Feb 2015 22:46
Mariuzzzz wrote:Su ismetimo kolektorium nieko nesiruosi gudriau daryti, ar cia tik man jis kazkoks netikes atrodo? :D Bandei jau primatuoti ta turbina, uzteks vietos jai?
tas kolektorius visai tikes,tik gal bendra ismetimo skyle mazoka :)
vietos uzteks puikiausiai.
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 05 Feb 2015 22:59
Tai man ten ta skyle ir nepatiko labiausiai. Negalvoji, kad velai uzsipus su 170kw turbina? Buvau nusiteikes det nuo 135kw, bet dbr pasimeciau :D Kad nebutu po kurio laiko ji per maza, kaip dbr yra su esama alfos :)
T.E34
BMW: E34
Post by T.E34 » 06 Feb 2015 10:51
siaip kuo ertme mazesne tuo duju greitis didesnis.
o su uzsiputimu viskas bus,normaliai :)
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 06 Feb 2015 11:08
Del greicio duju sutinku, bet cia gerai prie zemu sukiu, prie aukstu jau gali nebespeti ismesti. Skaitinejau apie 2,4 projekta kur i standarta pute 2,4bar veliau gal ir daugiau, tai ten minejo, kad didziausia beda yra su ismetimo kolektorium, nes jis ale nespeja ismest ir susidaro didele temperatura del kurios ir raitosi galvos bei isbyra forskameros :D Kiek cia tiesos nzn, bet pasirode visai realu. Nors mes tokio lygio dar nesiekiam, tai gal mums tai dar ir nera aktualu :)
T.E34
BMW: E34
Post by T.E34 » 07 Feb 2015 13:00
kas zino kuris tiksliai skaicius nurodo purkstuko pratakumo gaimybes,purkstuko kode DLLA145P864 ?
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 07 Feb 2015 18:26
Pas e34 tds buvo dvieju rusiu ismetimo kolektoriai? Kaip suprantu pas vienus turbina stovejo po kolektorium, pas kitus virs. Nuo ko tai priklause, ar tinka turbinos nuo vieno ant kito? T.y ar turbinos tvirtinimas skyresi?
asusas100
BMW: e34/e34
Post by asusas100 » 07 Feb 2015 19:26
Mariuzzzz wrote:Pas e34 tds buvo dvieju rusiu ismetimo kolektoriai? Kaip suprantu pas vienus turbina stovejo po kolektorium, pas kitus virs. Nuo ko tai priklause, ar tinka turbinos nuo vieno ant kito? T.y ar turbinos tvirtinimas skyresi?
Jej nori kad turba butu virsui tj dedi nuo 2.4 kolektoriu, o standarto kad butu virsui turbo ant tds nesu mates
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 07 Feb 2015 19:46
2,4 kolektorius tinka idealiai? Siaip maciau kelis variantus su turbinom virsui ir pasirode orn, nes pas visus vietoj filtro dezes buvo prisukta skarda, apsauga nuo karscio.
aurimas
BMW: E39 528i
Post by aurimas » 07 Feb 2015 23:06
Mariuzzzz wrote:2,4 kolektorius tinka idealiai? Siaip maciau kelis variantus su turbinom virsui ir pasirode orn, nes pas visus vietoj filtro dezes buvo prisukta skarda, apsauga nuo karscio.
Ta skarda tai kaip ir apsauga nuo karsto oro is variklio skyriaus.Taip daroma ir turbo ir neturbo ir zyzel ir nezyzel,tiesiog atitvaras nuo karsto oro.Del kolektoriaus tikimo kasnors dapildys nors manau kad tynka bet negarantuoju :)
LesTq
BMW: E30 324d
Post by LesTq » 08 Feb 2015 00:53
Norėjau paklausti ką įmanoma išpausti iš 85m 324d 63kW motoro? Girdėjau deda Turbo pradžiai nuo E28, o tada dar galimas chiptuning? Aišku galima ir E46 3.0d motorą dėti su dėžę, bet kolkas domiuosi elementaresniu dalyku kaip Turbos įdėjimas ir koks chipas pradžiai pakaktų.
Gal esate kas susidurę? O gal sau darėtės ar girdėjote iš kažko? Gal galite patarti, pakonsultuoti, papasakoti apie tai? Aišku aktualu būtų, jei žinotumete ir išlaidas tarkim, kiek Turbo E28 kainuoja ir panašiai, papildomi dalykai.
BMW E30 2.4d 1985 Old School
sriufke
Post by sriufke » 08 Feb 2015 04:04
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 08 Feb 2015 20:23
taip dejau ant tds nuo e60 525d, atsistato zaidimo budu :D vazineji is sukineji, turbos valdymo pusle nuo tds netinka :D pagal ta susiraskit kazka su didesne eiga, kokius bent 5mm, su el siurbliu ir 12mm plungeriu geriausiai ka ejo pasiekti tai pilna turbos uzputima ties 1600rpm :D bet del jau paminetu prezasciu reikejo sito atsisakyti kad sumazint max slegy, su tds valdymo pusle ir 1.6 max slegiu pilnai uzpusdavo ties 1900rpm. bet islindo kita beda del el siurblio, tikriausiai map sensorius mato tik iki 1.5 bar ir klaida pasigauna, del ko nejo isnaudoti pilnai plundzerio. siaip smagus vaziavimas gavosi, kaip su tds tai smagu :D siuo metu visi darbai sustoja ir pavasary bus pratesta, didelis cooleris, slegis iki 1.5 ir kad pradzia gera butu :)
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 08 Feb 2015 21:15
Kodel mechaninio siurblio nededi? Uzsideda gant paprastai o ir pasichipuoji kaip nori ir kada nori :D Pusti irgi ribu nera, jokiu davikliu jokiu nesamoniu, vien tik + :)
T.E34
BMW: E34
Post by T.E34 » 11 Feb 2015 14:56
Patiokas. wrote:taip dejau ant tds nuo e60 525d, atsistato zaidimo budu :D vazineji is sukineji, turbos valdymo pusle nuo tds netinka :D pagal ta susiraskit kazka su didesne eiga, kokius bent 5mm, su el siurbliu ir 12mm plungeriu geriausiai ka ejo pasiekti tai pilna turbos uzputima ties 1600rpm :D bet del jau paminetu prezasciu reikejo sito atsisakyti kad sumazint max slegy, su tds valdymo pusle ir 1.6 max slegiu pilnai uzpusdavo ties 1900rpm. bet islindo kita beda del el siurblio, tikriausiai map sensorius mato tik iki 1.5 bar ir klaida pasigauna, del ko nejo isnaudoti pilnai plundzerio. siaip smagus vaziavimas gavosi, kaip su tds tai smagu :D siuo metu visi darbai sustoja ir pavasary bus pratesta, didelis cooleris, slegis iki 1.5 ir kad pradzia gera butu :)
kurioj geometrijos padety turbina maksimaliai pucia,pilnai atidaryta ?
o jus kokia turbina uzmontavot,nuo 2.5d jei gerai pamenu ?
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 11 Feb 2015 18:40
taip nuo e60 525d 130kw. kaip cia pasakius su tuo putimu, cia ne kaip su paprasta, kad pucia pilnai arba ne, cia nio to kiek atidaryta geometrija tiek pucia. tarkim uzdarius iki tol kol lieka minimalus tarpas greitai pradeda pusti mazose rpm, bet didelese dusta be slegio ir lagina labiau. reikia surasti viduriuka tarp to kada uzpucia ir lagas maziausias. mechaninio nedejom del dvieju minusu kuria atsiranda jy uzdejus - borto kompas su parodymais ir AUTOPOLOTAS.
sinsay
BMW: e46 330d
Post by sinsay » 17 Feb 2015 19:40
Gelbekit specai! imetu inpos erroru isklotine. Filtrai nauji, forsunkes nemiza, slegio daviklis naujas, ka pasiulysit dar keist?
greengoo115
Post by greengoo115 » 17 Feb 2015 22:32
Sveiki, kiek mazdauk su chip tuning gaunasi isspaust is e46 3.0d 135kw iki saugios rybos kw ir nm?
kokia dar galima det turba kad dar geriau vaziuotu?
purkstuku pajegumo uztektu keiciant turba?
sinsay
BMW: e46 330d
Post by sinsay » 17 Feb 2015 23:07
greengoo115 wrote:Sveiki, kiek mazdauk su chip tuning gaunasi isspaust is e46 3.0d 135kw iki saugios rybos kw ir nm?
Gaunas daug, pvz as kaip tik pradejau burt tai indejau EGT (ismetamuju duju termometra), kad zinot ta riba kai reik stabdyt, nes del per dideles temperaturos gali susilydit stumokliai ir susivaryt viskas po kapotu momentaliai. Siulyciau ir tau taip daryt inkalk egt ir turesi temperaturos limiteri, o ten su mapais suzaidus turetu gautis apie 250 ramiu arklio galiu kasdieniam lakstymui.
greengoo115
Post by greengoo115 » 17 Feb 2015 23:12
o nuo ko turba det geriau kaip su interkuleriu?
ismetimas bus tiesioginis.
