- greengoo115
Sveiki, problema e60 3.0d 160kw, vaziuojant dingineja trauka pradeda dumint ziauriai poto vel viskas normaliai na ir t.t. pajungus diagnostika ismete sitas klaidas, egr, oro sroutas, turbinos valdymas. vakumus patikrinau geri visi
Siandien ant purkstuku abratkes pastaciau kolbas, viskas gerai, skirtumai nezymus. Lieka tada ant siurblio esantis slegio reguliavimo voztuvas, taip? Isemiau ji, ir akivaizdziai matosi sudiles pavirsius, tarp sandarinimo ziedo ir degalu istekejimo skyluciu, bet ne per visa apskritimo ilgi, tik daugiau nei perpuse.Patiokas. wrote:manau keist auksto slegio reguliatoriu... gal pasigavo kokia mazyte siukslyte ir stringa, mates kaip slegis kyla iki belekiek kol ymeta klaida ir uzgesta, tada iskart nesikuria, tenka palaukt, pakeitus reguliatoriu ant rail siurblio bedos dingo
- 20150304_190655.jpg (65.02 KiB) Viewed 11336 times
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Slanga virsutine oro trukus, nu kas daugiau ten gali butgreengoo115 wrote:Sveiki, problema e60 3.0d 170kw berots, vaziuojant dingineja trauka pradeda dumint ziauriai poto vel viskas normaliai na ir t.t. pajungus diagnostika ismete sitas klaidas, egr, oro sroutas, turbinos valdymas. vakumus patikrinau geri visi
- greengoo115
virsutine tai cia kuri is kulerio i kolika eina? ar is turbos i kuleri?
p.s. 160kw.
p.s. 160kw.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
dazniau nuo ic iki koliko
Zdarova chebra, nusipirkau as sau nauja technika x3 2006 3.0sd 210 kw automatas Bet yra defektukas: is ryto pakurus gali nuvaziuot apie 30 km be bedu o po to **** ir uzgesta , tada uzsikuria is puses abaroto ir nuvaziuoji apie 5 km ir **** uzgesta , tada pakuri is puses apsisukimo ir gesta ant laisvu gal po 10 sek ir taip kartojasi n kartu. Po keliu valandu vel gali nuvaziuot 20-30km ir viskas kartojasi. Inpa klaidu nemeta,railo slegiai apie 330 bar, purkstuku korekcijos apie 0.1, siurbliukas istrauktas is bako ir nuveztas patikrint ant stendo tvarkingas. Gal kokia siurblio rele? gal kokiu minciu turit?
Taigi, bmw vaziuoja. Is sroto buvo atveztas kitas slegio reguliatorius, pastatytas ir veikia gerai, tada nusprendziau senaji prapusti su oru, ir pastaciau atgal, tai taip veikia viskas gerai, slegis toks koks ir turi but ziurint parametrus matyt kaskas buvo viduj pakliuve, ir nesireguliavo.mindaugs wrote:Siandien ant purkstuku abratkes pastaciau kolbas, viskas gerai, skirtumai nezymus. Lieka tada ant siurblio esantis slegio reguliavimo voztuvas, taip? Isemiau ji, ir akivaizdziai matosi sudiles pavirsius, tarp sandarinimo ziedo ir degalu istekejimo skyluciu, bet ne per visa apskritimo ilgi, tik daugiau nei perpuse.Patiokas. wrote:manau keist auksto slegio reguliatoriu... gal pasigavo kokia mazyte siukslyte ir stringa, mates kaip slegis kyla iki belekiek kol ymeta klaida ir uzgesta, tada iskart nesikuria, tenka palaukt, pakeitus reguliatoriu ant rail siurblio bedos dingo
Sutvarkyta jau, sestas purkstukas susiles trumpino ant mases =D>sinsay wrote:Zdarova chebra, nusipirkau as sau nauja technika x3 2006 3.0sd 210 kw automatas Bet yra defektukas: is ryto pakurus gali nuvaziuot apie 30 km be bedu o po to **** ir uzgesta , tada uzsikuria is puses abaroto ir nuvaziuoji apie 5 km ir **** uzgesta , tada pakuri is puses apsisukimo ir gesta ant laisvu gal po 10 sek ir taip kartojasi n kartu. Po keliu valandu vel gali nuvaziuot 20-30km ir viskas kartojasi. Inpa klaidu nemeta,railo slegiai apie 330 bar, purkstuku korekcijos apie 0.1, siurbliukas istrauktas is bako ir nuveztas patikrint ant stendo tvarkingas. Gal kokia siurblio rele? gal kokiu minciu turit?
Gal kasnors zino kokia 524td m21d24 variklio ideali kompresija turi but?
Nelabai radau infomacijos per paieskas ir google. Zinau kad turi buti ne maziau 20bar ir lyg buvau uzmates kad ideali = 29bar
Suspaudimo laipsnis: 22:1
Ir dar suadauginus suspaudimo laipsni su kazkokiu skaiciu, galima paskaicuoti kompresija. su kuo ten sudaugint reikia, koks tai rodiklis ir kokia verte?
525d e39. Kaip manot, ar susiję, kad mašina buka kaip kibiras nuo žemų apsukų ir tai, kad po nakties atėjus ir paspaudus stabdį neužvedus variklio, pedalas kietas ir pvz pakalnėj net nelaiko stabdžiai, kol neužvedi? Kad susiję, tai turiu omeny vakumo problemas.
Pas mane tas pats, stabdziai kieti tampa pastovejus jau 3-4h. Gal greit begius sumetai? Nes siaip nuo kazkur 1500rpm pradeda plest pas mane. E39 530dErX wrote:525d e39. Kaip manot, ar susiję, kad mašina buka kaip kibiras nuo žemų apsukų ir tai, kad po nakties atėjus ir paspaudus stabdį neužvedus variklio, pedalas kietas ir pvz pakalnėj net nelaiko stabdžiai, kol neužvedi? Kad susiję, tai turiu omeny vakumo problemas.
siaip kietas pedalas ir pas mane buna, bet su trauka viskas ok, pasimatuok koks sistemoje vakumas, turetu but apie -0.9 geometrija nepastrigusi ? osm gera ?
Pas draugą toks pat 525d, tik tvarkingas, tai važiuoja kažkur nuo ~1400rpm jau juntamai, o pas mane nuo 1800 kažką lyg nori daryt, poto ties 2200 duobė vėl, tada vėl lyg važiuot ir t.t. Jei tarkim mieste važiuoju 3 pavara 50km/h tai užmynus staigiai, žiauriai sunkiai bėgėjasi.
Gal kažkas turit manometrą vakumui matuot?
3d ciurbo man regis veliau uzsipucia idejus i 2.5d, kiek zinau is perekupu pirkai, tai deda kas papuola. sutikrink numeri
jei duobe traukoje tai srauto matuokle
Kolegos atleiskit, kad rasau cia. Iskylo toks klausimas: ar imanoma nuo bmw 760 ikraut stabdziu diskus su suportais i e46 330d 2000m? Manieji jau i pabaiga, neprosal toks upgrade butu 325mm vs 374mm, +5cm, stabdymo plotas vos ne dvygubai didesnis ,tai gaunas ir keist kalades su diskais du kart reciau. Tokio didzio upgrades geros firmos kainuoja apie 1k$, o is boingo iseitu uz 100eu
nezinau kaip su simaku bet pitako gi isnesimas kitas ir nesudesi be viso kelmo, o kelmas tikrai netiks. siaip 330d tie stabdziai pakankami, susidek rimtas kaladeles ir per akis bus to efektyvumo
Žodžiu, buvau įdėjęs gerą matuoklę, trauka nepasikeitė. Variantų dabar kaip ir sumažėjo, įtariam dar katalizatoriaus užsikišimą ir vakumo problemas
Meistrai! O ka darot kai purkstuku korekcijas rodo tik iki 2000rpm? o nuo 2000 rpm visi 0. Katik pasijungiau kaimyno E39 m57 ir nustebau...
