Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 26 May 2015 21:43
egr pajungtas ? turbos geometrija ar voztuvelis ok ?
Beee - pakartosiu, jei planuoji mapint dedi stiprinta, jei stiprinta tai kainuos abiem panasiai ;)
LesTq
BMW: E30 324d
Post by LesTq » 31 May 2015 21:03
Ar daug turi potencialo 2.4 Turbo Diesel variklis iš E28 į E30? Jis tinka Bolt-ON? Be tiesioginių išmetimų, filtro didesnio, IC didesnio, siurblio reguliavimo, dar įmanoma užkelti jam galios? Aišku materialiai proto ribose.
Nes 2.5TDS ar 3.0D jau visai kiti pinigai manau dėti ir visai kiti darbai ten jau nebebus bolt-on reiks viską perdarinėt.
BMW E30 2.4d 1985 Old School
Sapnas
Post by Sapnas » 31 May 2015 21:39
LesTq wrote:Ar daug turi potencialo 2.4 Turbo Diesel variklis iš E28 į E30? Jis tinka Bolt-ON? Be tiesioginių išmetimų, filtro didesnio, IC didesnio, siurblio reguliavimo, dar įmanoma užkelti jam galios? Aišku materialiai proto ribose.
Kiek zinau tai y e30 is e28 netiks, nes skiriasi blokas. Tau tiktu is e34 y e30 2.4td.
BMW FANAS
BMW: E30 324td
Post by BMW FANAS » 31 May 2015 21:49
meluoji, viskas ten tas pat su blokais :D as dejausi is e28. Kad butu bolt-on reikia e30 variklio ausu ir karterio.
Sapnas
Post by Sapnas » 31 May 2015 22:08
Bet pvz y e28 is e34 m50 variklis netinka, reikia perdarineti variklio ausis. Nors tinka y e30. Ir y e34 2.4td netinka is e28, isbandyta... Nera skyliu variklio ausims prisukti. Tai gaunasi, kad is e28 y e30 turetu netikti ydeti :)
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 31 May 2015 22:20
imk geriau tds ir mechaniniu siurbliu, reikalingi bus 4 ar 5 laidai ir zvakiu kaitinimo iki reles.
LesTq
BMW: E30 324d
Post by LesTq » 31 May 2015 22:23
TDS bet tai reik visa masina geriau pirkt ir dalim pazert ar ieskot TDS variklio pilno pilno, su deze, sankaba, smagraciu, kardanu, reduktoriu ir viska pritaikyti reiks? Ka reikia perdarinet norint TDS ideti?
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 31 May 2015 22:47
tavo vietoj imciau visa masina, maciau skelbimuos uz 1500lt buna su lsd, tai puse pinigu vien uz ta atsiimi. o tai pas tave koks dabar variklis ?
LesTq
BMW: E30 324d
Post by LesTq » 31 May 2015 22:55
Patiokas. wrote:tavo vietoj imciau visa masina, maciau skelbimuos uz 1500lt buna su lsd, tai puse pinigu vien uz ta atsiimi. o tai pas tave koks dabar variklis ?
Pas mane dabar 2.4D paprastas 63kW.
Yra 2.4TD motoras, perrinktas visas, pravežė mane su ta mašina tik jis įdėtas į e28 automatą, parodė kaip dirba motoras viską, ir kaina iki 300eur už pilną motorą, tai ir galvoju dabar ką daryti, nes tą motorą jis išimtu apie vasaros vidurį neanksčiau. Bet galvoju kaip geriau pasidaryti.
Automobilis pramogai ir kasdienai važinėti, bet 63kW truksta, norisi ir paspausti gazo ir galą užmesti, būtų bent apie 100kW jau per akis E30 kebule.
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 31 May 2015 23:41
Sankaba, deze palikti gali nuo 2,4d pradziai, kai pabirs susidesi nuo tds viska. Ausis variklio nuo e36, siurbli mechanini. Generatoriu, VS siurbli nuo tds, laidus nuo 2,4d, starteri nuo 2,4d slangas ausinimo pabursi, intercooleri isidesi, ismetima kita. Siaip labai lengvai ten viskas pasidaro ir gant tvarkingai.
LesTq
BMW: E30 324d
Post by LesTq » 07 Jun 2015 22:17
Įdomu pasidarė, tiesa, kad į E30 kebulą netelpa iš E39 3.0D motoras su deže? Reikia pjaustyti kebulą, pečiuką išimti. Gal kas esate susiduręs galite papasakoti?
Ir ant kiek kaina skiriasi plius minus gal kas galit paskaičiuoti, numanyti, dedant į E30 2.5TDS motorą ir 3.0D iš E39?
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 07 Jun 2015 22:49
teke matyt kad 135 nuardo isore ir visa kita y metala... tai paskaiciuok, kiek kainuos aprenkt varikly. ir mazdaug zinosi kaina. o del tds tai pirk visa masina geriau uz kokius 300-400e
LesTq
BMW: E30 324d
Post by LesTq » 08 Jun 2015 23:04
Nežinau ar klausiau, bet gal pasikartosiu o TDS potencialo turi išspausti daugiau negu 105kW, apart mechaninio siurblio reguliavimo, IC didelio kabinimo, oro filtro, tiesioginio išmetimo? Nes pagal kišenę ir optimalumą, arčiau TDS linkęs, nes 3.0d jau gali brangiai atsistoti, o TDS kasdienai manau būtų per akis.
Shilas
BMW: E36 m57 317tds
Post by Shilas » 09 Jun 2015 08:48
130kw is tds standartinio su standartiniu ic be problemu
LesTq
BMW: E30 324d
Post by LesTq » 09 Jun 2015 23:20
Shilas wrote:130kw is tds standartinio su standartiniu ic be problemu
Į ką atsižvelgti ieškant TDS motoro? Jei ieškočiau su visa mašina? Geriau būtų iš E34 ar E39? Motorai skiriasi kažkuo? Man pritaikyti reiks tik savo variklio ausis kiek suprantu? Daugiau viskas kaip ir telpa daug maš, pravodke tinka ir nuo mano, dežė su smagračiu sankaba, starteriu kabint nuo TDS tiks viskas ar burt reikės? Ar palikti savo? Bet mano jaučiu ilgai nelaikys prie tokių kW
Borato
BMW: E30 324td 1990
Post by Borato » 10 Jun 2015 00:04
Juk aš tau aiškinau :) dedant tds motoro swap'ą be dėžės reikia E34 karterio su tepalo paemėju, E36 ausų. Tik jei senesnis tds, tai ir 2.4 dėžė tinka, o kaip su e39, nežinau. Skiriasi siurblių įstatymo vietos, pas senesnį tds, tokia pati ertmė kaip pas 2.4, pas naujesnį 68mm skersmens. IC idealiausiai tinka nuo E46 2.0d. Kas dar domina?
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 10 Jun 2015 23:36
Pas mane ne is pirmuju tds, siurblio istatymo ertme didesne, bet 2,4 d deze tiko idealiai.
LesTq
BMW: E30 324d
Post by LesTq » 13 Jun 2015 21:47
Domina mane viskas, bandau krautis žinias į bagažą, kad prieš ieškodamas ir prieš dėdamas TDS jau žinočiau kas kaip ir kur klaidos nepadaryti. O TDS naujesnis senesnis, kuo geriau? E39 naujesni jau ėjo? Geriausia manau, pirkt su visa mašina kokį E34 ar E39, arba ieškot, kas dalimis beria toki ir tik motorą imti, bet į ką atsižvelgti, kad jis užmuštas nebus? jų visų ridos nuo 300k prasideda..
Shilas
BMW: E36 m57 317tds
Post by Shilas » 14 Jun 2015 12:41
imt naujesni. Turi kurtis siltas/saltas is abaroto, nesikratyt ir neklakset, nepust slangu ir mest grazu duma.
LesTq
BMW: E30 324d
Post by LesTq » 14 Jun 2015 14:37
Shilas wrote:imt naujesni. Turi kurtis siltas/saltas is abaroto, nesikratyt ir neklakset, nepust slangu ir mest grazu duma.
O naujesni ėjo nuo E39 tik ar ir tuose E34 žiūrėt? Kuo skiriasi jie?
