- Sapnas
Re: [All] dyzeliai varikliai- gal turit kas ka pribombine is TD?
Buvau apziurejas sy 2.5td, bet as ir nelabai supratau kas ten padaryta Kazkoks ydetas tarpinis daiktelis, kuris apgauna turbinos slegy kompui. Nemazas kuleris, su storais vamzdziais. Ir aisku cipas turetu buti, dar neaisku ka tas jungtukas yjungia. Praveze, trauka tikrai gera, ydomu ka parodytu dino stendas, kreipkis y "Bachurs", prasuksit ir visi pamatysi ka gali tavo dyzeliukaseiziux wrote:na sa pirkau savo tao buvo italo padaryta kuleris nuo fprdo kazkokio uzdetas didokas.sukeltas turbos slegis,udetas jos reguliatorius bet as nemoku reguliuot arba jis neveikia,dar ydetas cipas kazkox keistas jis pajunktas prie kompo laidu galima ijunkt is isjunkt ji,bet trauka tai tikrai puiki
Sveiki, turiu 2 bmw e34 m21d24, automata ir mechanini... pas viena nuo turbinos i kolektoriu eina gumine slanga, pas kita metaline ir dar ji atsisakoja ir nueina po turbina, kuo skiriasi? kur nueina tos metalines slangos atsaka? tas mechaninis traukia gerai bet siltas nesikuria, kodel? o tas automatas vapse uzduselis, gaunu nuo betkurios masinos.. Kuriasi gerai, tepalai nedingsta, dingsta ausinimo skystis, ir nevalit vapse palyginus su tuo kur mechanine deze... Dar turiu viena toki pati motora su mechanine deze, bet kaip speju ten is e28 nes turbo didele ir siurblys mechaninis... Noriu susitvarkyt ta automata kad gerai eitu nes daugiausiai su juo vazineju ir kebulas daug geresnis, ar verta sukeist turbinas su tom slangom, vietoj tos su gumine ydet ta kitokia? ar verta pasikeist elektronini siurbli i mechanini? ar visi gal automatai m21d24 taip netraukia? gal tesiog nesukt galvos ir det ta kita varikli su mechanine deze is e28? patarkit ka daryt kad bmw butu toks kaip priklauso but bmw nes dabar tai golfas mk2 su 1.6 dyzeliniu motoru padetu mane ant koki 10 kebulu
tai arba reik ziuret kas sitam yra, arba det visa ta is e28 su didele turba ir mech. siurbliu
Mano e34 buvo automatas, tai patikek, pas mane ir netraukdavo kol gerai apsuku neuzkeldavai, iki 3500-4000, matyt deze jau pavargus buvo, o dbr padariau mechanine ir vis dar atsidziaugt negaliuJuliu5 wrote:Sveiki, turiu 2 bmw e34 m21d24, automata ir mechanini... pas viena nuo turbinos i kolektoriu eina gumine slanga, pas kita metaline ir dar ji atsisakoja ir nueina po turbina, kuo skiriasi? kur nueina tos metalines slangos atsaka? tas mechaninis traukia gerai bet siltas nesikuria, kodel? o tas automatas vapse uzduselis, gaunu nuo betkurios masinos.. Kuriasi gerai, tepalai nedingsta, dingsta ausinimo skystis, ir nevalit vapse palyginus su tuo kur mechanine deze... Dar turiu viena toki pati motora su mechanine deze, bet kaip speju ten is e28 nes turbo didele ir siurblys mechaninis... Noriu susitvarkyt ta automata kad gerai eitu nes daugiausiai su juo vazineju ir kebulas daug geresnis, ar verta sukeist turbinas su tom slangom, vietoj tos su gumine ydet ta kitokia? ar verta pasikeist elektronini siurbli i mechanini? ar visi gal automatai m21d24 taip netraukia? gal tesiog nesukt galvos ir det ta kita varikli su mechanine deze is e28? patarkit ka daryt kad bmw butu toks kaip priklauso but bmw nes dabar tai golfas mk2 su 1.6 dyzeliniu motoru padetu mane ant koki 10 kebulu
http://www.carelectric.lt
pas manes isvis ant jokiu apsuku netraukia, kai pirkau buvo vazgeito kojele atjunkta, tai galvoju gal tarpine arba galva prapusta, nes turbina tai gera, nei apsitepalavus nei asele kliba, ir dar skystis ausinimo dingsta... as vapse galvoju det is e28 motoro mechanine deze smagrati ten tt ko dar reikia keiciant is automato i mechanine, poto det galva ir mechanini siurbli... o poto galesiu cipuot kai bus mechaninis? ar cia cipavimui ne prie ko?
- Sapnas
Dek visa komplekta, mechaninis kuro siurblys nesicipuoja.
jo geriau keisk visa komplekta, o jei labai nori tai kol variklis ant zemes gali pasidaryt kapitalini, tai jis tikriai ilgiau laikys nei visa masina.
bet ar e34 turbo negeresne? visgi mazesne nuo mazesniu apsuku turetu pust?
mazesne tai reiskia kad maziau oro paduoda, bet nuo zemesniu apsuku pucia, nors nepasakyciau, 4 pavara dugna uzmynus tai tik ties 1750rpm pasiekia auksciausia slegi.Juliu5 wrote:bet ar e34 turbo negeresne? visgi mazesne nuo mazesniu apsuku turetu pust?
o kaip cia taip idomiai gaunas,reiskia e28 didesne turba,85kw o e34 irgi 85kw nors turba kaip sakot ir mazesne
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
tai 85kW = 115Ag, o paziurek pagal charakteristika kada jie pas tavo varikli ar pas e34 yra- +-4800rpm tai ar daznai tiek dasuki, o dar kitas klausimas- ar vazineji su masina tokiais sukiais?! todel smagiau vazinet po miesta su maza, nes ji anksciau uzsipucia- reiskia anksciau ir Nm- maximalus sukimo momentas pas e34 2,4td yra ties 2400rpm atrodo 222Nm. tai gi as ir turbut daug kas noretu kad gaut is kazkur ne 50 Ag prieaugi, o 50Nmrusiukas wrote:o kaip cia taip idomiai gaunas,reiskia e28 didesne turba,85kw o e34 irgi 85kw nors turba kaip sakot ir mazesne
todel ir yra kas deda kintamos geometrijos turbinas, kurios gali jau prie 1600rpm uztikrinti varikliu max Nm
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
sveiki, jei pas mane ant e30 324td vestage atidarineje nuo mazu apsuku pns 2000rpm 2500rpm , ka tai galetu reiksti? mazas turbos slegis? maza turbina? siaip dumingumas truputi yra, . ir traukt pradeda pns nuo 1800rpm. Bet kaip visada norisi vis daugiau, dabar turiu nusipirkes interkuleri nuo tds, ir dar galvoju kelt turbinai slegi , Bet db kai pasiskaiciau tai ar nebutu geriau det didesne turba ir tada pust Bar? Ir iskur zinot kokia tavo turba ar didele kaip pas e28 ar ten ta mazesne.
Beto ar traukai gali turet itakos leidzianti forsunke ?
E60 530d 04' daily car
o is kur tu zinai kad vesgaitas atsidarineja prie 2000-2500rpm?
e30 nebuvo tokia didele kaip pas e28 kiek zinau...
ir nepasakei kur leidzia tavo forsunke- per kur leidzia.
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
pradarius kapota aiskiai matosi kai spaudineji gaza, leidzia per sona kur isisuka
nu nepyk, bet nesu mates kad ant laisvo gazuojant- tai yra be apkrovos uzpustu turba iki 0,7-0,9bar- prie tiek turi vesgeitas atsidaryti... o dar prie 2000-2500rpm...
tai gal paciam vesgeite spyruokle luzus ir atsidarineja prie 0,2
kiek aš matavau, turbina mažoji tai ant laisvų apsukų neišsuka nei tų 0,2, nebent duot redlainą, o aš nelinkęs motorą drožt.O jei leidžia pro forsunkės apačią, tai reikia pakeisti tą varinį sandarinimo žiedelį, arba tik paveržt forsunkębachurs wrote:nu nepyk, bet nesu mates kad ant laisvo gazuojant- tai yra be apkrovos uzpustu turba iki 0,7-0,9bar- prie tiek turi vesgeitas atsidaryti... o dar prie 2000-2500rpm...
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
O jei ta turbina nepucia tiek ? jei ji tik 0,3 pucia? nes pvz vaziuojant lb dideles traukos nesijaucia kai isijungia turbo, draugas irgi turi 324td tai pasji tik prie redlaino atsidarineja o pas mane kai pamate tai sako kaip taip gali but,bachurs wrote:nu nepyk, bet nesu mates kad ant laisvo gazuojant- tai yra be apkrovos uzpustu turba iki 0,7-0,9bar- prie tiek turi vesgeitas atsidaryti... o dar prie 2000-2500rpm...
nu jo pas mane su automatu buvo ir kad netraukia tik nuo 3500apsuku tj kaip zweris..mieste tj nuduselis toks daugiau rekia negu vaziuoja tai varykli permeciau i mechanine.tj jau normalaiu tik su siurbliu dbr problemos...gal kas zinot kas papigiam restauruoja siurblio galvas?cia tds
tai nuo klausimu nepaaiskes kiek pucia- reikia pamatuoti, jei mazai pareguliuoti, gal ir kuro dadeti... jei reiks kreipkis- padarysim.liuxaz_bmw wrote:O jei ta turbina nepucia tiek ? jei ji tik 0,3 pucia? nes pvz vaziuojant lb dideles traukos nesijaucia kai isijungia turbo, draugas irgi turi 324td tai pasji tik prie redlaino atsidarineja o pas mane kai pamate tai sako kaip taip gali but,bachurs wrote:nu nepyk, bet nesu mates kad ant laisvo gazuojant- tai yra be apkrovos uzpustu turba iki 0,7-0,9bar- prie tiek turi vesgeitas atsidaryti... o dar prie 2000-2500rpm...
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
beja dar toks klausimukas, gavau nuo ryklio turbina ir savaitgali desiu ja ant 324 ,nes pas 324 mazoji yra, tai galia pasijaus iskarto? ar vistiek bus pns? kol nepareguliuosi slegio?
