koliku gamyba baika pasidarysiu nesunkiai,esme jusu pamastymai bei pasysakymai vaziuos ar ne?esme tame kad turbinu nuo tds turiu velnia gyva tad eksplotacija pigi,beto koliko dar neturiu orginalaus o tas kiek girdejau irgi brangus
jei nevertini savo darbo tai daryk ir dek, nieks juk nebandes tokiu dalyku cia tikrai tai ir nepatars. ir ziurint ka tu nori is tos masinos padaryt...
bet pagal teorinias zinias,bei praktines kaip manai kas gautusi?masina siaip palakstimui ir kasdienai
manau jei gerai padarysi gerai ir gausis
didziausia beda kad standartiniai purkstukai veza max. 240-250Ag...
supratau,dekui uz nuomone laiko atsiradus bandysim konstruoti
Sveiki. Gal kas kokiu patarimu, del ko galetu pulsuoti TDS'as. Ideta visiskai nauja elektrine dalis, vaziuoja ok, trauka irgi gera, nedumina, sanaudos apie 9 litrus, sureguliuota pagal gamintojo rekomendacijas. Tiesiog sustojus, variklis dirba lygiai (is garso sprendziant, atidarius kapota ir ziurint i varikli nesipurto visiskai - atrodo viskas ciki), bet skydelyje apsukos vaiksto. Visi filtrai ir t.t. keisti, siurbliukas bake irgi, na zodziu gal koks daviklis gali buti kuri reiketu pasitikrinti ir panasiai? Ilgai pastovejus ant laisvu apsukos susilygina, pergazavus vel tas pats. Tai gal kas kokiom idejom gali pasidalint?
Klausimėlis:
E34-am pakeitus 2.4td variklį iš e30 2.4d neberodo apsukų tachometras - kas gali būt?
- BMW: e38 725 e34 535i e39 530d e28 524td
pasitikrink holo davikli kur po starteriu stovi ar viskas gerai sujiungta
Pabandysim, dėkui. Taip pat klausimėlis dėl siurblio reguliavimo - elektrinis jis pas mane, ar yra galimybių pačiam reguliuot, ar nelabai? Meistras sako, kad reikia prie kompo jungtis, čia teisybė, ar nelabai? Kiek supratau, jis nelabai išmano su šitais varikliais, tai norisi pasitikrint.
G10 wrote:Pabandysim, dėkui. Taip pat klausimėlis dėl siurblio reguliavimo - elektrinis jis pas mane, ar yra galimybių pačiam reguliuot, ar nelabai? Meistras sako, kad reikia prie kompo jungtis, čia teisybė, ar nelabai? Kiek supratau, jis nelabai išmano su šitais varikliais, tai norisi pasitikrint.
taip prie kompo geriausia jungtis ,o jei manai zinai daugiau nei jis tai ka pas ji lankaisi
Taip jau gavosi Anyway, dėkui už atsakymą.EXvaldelis wrote:taip prie kompo geriausia jungtis ,o jei manai zinai daugiau nei jis tai ka pas ji lankaisiG10 wrote:Pabandysim, dėkui. Taip pat klausimėlis dėl siurblio reguliavimo - elektrinis jis pas mane, ar yra galimybių pačiam reguliuot, ar nelabai? Meistras sako, kad reikia prie kompo jungtis, čia teisybė, ar nelabai? Kiek supratau, jis nelabai išmano su šitais varikliais, tai norisi pasitikrint.
Tai nera kas galetu pagelbet siuo klausimu??ache wrote:Sveiki. Gal kas kokiu patarimu, del ko galetu pulsuoti TDS'as. Ideta visiskai nauja elektrine dalis, vaziuoja ok, trauka irgi gera, nedumina, sanaudos apie 9 litrus, sureguliuota pagal gamintojo rekomendacijas. Tiesiog sustojus, variklis dirba lygiai (is garso sprendziant, atidarius kapota ir ziurint i varikli nesipurto visiskai - atrodo viskas ciki), bet skydelyje apsukos vaiksto. Visi filtrai ir t.t. keisti, siurbliukas bake irgi, na zodziu gal koks daviklis gali buti kuri reiketu pasitikrinti ir panasiai? Ilgai pastovejus ant laisvu apsukos susilygina, pergazavus vel tas pats. Tai gal kas kokiom idejom gali pasidalint?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
nu tai jei sakai kad viskas tavo tdse idealiai tai ieskok ka prichalturinot remontuodami, arba duok elektrine statyt tam kas jaucia kaip statyt, o ne pagal gamintojo rekomendacijas
Niekas nieko neprichalturino, viskas sureguliuota pagal kompa ir ne is lempos. o kuro dozavima pats bmw rekomenduoja nustatyti ant 5 berods, tik matavimu vienetu neatsimenu kaip ten tiksliai, bet manau suprantat apie ka as.Trysdupenki wrote:nu tai jei sakai kad viskas tavo tdse idealiai tai ieskok ka prichalturinot remontuodami, arba duok elektrine statyt tam kas jaucia kaip statyt, o ne pagal gamintojo rekomendacijas
karta buvo toks bajeris kad tds pulsuodavo ant laisvu o vaziavo puikiai kuro ribose valge ir netycia subiro sankaba nuiminejant ar uzdedant deze kazkaip jaunimas sugebejo sulauzyti holo davikli,ji pakeitus kitu pulsavimas dingo,ar sutapimas ar beda buvo tame tiksliai negaliu pasakytiache wrote:Tai nera kas galetu pagelbet siuo klausimu??ache wrote:Sveiki. Gal kas kokiu patarimu, del ko galetu pulsuoti TDS'as. Ideta visiskai nauja elektrine dalis, vaziuoja ok, trauka irgi gera, nedumina, sanaudos apie 9 litrus, sureguliuota pagal gamintojo rekomendacijas. Tiesiog sustojus, variklis dirba lygiai (is garso sprendziant, atidarius kapota ir ziurint i varikli nesipurto visiskai - atrodo viskas ciki), bet skydelyje apsukos vaiksto. Visi filtrai ir t.t. keisti, siurbliukas bake irgi, na zodziu gal koks daviklis gali buti kuri reiketu pasitikrinti ir panasiai? Ilgai pastovejus ant laisvu apsukos susilygina, pergazavus vel tas pats. Tai gal kas kokiom idejom gali pasidalint?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
vel tu ta pati su savo rekomendacijom. paklausei, patariau. jei atvirai, tai i bala pinigus ismetei ir tiek
Nebuk toks kategoriskas, kad degimo kampas butent blogas. Zmogus kuris tai dare tikrai zino ka daro, todel as ir esu garantuotas, kad jis toks koks turi buti. Tokiom sumom bereikalo niekas nezaidzia neisitikinus kur yra problema, sena el. dalis gryba visiskai pjove, pastovios kabancios klaidos, kurios neissitrina, purtymasis ir t.t, pakeitus visos tos problemos dingo, taciau isliko nezymus pulsavimas, todel kaip ir nukrinta nuo el. siurblio dalies tie dalykai, ieskau kitur slieku. Gal nebent su mechanine dalimi kazkas netaip. Tai tu nori pasakyti is lempos tas kuro kiekis nustatomas? Ten gi betkiek nepastatysi, yra kazkokios normos, kurios yra nurodomos gamintojo, todel apie jas ir rasau.Trysdupenki wrote:vel tu ta pati su savo rekomendacijom. paklausei, patariau. jei atvirai, tai i bala pinigus ismetei ir tiek
Va nufilmavau apsukas: http://www41.zippyshare.com/v/36157252/file.html .
Kuro filtra pasikeisk.Man padejo
BMW e34 525TDS - Ex
BMW e34 525i - Ex
BMW e34 TDS Touring - Ex
BMW e30 320i Touring - Ex
BMW e30 3xx - gatvinis?? - Ex
BMW e30 330i Zemagrindis
BMW e34 3.0d - Daily
BMW e34 525i - Ex
Na neperseniausiai keiciau, na bet bandysiu ateiciai paeksperimentuot.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
ar as kazkur apie degimo kampa snekejau?? As apie elektrine dali. esu 99% isitikines, kad siek tiek ja pajudinus dirbtu tas tavo tdsas.ache wrote:Nebuk toks kategoriskas, kad degimo kampas butent blogas. Zmogus kuris tai dare tikrai zino ka daro, todel as ir esu garantuotas, kad jis toks koks turi buti. Tokiom sumom bereikalo niekas nezaidzia neisitikinus kur yra problema, sena el. dalis gryba visiskai pjove, pastovios kabancios klaidos, kurios neissitrina, purtymasis ir t.t, pakeitus visos tos problemos dingo, taciau isliko nezymus pulsavimas, todel kaip ir nukrinta nuo el. siurblio dalies tie dalykai, ieskau kitur slieku. Gal nebent su mechanine dalimi kazkas netaip. Tai tu nori pasakyti is lempos tas kuro kiekis nustatomas? Ten gi betkiek nepastatysi, yra kazkokios normos, kurios yra nurodomos gamintojo, todel apie jas ir rasau.Trysdupenki wrote:vel tu ta pati su savo rekomendacijom. paklausei, patariau. jei atvirai, tai i bala pinigus ismetei ir tiek
paziurejau dar tavo video. Nu is garso tai man jis graziai dirba. Gal skydelis ????
