ejo nevisi kiek atsimenu iki 87m. mechaninis, veliau el. siurbliu dar yra
- Gafunkelis
- BMW: e46
bet juk el. siurblio su atsuktuvu nepareguliuosi taip?
Tai dedi mechanini, tempi gazo trosa i salona ir leki...
vaistas nuo visu liguTrysdupenki wrote:plaktukas, styrius, t30, trumpas ir ilgesnis prailgintuvas, trisciotke. Atsukini virsu ir bandai pataikyt kaip tau geriauShilas wrote:tai jis astrus ir negali but, bet ant laisvo spaudziant gaza jis leciau kyla nei turetu (lyginant su kitu 1,8tds)
- Gafunkelis
- BMW: e46
Biski skauda sirdi ziuret, bet pasidalinisu, motoras amzinas
http://www.youtube.com/watch?v=cP7p90BsHEg
- Sapnas
Toks ir amzinas, pakankinus tuoj uzkaista. Taip keleta kartu ir galva skyla. Daugiau uzputus tarpine pradega ir t.t. Tam video manau nieko sveiko neliko variklyje
- Gafunkelis
- BMW: e46
Manau neturejo, kai "tepala" toki pyle
- Gafunkelis
- BMW: e46
Gal galit kas pakomentuot kam tas papildomas vamzdis is turbos i kolektoriu?
- BMW: e30 328
gal kas zino ,kur stovi pakaitinimo reles ? . 2,4 su turbina. Pradzioj kaitino poto permeciau varikli ziuriu nebekaitina .skidelije irgi nesvecia pakaitinimas. Gal kas turit kokiu minciu
[quote="Gafunkelis"]Gal galit kas pakomentuot kam tas papildomas vamzdis is turbos i kolektoriu? [quote]
Cia EGR jis ne is turbinos ,o ismetimo kolektoriaus eina.
gal kas yra dejes turbina is 3.0d i tds? gal eina su visu ismetimo koliku pastatyt ja?
juoda dėžutė ant vairuotojo pusės stakano, dažniausiai. Nuo žvakės laidą pasek ir rasivaidas e30 wrote:gal kas zino ,kur stovi pakaitinimo reles ? . 2,4 su turbina. Pradzioj kaitino poto permeciau varikli ziuriu nebekaitina .skidelije irgi nesvecia pakaitinimas. Gal kas turit kokiu minciu
neina su koliku reikia gamint perejima, reikia turba perdaryt is vakuuminio valdymo i sleginib m w wrote:gal kas yra dejes turbina is 3.0d i tds? gal eina su visu ismetimo koliku pastatyt ja?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Gerai, kaip man uzsidet ant tdsh mechanini siurbli? imt visa mechanini siurbli ir prosta det? zvaigze uzsides? tvirtinimai? virsus siurblio kaip supratau ant elektrinio vp37 netinka
daug darbo?arba kokia kaina perdarymo? dar domina 12mm plundzerio kaina?bent mazdaug po kiek vaiksto.bachurs wrote:neina su koliku reikia gamint perejima, reikia turba perdaryt is vakuuminio valdymo i sleginib m w wrote:gal kas yra dejes turbina is 3.0d i tds? gal eina su visu ismetimo koliku pastatyt ja?
Sveiki, 2.5 TDS prie aukstu sukiu dingsta trumpam trauka, toks vaizdas kad priekaba prikabintu kas.. Bet dingsta kokiai sekundei ar dviem.. Viskas prasideda nuo 150km/h, dingsta, iskart atsiranda, poto prie 160km/h vel dingsta ir vel atsiranda.. O maksimalus greitis 180km/h. Filtrai pakeisti, kuriasi tiek siltas tiek saltas puikiai.. Kas galetu buti?
P.S. Dumo ismeta labai nedaug ir tik prie aukstu apsuku
- BMW: e38 725 e34 535i e39 530d e28 524td
bandyk pirmoi eilei kuro filtra pasikeist ir siurbliuka bake nuo siuksliu pravalyt tas tds 220 turi lekt tai irgi kazkas neto
prie visko dar el dali pastuksent link motoro galo eis ir daugiauHeadDriller wrote:bandyk pirmoi eilei kuro filtra pasikeist ir siurbliuka bake nuo siuksliu pravalyt tas tds 220 turi lekt tai irgi kazkas neto
darbo sociai, kad pastatyt, viska pilnai pajungti sakyciau +-1000lt.b m w wrote:gal kas yra dejes turbina is 3.0d i tds? gal eina su visu ismetimo koliku pastatyt ja?
12mm plundzeris naujas rimtas Bosch +-1200lt
speju be turbinos tik darbu kaina 1000lt?bachurs wrote:darbo sociai, kad pastatyt, viska pilnai pajungti sakyciau +-1000lt.b m w wrote:gal kas yra dejes turbina is 3.0d i tds? gal eina su visu ismetimo koliku pastatyt ja?
