- VartotojoVardas
- BMW: e30 2doors dyzel
keli klausimai apie m21
kaip yra nustatomas, atmatuojamas mechaninio siurblio tvirtinimo padeties kampas? jis ten gali per kokius 5-8mm suktis apie savo asi.
kitas klausimas. ar pas m21 uzsilanksto viztuvai pametus pagrindini dirza?
kokio remonto galima tiketis? motoro keitimas? galvos keitimas? galvos perrinkimas?
ar i zvakiu lizda pajungus monometra ir ismatavus kompresija butu atsakytas klausimas apie motoro bukle?
kiek atmosferu turi buti pas sita motora?
- BMW: e38 725 e34 535i e39 530d e28 524td
VartotojoVardas wrote:keli klausimai apie m21
1 matuojiamas kampas su daciku bet gali vartydamas siurbly is garso pastatyt
2voztuvai uzsilanksto
3remontas tai voztuvus pasikeist +tarpine koki 300-250lt darant pacem
4 pajiungus galima ismatuot tik reik atjiungt purkstuka kad neuzsidektu misinis iskart matysi bukle jei bus linke vostuvai bus netoli 0 kompresijia
5 turi but 25-20 jei mazeu nei 20 kazkas negerai
324d pries beveik metus degimo kampas statytas pagal "garsa"- variklio darba, vaziuoja dar iki siol, bet taip statyti nera tikslu ir sveika varikliui(nesakau kad negalima, bet turi savu minusu) ko pasekoje kiek uzankstinus degima gali pradegti stumokliai ir atsirasti kitu ligu, kelios savaites tgal isigijau BOSCH siurbliu reguliavimo indikatoriu, isbandyta, rezultatai kuo puikiausiHeadDriller wrote:VartotojoVardas wrote:keli klausimai apie m21
1 matuojiamas kampas su daciku bet gali vartuytamas siurbly is garso pastatyt
nu as pasistaceu pagal garsa ir pasitikrinau po kurio laiko tuo testeriu tai buvo ciut ciut ankstyvenis nei gamykliskai parasyta bet as tokio ir norejau nes vazinejiu aliejium tai kaip ir lb gerai
o varikli gadina tai tik jei perankstyvas vapse ir ten jau motoras tokius garsus skelis kad tikrai suprasi kad negerai + nesikurs siltas gerai
- VartotojoVardas
BMW FANAS, gal is vilniaus? visai praverstu paslaugos
- VartotojoVardas
m21 2,4d ir 2,4td galvos skiriasi? jei taip, ar visitk uzsideda ir tinka eksploatuoti?
uzsides bet velenas netas bet viskas turetu veik nes buna deda parasto d velenus ant td biski daugaiu nuspaudze vostuva geriau aina
dar girdejau kad purkstukai gali but 130bar vietoi 150bar
o kam jia isvis himicint negi jau taip trukus?
non turbo 130 baru , turbo 150 baru
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
iskilo beda - 525D (kaip sumprantu M57) - nenori iskarto uzgesti - pasuki rakteli o variklis dar kokias 3-5 sek dirba kol uzgesta - wtf?
www.autovaga.lt
Kaip išsiema E39 530D aukšto slėgio kuro siurblys?
nu va viskas apsisprendziau desiu kita (camplate) i savo 2.4 td is tds turiu siurbli padaliam 1
sako statesnis jis truputi tai ziuresim kas bus
maniskis jau pradejio pilt salerka grynai per plunzerio salnika tai skeriu siurbly ir lipdysiu idomu gal kas jau bandet tokia modifikacijia , kaip traukos pagerejimas?
Mart. wrote:Kaip išsiema E39 530D aukšto slėgio kuro siurblys?
lengvai nusiimi isiurbimo kolika,atsujungi slangutes,vamzdukus,is priekio issimi difuzoriu ar net viska kartu su radijatoriumi,issuki kamsti-propke ir atsukes vezrle istrauki siurbli.
gal kas susidures su tikia problema
turiu boost matuokli ir matau kiek pucia susikeliau dabar slegi iki 1.4bar ir atsirado toks keistas dalykas spaudi sukyla boostas iki 1.4 gan greit ir poto staigiai nukrenta iki 1bar kazkur nors neatleidi gazo tiesiog spaudi ir poto taip po biski krenta iki kokiu 0.7 bar ir jauciasi ant traukos sitas dalykas tai ce ne pats matuoklis slangos lyg neleidzia niekur buvo anksceu tds turba uzdeta tai pute iki 1.5 bar ir buvo viskas ok iki kol tarpine prapute
yra toks dalykas kaip apsauginis voztuvas, kuris prie 1bar atsidaro pas m21d24,HeadDriller wrote:gal kas susidures su tikia problema
pamirsau paminet pasmane buvo elektrinis siurblys dabar mehaninis beto 91 inai tai nera jiokio vostuvo ir niekada nebuvo as parasiau kad anksceu pute 1.5 bar ir viskas ok + tai vistiek nepaaiskintu kodel po biski dingsta tas slegis nors iskart numynus tai lipina prie sedynes lb gerai ir iskart issivadejia kai slegis nukrenta
tokio paieskok ant isiubimo kolektoriaus apacios
- saugos voztuvas.JPG (44.22 KiB) Viewed 10617 times
tai kokia turba dabar? gal nesugeba dideliuose sukiuose pust daugiau nei 0,8bar...HeadDriller wrote:gal kas susidures su tikia problema
nu nera ten to vostuvo neesu as jau toks bukas as tu bemwu 2.4 jau 2 nusipirkes ir 5 perinkes
betai jeu turba nepalaikytu to slegio tai vapse jio neuzpustu o ce uzpucia net is vietos arba vazuojiant ir tesiog numynus gaza bet tik pasiekia ta 1.4 bar ir nukrenta
nu tai tiek turi, tiek priardes tai geriau zinai- ieskok ir rasi, as tik pasakiau kas gali buti...
