Re: [All] dyzeliai varikliai- gal turit kas ka pribombine is TD?
cezete wrote:Tai misini pariebinsiu atlaisvines tuos keturis varztus ir paslinkes dangteli atgal ?
taip- pagiebinsi, bet ten labai jautru- kiek as dariau tai geriau su prijugta diagnostika ta daryti. jei tu Kaune galiu padeti tuo klausimu.
Kaune. Skoloj neliksiu
Taip pariebinsi, bet kaip ir kolega sake toj vietoj yra labai jautru, per pora mm pastumus el.dali, gali apsukos nebekrist ir pan. Ten geriau butu matuot itampa ir tada nustatysi reikiama kuro misini kad geriau trauktu. Kiek pamenu ar 2,55V pats geriausias..cezete wrote:Tai misini pariebinsiu atlaisvines tuos keturis varztus ir paslinkes dangteli atgal ?
Na čia truputi radau ( gal kam kas nors gero pasirodys )
http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=57130" onclick="window.open(this.href);return false;
SIG-Sauer wrote:Taip pariebinsi, bet kaip ir kolega sake toj vietoj yra labai jautru, per pora mm pastumus el.dali, gali apsukos nebekrist ir pan. Ten geriau butu matuot itampa ir tada nustatysi reikiama kuro misini kad geriau trauktu. Kiek pamenu ar 2,55V pats geriausias..cezete wrote:Tai misini pariebinsiu atlaisvines tuos keturis varztus ir paslinkes dangteli atgal ?
sakai pora mm ten reikia pastumti 0,4mm nu maximum iki 0,8mm!
o nuo kur cia tuos voltus matuoti?
tai nieks slegio nekeliat?
as vakar pasikeliau- iki 1,9bar pustelejau, bet neilgam... dabar pucia ausinimo slangas- tai arba tarpine prapute arba galva
O gal galimą bet investicijų padaryti kad anksčiau turbiną už'spoolint'u?bachurs wrote:tai nieks slegio nekeliat?
- audriob
- BMW Fan narys
sveikinu tave su tuom. as ant 324td 1,2 bar puciu, daugiau neina, gal tas apsauginis voztuvas prapucia. Gauge nusipirkau senukuose, kaina 20lt. Siurblys mechaninis, kuro atsukau daug, kol neperdariau duslintuvo su antgaliu i zeme, spaudziant gaza per veidrodzius matydavau tik dumu uzsklanda. Duslintuvas- storas vientisas vamzdis, be bakeliu. Labai didele turbo duobe. Ant slapio is eigos treciu uzsiputus nuplesia ratus (org r14).bachurs wrote:tai nieks slegio nekeliat?
draginant vaziuoja lygiai su e39 3,0d 2001m. bet prasciau uz e30 325. Kalbejau su keliais dyzelistais sako kad m21 gan saugu pusti max 1,5bar su daug daug kuro. Aisku 1,5baro su didele turbo, intercooleriu, ir daug kuro gresia apie 200ag
tai norejau paziuret kiek max uzsipucia, ir pavazinejau pora valandu nu o trauka tai nelabai skiriasi nuo 1,5bar. sutvarkysiu ir manau paliksiu tiek, o gal tvarkydamas sumazinsiu siek tiek suspaudimo laipsni tai nzn tada kiek pusiu tik negerai kad garaze sandelys ir statybos tai nera kaip remontuot...
o kaip slegi keliat turbai,ta kojele i vidu sukat ar issukat?
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
o pas bandei ja sukt?
as keliau su slegio reguliatorium
Savadarbiu ar pirktiniu?bachurs wrote:as keliau su slegio reguliatorium
buvau isukes biski i vidu,bet nieko ant vaziavimo nepasijuto
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
tankas wrote:Savadarbiu ar pirktiniu?bachurs wrote:as keliau su slegio reguliatorium
pirktiniu
kaip galvojat ar tas mol sportinis oro filtras butu geriau uz originala?juk oro tai siurbia nemazai
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
Trukt už vadžių, vėl iš pradžių.rusiukas wrote:kaip galvojat ar tas mol sportinis oro filtras butu geriau uz originala?juk oro tai siurbia nemazai
Daug daug kartų apkalbėta. Efektras būna tik komponuojant su išmetimo laisvinimu, kuro riebinimu.
Ar įmanomą padaryti kad turbina anksčiau užpūtinėtu?tankas wrote:O gal galimą bet investicijų padaryti kad anksčiau turbiną už'spoolint'u?
Kazin, ne tokios konstrukcijos turbina, as ir noreciau kad taip butu, bet deja, juk ant mazu apsuku dyzelis vaziuoja, ir visa galia jo ant mazu apsuku, tai padarius kad slegi pasiektu jau nuo 1000RPM va tai but ekonomija ir traukimas, ir turetu but sukimo momentas platesniame diapazone.tankas wrote:Ar įmanomą padaryti kad turbina anksčiau užpūtinėtu?tankas wrote:O gal galimą bet investicijų padaryti kad anksčiau turbiną už'spoolint'u?
http://www.carelectric.lt
- Sapnas
Deti mazesne turbina, tada anksciau uzpucia. Pas tave e28 didele, tai uzdejus nuo e30 ar e34 greiciau uzpustu, bet prasciau trauktu ant dideliu sukiu. Arba deti naujesne turba, reguliuojamo turio, kur eina ant 3.0d. Bet vel manau kazkas netiktu, nes variklio turis mazesnis, maziau dumu ir veliau uzpusti gali. Jei uzdetum nuo kokios masinos kur 2.4 motoras ir turbina reguliuojamo turio, tada efektas butu ir mazuose ir dideliuose sukiuose.tankas wrote:Ar įmanomą padaryti kad turbina anksčiau užpūtinėtu?tankas wrote:O gal galimą bet investicijų padaryti kad anksčiau turbiną už'spoolint'u?
