ErX
BMW: E36 E39
Post by ErX » Mon Apr 25, 2016 5:48 pm
Va vaizdelis kaip mano turba pučia, "desired boost" ir "actual boost", nu ir dar papildomai GT2260v turbos putimas. Grafikas čia pagal MAP sensoriaus duomenis.
Vytautas.G
BMW: e46 m-tech
Post by Vytautas.G » Thu May 05, 2016 9:39 am
Keistas grafikas. :) tavim detas mechaniskai uzglushinciau egr. Toks jausmas kad ant didelio boosto praleidzia. o nebandei boosto su paprasta mechanine matuokle pasimatuoti?
www.autovaga.lt
ErX
BMW: E36 E39
Post by ErX » Mon May 09, 2016 4:45 pm
Na mechaniskai nebandziau matuoti, o egr buvau tiesiog vakumine slangute numoves ir uzsidare jisai, bandziau vaziuot su uzdarytu, jokio skirtumo traukoj.
ErX
BMW: E36 E39
Post by ErX » Mon May 16, 2016 9:44 pm
Bėda išspręsta. Viskas buvo paslėpta glušintoj kompo programoj. Kadangi ant mašinos buvo Euro4 lipdukas, buvo dėtas naujas katalizatorius, matomai ir ecu programai darė "downgrade", tai dėl to ir buvo tas pravalas. Dabar važiuoja kaip standartinis 525d, rytoj piktinsim programą.
beee
BMW: e46 daily sandeliukas
Post by beee » Sun May 29, 2016 9:59 am
Pasijungus INPA ant e46 3d 135 kw ziurint live parametrus uzminus iki dugno vienas stulpelis netelpa i normas Main Pressure
reiktu sunerimt ? ieskot galu?
Pagalys
BMW: e46
Post by Pagalys » Thu Jun 02, 2016 2:50 pm
Sveiki vyrai toks klausimas db iskilo ,kiek ziurejau i dvilitri deda gt2056v ir lekia su sypsena ,o man per variklio pagalve netelpa kaip sprest toki prikola?
bmw324d
BMW: E30 325i m20b25
Post by bmw324d » Thu Jun 16, 2016 11:01 pm
IRP turi variklio koja padaryta :)
e30 325i m20b25
woozyy
BMW: e46 3.0d
Post by woozyy » Tue Aug 02, 2016 4:09 pm
Sveiki, gal kas žino kur Panevėžyje chipuoja bmw ir kokios kainos? Noriu savam bmw 330d 135kw pakelt galia.
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » Thu Sep 01, 2016 7:02 pm
Dizelistai pasidalinkit patirtimi kai istraukti m57 uzkepusia forsunke, tiksiau uz kur traukti. Dabar bandziau nusukes virsu kur grazinimas pasijumgia bet nuslysta nuo sriegio ,verzle gal per plonasiene nutekinom... O gal kitaip kas darot?
Balka
BMW: E34. 524
Post by Balka » Sun Oct 23, 2016 9:09 pm
Gal kas m57 142kw dejes i pvz e34 ir gali numest koki linka su shemom ir pan.
greengoo115
Post by greengoo115 » Thu Nov 03, 2016 10:55 pm
gal kas zino kokia turi but kopresija pas 330d 150kw
now-e46 330d 05m m57n touring
ex-e39 535i 96m m62 sedan
ex-e46 320/2.2 '03 m54 coupe
ex-e36 320 '92 m50 sedan
Jegeris
BMW: E34 525td
Post by Jegeris » Mon Nov 21, 2016 8:09 pm
Gal kas galit pažiūrėti TDS 995 siurblio el dalies koks kodas?
doonis
BMW: 325i e30
Post by doonis » Fri Dec 02, 2016 10:04 am
Sveiki, gal kas zinot koks turi buti m57 135 kw tepalo slegis, pagal gamintoja siltam motorui ant laisvu ne maziau 0,5 baro maksimalus 4,2 baro, esamas motore matuojant ant tepalo slegio daviklio laisvomis apsukomis apie 1 bar, prie 2000 aps/min palei 2 bar, prie 3000 aps/min palei 4 barus, matuojant ant turbinos padavimo esant laisvom 0,8 bar, prie 2000 aps/min 1,5 bar.
lėnas
BMW: e39 535i LSD
Post by lėnas » Sat Dec 17, 2016 6:03 am
o tai kuom tavo slegis blogas?
e34 TDS dalimis
e39 530d dalimis
aftronic
BMW: e30 325td (s)
Post by aftronic » Fri Feb 24, 2017 10:17 am
kas yra dėjęs 2.5tds variklį vietoj 1.8tds'o? Turiu tą blusmušį 1.8tds, bet jam jau paskutinioji. Mašina pati gera, oda viduj, kėbulas nesuvargęs, tad galvoju nieko nekeist apart variklio. Plius draudimas pigus :)
Tad jei kas turit kokios info ar nuorodų labai prašyčiau pasidalinti.
anykei
BMW: E30 318i touring
Post by anykei » Mon Feb 27, 2017 2:45 pm
as dariau, keist reikia tikrai daug ka variklis su viskuo deze, radiatoriais t.t tada kardanas, stupicos priekinės kartu su stabdziu diskais ir suportais (i 2,5 ventiliuojami eina), tada reduktoriu su pusasiais. Jei tvarkingai darant dar akuma permest i gala reikia, kad keiciant oro filtra akumo nereiktu isiminet, beto po kapotu telpantis akumas 2,5 varikliui siek tiek per mazas.
Ekonominis variantas dedi variklio svapa su deze ir kardana sujungi is dvieju daliu.
Mano akim tikrai neapsimoka, tds tikrai nera geras variklis, kuri savo noru deciau i masina, jei jau masina ledine ir esi pasiruoses swapui tai siulyciau det m57 arba m47tu variklius, techa vistiek uz pinigus teks eit, o swapas zymiai idomesnis butu.
aftronic
BMW: e30 325td (s)
Post by aftronic » Wed Mar 01, 2017 1:45 pm
O jeigu palikčiau pavarų dėžę, kardaną ir reduktorių 1.8tds'o?
anykei
Post by anykei » Mon Mar 06, 2017 12:09 pm
minusai trumpos pavaros, ir nepadraskysi nes greit pabirs reduktorius ir pusasiai. Deze nuo 1,8 netinka man atrodo, tiksliai nezinau uzdet nebandziau, bet kai salia pastatytos buvo, jos zenkliai skyresi. Asmeniskai man sitas swapas nevertas demesio atrodo atrodo, bet jai nori tai viskas gan nesunkiai pasidaro.
arciuzz
BMW: E39 523i
Post by arciuzz » Sun Mar 12, 2017 10:30 am
Sveiki dyzelistai :) pirma kart noriu nusipirkti dyzeliny bmw tad renkuosi atsargei teko apziureti viena e9x 2d 120kw viskas kaip ir patinka programiskai nuskanuotas turi siokiu tokiu nukrypimu bet viskas proto ribose bet prasukus propke jos net neatidarius tiesiog prasukus pradejo taskyti tepala ir eiti paras uzsukus propke istraukus matuokle per matuokle eina para,tad jei kas nors ismanote apsvieskite cia labai blogai ar normalu? :)
