tai jei voztuvas ar keli voztuvai bus istatyti, tai per juos ir saus, kolektorius sveikas liks. Dar kazkas yra sakes nepamenu ar sitam forume ar kitam, kad tarkim m20 variklio kolektorius kai yra lenktais kanalais, tai ten geriau ir lengviau pasiskirsto oro/duju misinys, ir geriau dirba motoras, o m50 kolektorius toks daugiau kampuotas, tai ale blogiau pasiskirsto misinys, bet nzn kiek cia tiesos.
- Daivarensas
- BMW: e39 Touring
Na dekui uz tavo informacija tai susidariau nuomone kad galima det paprastas dujas i m50 tik reikes tu apsauginiu voztuvu. Na dar laukiu daugiau zmoniu nuomoniu pasisakymu
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Sveiki. Paskambinau ADS ir isgirdau idomu dalyka. Jei auto turi lamda zonda, jame turi but imontuotos bent jau 2 kartos (berods) eko sistema, kitaip nepereisi TA. Ar tai tiesa?
Situacija tokia, yra galimybe pirkt masina su m20b20 bet norisi duju, taciau uz ta eko sistema gaila pinigus palikt. Variantas eit TA uz pinigus netinka. Gal kam teko susidurt?
tai ka jie sako , nori isiulyti tau savo brangesne iranga , klausti reikia pas tuos kurie tik stato irangas o ne pardavineja jas , firma nenusimananciam isiulys bet ka , del liambda zondo tai cia nesamone , statosi ir pacios paprasciausios pirmos kartos irangos nes liambda atjungiamas vaziuojant ant duju , del technikines jokiu problemu , svarbu kad butu tvarkingi dokumentai , baliono patikros pazyma ir tech. tvarkingai sumontuota iranga , ta vadinama 2-os kartos eko sistema yra tos pacios slangines dujos tik mini kompiuteriukas stovi vietoj to varzto kur gali sukineti ir reguliuoti duju misini rankiniu budu , o ir ar vaziuos tas tavo m20b20 su sita iranga , nepamirsk kad trauka bus mazesne ir kuro sanaudos didesnes , pasieskociau tavo vietoj naudota 4-os kartos iranga , dabar galima rasti uz 400-500lt komplekta +montavimas arba negeriau tada pasieskoti iskart m20b20 su duju iranga - autogide pasirinkimas yra , tuo paciu pats pravaziuosi pabandymui ir suprasi
e30 m20b20
e34 m30b35
e34 m60b30
e34 m30b35
e34 m60b30
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Aciu uz komentara. Na nezinau kur tu cia uz 400lt rasi komplekta 4 kartos irangos su 6 purkstukais, tau geriau zinot. Kalba eina apie e30 ir patikek tu manim, ne toks ir didelis tas pasirinkimas, o ypac dar ir su dujom, todel ir tenka apsvarstyt kiekviena galimybe. O del pravaziavimo, reikia dziaugtis kad jis is viso vaziuoja po 20 metu eksplotavimo.edvinas76 wrote:tai ka jie sako , nori isiulyti tau savo brangesne iranga , klausti reikia pas tuos kurie tik stato irangas o ne pardavineja jas , firma nenusimananciam isiulys bet ka , del liambda zondo tai cia nesamone , statosi ir pacios paprasciausios pirmos kartos irangos nes liambda atjungiamas vaziuojant ant duju , del technikines jokiu problemu , svarbu kad butu tvarkingi dokumentai , baliono patikros pazyma ir tech. tvarkingai sumontuota iranga , ta vadinama 2-os kartos eko sistema yra tos pacios slangines dujos tik mini kompiuteriukas stovi vietoj to varzto kur gali sukineti ir reguliuoti duju misini rankiniu budu , o ir ar vaziuos tas tavo m20b20 su sita iranga , nepamirsk kad trauka bus mazesne ir kuro sanaudos didesnes , pasieskociau tavo vietoj naudota 4-os kartos iranga , dabar galima rasti uz 400-500lt komplekta +montavimas arba negeriau tada pasieskoti iskart m20b20 su duju iranga - autogide pasirinkimas yra , tuo paciu pats pravaziuosi pabandymui ir suprasi
kalba apie e30 eina tik dabar , pirmam klausime buvo suprasta kad kalba eina apie e34 . Lenkisku duju iranga rasi paieskojes tikrai , siaip turejau e30 m20b20 tvarkinga tai mieste ramiai vazinedamas issiversdavau su 8l/100km , su tokiom sanaudom neverta buvo duju statyti , aisku ir benzas buvo pigesnis tada
e30 m20b20
e34 m30b35
e34 m60b30
e34 m30b35
e34 m60b30
Sveiki, girdejau tokiu nuomoniu kad pajungus dujas reik atjungt ne benzo siurbli o purkstukus, gal kas pasakytu kaip tai padaryti? aciu
Ultimate driving machine
Parduodu E30, 1.8is dalimis
DeNon wrote:Sveiki, girdejau tokiu nuomoniu kad pajungus dujas reik atjungt ne benzo siurbli o purkstukus, gal kas pasakytu kaip tai padaryti? aciu
Nuo purkstuku prasitesi atskirus laidus ir jungi i kompa
Arba jei dujos pirmos kartos, perkerti purkstuku laida (dazniausiai balta/raudona) ir statai "penkiu kontaktu" relyte
aciu pagelbejot Panasiai ir maniau daryti, bet dvejojau
Sveiki. Statau tiesiogines dujas ir iškilo klausimai dėl schemos. Kur čia jungti tą fiškę "pressure sensor"?"rpm"?"oxygen sensor"?"GND"? Ačiū išanksto
p.s. kaip kolike statyti purkšukus? Kuo arčiau galvos? Ir ar turi ytakos ar viršuje jie bus ar šone?
[The extension bmp has been deactivated and can no longer be displayed.]
http://www.tauja.lt/pages/xyz
Jei neklistu, tai pressure sensor turetu but TPS - droselio sklendes padeties davikis, rpm, tai prie kazkur nuo kur skaiciuoja apsukas. ant varikliu, kur babina tik 1, tai prie babinos jungiasi, cia nzn, oxygen sensor tai lamda zondas, o gnd ar nebus ground - prie kebulo. Negarantuoju, tik pamastymaiVodka wrote:Sveiki. Statau tiesiogines dujas ir iškilo klausimai dėl schemos. Kur čia jungti tą fiškę "pressure sensor"?"rpm"?"oxygen sensor"?"GND"? Ačiū išanksto
Nuo kur pas e36 m50 jungti reduktoriaus pašiltymą? Reduktorius prie kairės lempos stovi.
Tai turbut kaip ir daugumoje atveju - nuo paciuko slangu
Klausimas toks,pas mane buvo idetos dujos,aisku nuo ju buvo prisigaude klaidu,ar po duju isemimo akumuliatoriaus klemu atjungimas 30 valandu galejo tas klaidas isnaikint?
bosch sistemai isitrina po valandos. kartais ir naujesniems issitrina.
pas mane m50b20 93metu,tai kazin kokia ten sistema
bus bosh
863936550
863936550
tai gerai,kaip issiemiau dujas,tai buvo tokia pat svente kaip ka tik nusipirkus automobili
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Kaip cia yra kad m40b16 su tikrai tvarkingom dujom, nesaudanciom, sureguliuotom, vis pasijama virs 13 14 litru. Lyg ir nesidraskau, stabdau su begiu ir ten kur reikia, na stengiuos nors kazkiek protingai vaziuot. Na aisku ner cia ko noret, kai po 2 litus dujos tai dzin, bet kaip cia iseina kad su m20b20 e34 kebule i 8 duju kazkas telpa, mistika. Draugai su ne bmw ir dujom irgi telpa i 10. Tai ar visi melagiai ar kaip cia iseina ?
