Tai geras, dvi minutes pries perskaitydamas tavo posta, pats susiradau ta tema ir perskaiciau . tai teoriskai, ta mintis su didesne matuokle ir susiaurejimo iki droselio diametro yra nepaneigta?
- BMW: e30 325i touring
as irgi turiu viena ideja i kolektoriu reik igrezt ziklerius kaip pas 4 kartos sistemas(kuo arciau bendzo purkstuku). pajungt slangutes nuo kazkokio pasidaryto perechodo nuo is duju reduktoriaus iseinancios slangos(tas galas kur pirmos kartos sistemoj eitu i maisytuva). Visa kita lieka pirma sistema(reduktoriai, balionai ir t.t. tik vietoj maisytuvo siaip kurnos padetas perechodas is kurio eina slangutes i kolektoriuje igreztus ziklerius). Nebeliktu saudymu , nes saudo kai kolektoriuj susidaro degus misinys, dujos patektu i cilindra beveik toje pacioje vietoje kur ir bendzas (pas bmw ilgi kolikai todel dazniau saudo, nes viduj daug degiojo misinio). Galvojau sau bandyt daryt tokia sistema, nes nebutu oro srauto stabdymo vaziuojant bendzinu ir nebutu saudymu. teoriskai atrodo neblogai, bet praktiskai nespejau pabandyt, nes gavau pigiai 4 kartos sistema tai ja ir susikroviau
e30 325i juodulys
Idomu, kaip siuo atveju su maisymusi duju ir oro gautusi. manau dar prasciau..
manau kad ne, nes juk pas 4 kartos dujas taip pat maisosi juk skirtusi tik tas kad dujas kaip pirmoj kartoj siurbtu kiek varikliui reikia(neuzdarinetu niekas ju padavimo ir tiesiog biski daugiau imtu nei 4 karta), o ne kaip 4 kartoj kur purkstukai tiksliai dozuoja. juk 4 kartoj jokiu maisytuvu nera-tiesiai is reduktoriaus per purkstukus ir ziklerius i kolektoriu dujos eina ir veikia, maisosi kazkaip tos dujos
e30 325i juodulys
seip 3.4 kartoje dujos yra leidziamos tiesiai i kamera ir kompas reguliuoja misini
ir 4 kartoj kartoj jos buna ipurskiamos ne skystoj busenoj ir su slegiu?
man atrido kad irgi skystoj busenoij_marshall_ wrote:ir 4 kartoj kartoj jos buna ipurskiamos ne skystoj busenoj ir su slegiu?
tai kam reduktorius tada?beee wrote:man atrido kad irgi skystoj busenoij
5 kartoj skystoj busenoj, o 4 dujinej. ir purskiama ne i kamera o pries voztuvus, kur ir bendzas
e30 325i juodulys
dekiu uz naudinga nuoroda:)SRitmas wrote:http://www.autoreviu.lt/portal/categori ... ticle/7455
cia kad nekiltu daugiau klausimu
beje gal kas dejot ar pirkot tiesioginiu duju yranka tai yra nuo 3kartos , 4kartos ir tt. kokios apytiksles kainos devetos ir naujos?
deveta kazhkur nuo 600 vaiksto, nauja brc apie 2500 su idejimu.
- BMW: E36
Kas Klaipėdoj galėtų pajungt paprastą įrangą? į firmą kreiptis nenoriu, daug lupa.
Pedal To The MetaL...
as dejausi 4 kartos i saviski 325i tai uz pacia iranga nauja atsiejo 1000lt. cia kaina buvo be baliono nes mano masinoj jis buvo likes nuo pirmos kartos
e30 325i juodulys
Jej ka turiu parduot deveta BRC Sequent 4 kartos, 6cil.
sveiki, planuoju pirkti e36 benza 318is,320,325 kazka is ju ir detis tiesiogines brc dujas ~2000lt. Kaip manote ar verta, nes pats nesiruosiu nieko perdaug reguliuoti noriu geriau daugiau sumoketi, bet vazineti pigiai ir be problemu, o gal geriau su benzu likt? Daug nevazineju, pasiskaiciavau kad atsipirktu ~mzdg per metus dujos. Taigi noreciau suzinot visus +/- apie e36 brc, ir i koki varikli geriausia detis dujas?
Tiesiogines i visus vienodai gerai dedasi, tik aisku 325 ir 318Is atitinkamai skirtingai vaziuoja. Su benzu tokiais laikais ir tokioj saly neapsimoka likt, nes matosi kad jis tik brangsta. Dujas isidejes galesi vazinet visur daugiau. Tik vienas dalykas kur Lietuvoj rast uz normalia kaina nenujota 325....
pasidaryt savo t.y. persirinkt teisingai ir visos bedos ;]ErX wrote:Tiesiogines i visus vienodai gerai dedasi, tik aisku 325 ir 318Is atitinkamai skirtingai vaziuoja. Su benzu tokiais laikais ir tokioj saly neapsimoka likt, nes matosi kad jis tik brangsta. Dujas isidejes galesi vazinet visur daugiau. Tik vienas dalykas kur Lietuvoj rast uz normalia kaina nenujota 325....
- audryla
- BMW: E34 525i 24v lsd; E46 323ci, E46 330d
sveiki, ar turit patirties kas ar pazystamu vazinejanciu 1.8iS su 1 arba 2 kartos dujom (slanginem), kokie atsiliepimai ir bedos arba pliusai. Iskilo klausimas, nes draugas rado gera varianta e30 is ir galvoja apie dujas, dujininkai sako nededam tokiem varikliam duju senu tik purkstukines, nustebau, kuo ten "sustresnis" variklis?dar palyginimui jei kas turit ar bedu daugiau nei su m20?nes dujininkai sako kad nera garantiju ar pan kad gerai vaziuos is'as. As galvoju kad vaziuotu kaip ir m20 ar paprasti m40, tiesiog iranga atgyvenus ir didesnes garantijos kad purkstukinem laimingiau vaziuos ir tiek...
palijoniskis motorsport
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
dujininkam reikia is taves pinigus paimt ir kad tu ten daugiau negristum del saudymo. Kas antras iS su dujom. Vaziuos kaip ir visiaudryla wrote:sveiki, ar turit patirties kas ar pazystamu vazinejanciu 1.8iS su 1 arba 2 kartos dujom (slanginem), kokie atsiliepimai ir bedos arba pliusai. Iskilo klausimas, nes draugas rado gera varianta e30 is ir galvoja apie dujas, dujininkai sako nededam tokiem varikliam duju senu tik purkstukines, nustebau, kuo ten "sustresnis" variklis?dar palyginimui jei kas turit ar bedu daugiau nei su m20?nes dujininkai sako kad nera garantiju ar pan kad gerai vaziuos is'as. As galvoju kad vaziuotu kaip ir m20 ar paprasti m40, tiesiog iranga atgyvenus ir didesnes garantijos kad purkstukinem laimingiau vaziuos ir tiek...
