Daugelyje duju kompu ta kompensacija integruota ir dar su galimybe papildomai koreguot, temperaturos daviklis paprastai buna integruotas i duju slegio/map sensoriu.xargentum wrote:O kas nors is jusu naudojat duju temperaturos kompensacija?
Ten kaip suprantu reikia papildomo daviklio i duju rail'a?
gal kas padetu atspeti duju irangos pavadinima
BRC 4 kartos dujos tiek kompas matau BRC tiek purkstukai, nebent tau ten tikslaus pavadinimo reikia tai ieskok dokuose duju
BRC Sequent Fly SF
Tai prie to paties noriu paklausti, kokius purkštukus statyt vietoj tokių purkštukų kaip toj foto aukščiau ? Nes turiu pas save tą Sequent FLY ir vienas purkštukas kiauras, kitų irgi tas pats laukia, tai pradedu domėtis.
HANAErX wrote:Tai prie to paties noriu paklausti, kokius purkštukus statyt vietoj tokių purkštukų kaip toj foto aukščiau ? Nes turiu pas save tą Sequent FLY ir vienas purkštukas kiauras, kitų irgi tas pats laukia, tai pradedu domėtis.
- BMW: ,e28 525turbo,e46t 330d+lpg
kodel tik hana, omvl reg fast puikei vaziuoja ir net esu mates su valtekais sita iranga vaziuojant, aisku cia taupant piniguscornis wrote:HANAErX wrote:Tai prie to paties noriu paklausti, kokius purkštukus statyt vietoj tokių purkštukų kaip toj foto aukščiau ? Nes turiu pas save tą Sequent FLY ir vienas purkštukas kiauras, kitų irgi tas pats laukia, tai pradedu domėtis.
O kurie kainos ir kokybės atžvilgiu geriau? HANA ar reg fast'ai?
neturi pinigų dedi REG, turi pinigų ir nori gerai važiuot dedi HANA
- E30 FOREVER
zmones pagelbekit,kazkur cia buvo rasyta bet niekaip nerandu: kai jungi duju yranga reikia prie babinos jungt kad apsukas matytu,o pas mane m52b28tu ir atsimenu kazkas rase kad apsuku signalo laidas i diagnostikos fyske eina,kokia ten jo spalava? lyg juodas kiek atsimenu bet nenoriu sudegint ka tai reikia tikslei zinot ir dar jungesi prie leamdos mano atveju prie dvieju nes yra 4rios viso , o schemoi raso kar jungesi prie tu kokrios pries katalizatoriu ir i jas eina 4 laidai du balti,pilkas ir juodas,tai man prie juodo prilituot? ar klystu? dekui uz pagalba.
Gal kas vazinejat lietuviska Tamona ipurskimine iranga (PC lietuviu darbo, o visi kiti komponentai kaip ir pas kitus)? Nesu girdejes, kad kas naudotusi ja nors kaina visai patraukli kit'o.
apsukas imi juoda is diagnostikos, lambdos as niekad nejungiu, nelabai ten jos ir reikia. jeigu visgi pajungsi tai parasyk ir mum kaip ten tiksliai yraE30 FOREVER wrote:zmones pagelbekit,kazkur cia buvo rasyta bet niekaip nerandu: kai jungi duju yranga reikia prie babinos jungt kad apsukas matytu,o pas mane m52b28tu ir atsimenu kazkas rase kad apsuku signalo laidas i diagnostikos fyske eina,kokia ten jo spalava? lyg juodas kiek atsimenu bet nenoriu sudegint ka tai reikia tikslei zinot ir dar jungesi prie leamdos mano atveju prie dvieju nes yra 4rios viso , o schemoi raso kar jungesi prie tu kokrios pries katalizatoriu ir i jas eina 4 laidai du balti,pilkas ir juodas,tai man prie juodo prilituot? ar klystu? dekui uz pagalba.
- E30 FOREVER
aisku,dekui. na dar pasidomesiu del lambdu ,bet noriu pajungt ,jaigu schema nurodo pajungima reiskiasi reikia , seip ziurinejau google tai tie laidai balti du temperaturiniai ,pilkas mase lyg ,nepamenu tikslei o, juodas signala i kompa,o duju iranga ir reikia jungt prie signalinio laido,jaigu nesuklydau kazkur. idomu kas butu jaigu neten ka pajungciau dar bandysiu dometis,gal kas cia parasis tikslei prie kurio jungt,daug gi su dujom vazineja ,o lambdos tokiospat.
- ENG-STAG-300 ISA2 (PS-02) connection [2011.02.16].pdf
- (528.75 KiB) Downloaded 700 times
As keliu dujininku klausiau, tai jie sake kad lambda nafik reikalinga. Visi kaip susitare sako, kad cia tam, kad jei dujos prades gryba pjaut, matytum ar labda veikia. As kaip suprantu lambda dar butu naudinga, jei rankiniu budu reguliuosi, kad misinio riebuma matytum.
lembda reikalainga tam kad butu galimybe auto adaptacijoms, kad dujos pacios adaptuotus prie ismetimu. tik daznokai buna kad jos i grybus nusiadaptuoja
When life knocks me down - I stand up and say: you hit like a bitch
E30 FOREVER wrote:aisku,dekui. na dar pasidomesiu del lambdu ,bet noriu pajungt ,jaigu schema nurodo pajungima reiskiasi reikia , seip ziurinejau google tai tie laidai balti du temperaturiniai ,pilkas mase lyg ,nepamenu tikslei o, juodas signala i kompa,o duju iranga ir reikia jungt prie signalinio laido,jaigu nesuklydau kazkur. idomu kas butu jaigu neten ka pajungciau dar bandysiu dometis,gal kas cia parasis tikslei prie kurio jungt,daug gi su dujom vazineja ,o lambdos tokiospat.
isijung autodata ir pasiziurek i kuriuos pinus ateina lemdos signaliniai laidai ir prie ju pasijung jei jau taip nori
o jei ne ten pajungsi tai nesamones rodys arba isvis nerodys ir viskas
Man aiskino, kad dujos adaptuojasi pasiskaiciuodamos kiek ateinantis impulsas (i benzo purkstukus) sutrumpeja, ar pailgeja, kai perjungia i dujas - tipo kiek lambda pakoreguoja. Manau pakankamai logiska.Raidas wrote:lembda reikalainga tam kad butu galimybe auto adaptacijoms, kad dujos pacios adaptuotus prie ismetimu. tik daznokai buna kad jos i grybus nusiadaptuoja
O klausimas, ka daryti, kai lambdos kelios - jungti prie vienos bet kurios?
nu tai ir jungi prie abieju.
is duju irangos laidas tik vienam iseina. Tai jeigu su tuo laidu sujungsiu abu, tai nebus problemu tarkim benzo kompui ar pan? Signala diodais atskirt, ar kaip?
