Tai kaip isvis reguliavai dujas be jokio gryztamojo rysio? Tvarkingoj auto su veikianciom lambdom lpgtech iranga pati puikiai susireguliuoja...
apšvieskit, kur laidus dujom perkat? kme kompas.
Vilniuj kokią krautuvėlę dujų komponentam parekomenduotumėt? ( pradžiai manau filtriuką pasikeist būtų sveika, toliau jau pagal situaciją )
Fcuk the duck & try to fly
As tai tikrai nereguliavau, o tas dujinikas man pasakojo, kad tipo viska ko reikia mato pagal MAP sensoriu.Gedass wrote:Tai kaip isvis reguliavai dujas be jokio gryztamojo rysio? Tvarkingoj auto su veikianciom lambdom lpgtech iranga pati puikiai susireguliuoja...
Jeigu as ta lambda pajungciau vien dujom - prie benzo kompo nejungciau, gautusi kasnors?
Ta prasme ar isvis realu, kad del lambdos tas sutrukciojimas buna?
Mmm, ekstrasensas tas dujininkas Nesuprantu kodel nenori lambdos normaliai pajungt? Taigi ir benzo kompas pagal ji pakoreguoja misini kurkas tiksliau, ypac kai variklis ne visai toks, koks turetu but is gamyklos. Vien duju irangai pajungus nieko gero nebus, ji adaptuojasi pagal benzo purkstuku impulso plocio pokycius... O jei nori isgaut visa galia dujom reik su WB ziuret misini ir koreguot, tada pasirodo, jog ir dujos valina_marshall_ wrote:As tai tikrai nereguliavau, o tas dujinikas man pasakojo, kad tipo viska ko reikia mato pagal MAP sensoriu.Gedass wrote:Tai kaip isvis reguliavai dujas be jokio gryztamojo rysio? Tvarkingoj auto su veikianciom lambdom lpgtech iranga pati puikiai susireguliuoja...
- E30 FOREVER
na tada nezinau kas yra ,o skilutciu dydziai purkstuku atitinka pagal AG? cia tau raso kad tos lambdos reikalingos, tikrai ne,jos atlieka tik pagalbine funkcija puikiai pasidaro ir be ju istudijavau visa STAG insrukcija ir visur mini tik kad misini matytum, tai cia turbut visose taip ne tik stag. ai beja kurioj vietoj i kolika skylutes isgreziai ?_marshall_ wrote:m50b25 (jei tiksliau m50b28 hibridas su v8 droseliu, be lambdos ir detonaciniu) Ideta nauja tiesioginiu duju iranga - kompas lpgtech, reduktorius shark, purkstukai regfast. Kai nuo laisvu apsuku staigiai mini dugna, motoras biski susipurto. Ant benzo to nera. Dujinikai sako, kad nieko cia nepadarysi, tipo jei butu lamdba tai gal dar kazkas ir gautusi.
Kazkaip rimtumu nekvepia. Gal turit minciu, arba gal zinot kas reguliuoja lpgtech?
O kaip be lambdos ruosiesi misini matyt? Papasakok, baisiai idomu Ir jei pasivarginsi paskaityt, esme ne prie duju kompo pajungt lambda, o benzo...
- E30 FOREVER
o tai kai atvarai dujas tikrint ar TA varai tau duju diagnostika jungia ir ziuri koks misinys? paprasti mirtingieji i duslintuva kisa ir tada ziuri kas ir kaip. aisku lambdu pajungimas padeda ir daug tiksliau gali susiriguliuot ,bet faktas kad ju nereikia,nebutina.pasivarginau paskaityt kad cia duju tema ir pas zmogu problema su dujom tai prie ko cia tas benzas.Gedass wrote:O kaip be lambdos ruosiesi misini matyt? Papasakok, baisiai idomu Ir jei pasivarginsi paskaityt, esme ne prie duju kompo pajungt lambda, o benzo...
Lambda koeficienta ir matuoja su lambda zondu.... O po paryskinto tavo teiginio supratau, kad skaitei instrukcija irangos, o matei spygaE30 FOREVER wrote:o tai kai atvarai dujas tikrint ar TA varai tau duju diagnostika jungia ir ziuri koks misinys? paprasti mirtingieji i duslintuva kisa ir tada ziuri kas ir kaip. aisku lambdu pajungimas padeda ir daug tiksliau gali susiriguliuot ,bet faktas kad ju nereikia,nebutina.pasivarginau paskaityt kad cia duju tema ir pas zmogu problema su dujom tai prie ko cia tas benzas.Gedass wrote:O kaip be lambdos ruosiesi misini matyt? Papasakok, baisiai idomu Ir jei pasivarginsi paskaityt, esme ne prie duju kompo pajungt lambda, o benzo...
O is narrowband'o tai tikrai naudos yra aisku geriau negu nieko, bet esme kad wideband'as rulzGedass wrote:O kaip be lambdos ruosiesi misini matyt? Papasakok, baisiai idomu
Nissan 200sx rS13
kokio bb gali nepilt duju kai uzsuki antgali? normalia pistulka pila be problemu, uzdejus perechoda kitokiai pistulkai, nepila. perechodas ne fufliakas pirktas pas brc. buvo kartu su tokia saiba gumine, bet as jos nededu, nes sriegio labai mazai lieka, cia del to gali but?
Tikrai daug naudos, nes kasdiene auto gal kokiu 90% laiko dirba closed loop rezimu, kai misinys yra koreguojamas pagal narrow band lambda zonda, o gudresni ecu, pagal mazu apkrovu korekcijas, perskaiciuoja ir open loop rezimo impulso plocius, kas duoda tikslesni afr ir kai spaudziama iki dugno. Be to, duju iranga, pagal nb korekcijas(impulso pokycius) gali adaptuotis ir padaryt benzo purktuku impulsus praktiskai identiskus, kaip kad vaziuojant benzu, del to perjungus degalus nejuntamas visiskai joks skirtumas ir neuzsidega check engine lemputesxargentum wrote:O is narrowband'o tai tikrai naudos yra aisku geriau negu nieko, bet esme kad wideband'as rulzGedass wrote:O kaip be lambdos ruosiesi misini matyt? Papasakok, baisiai idomu
oplia, diskusija iki kosmoso issiplete .
Purkstukai grezti is apacios, tam paciam lygyje, kaip ir benzo purkstukai, beveik 90 laipsniu kampu. Skyles kokios buna org pas regfast purkstukus. nepamenu kiek ten (lyg ir 2,5mm), bet nei didinau, nei tuos susiaurinimus sukau, pagal lentele, turejo atitikti.
Lambdos jungt nenoriu, nes nezinau kas per cipas ar programa mano benzo kompe yra, ir turiu itarima, kad tie, kas pirma kart ta motora dare, lambdas ir detonacinius iseme ir fyskes nukarpe nebereikalo. Aisku uz pabandyma pajungt nieks per galva neduos, BET ar realu, kad jei pajungsiu lambda, tai dings tas susipurtymas staigiai numynus gaza ant zemus apsuku?
- E30 FOREVER
bet patarciau pasimatuot ,gal ten kas greziojo,pas mane irgi pirkau duju iranga nauja tipo iki 250ag veza ji .susidejau ir sureguliuot neina,gerai kad dasilo patikrint skylutes,jos buvo 0,7mm o kaip mano m52b28tu reikia 2,2-2,4mm ,pragreziau ir dingo problemos._marshall_ wrote:oplia, diskusija iki kosmoso issiplete .
Tikrai nieks negreziojo, iranga nauja, ir ten tikrai nebuvo isukti skyluciu susiaurinimai. Nebent per dideles skyles butu. Imanoma?
- E30 FOREVER
pas mane taipat nauja buvo,ir buvo permazos ,ten padaro maziauses kad zmogus pats isigreztu pagal savo varikli ,tai galvojau kad pas tave taip gali but ,na bet jaigu sakai kad tikrai 2,5mm tai tada gerai,o kad perdideles abejoju kad ten reiskia kazka tas 0,1 ar 0,2mm turetu but gerai ._marshall_ wrote:Tikrai nieks negreziojo, iranga nauja, ir ten tikrai nebuvo isukti skyluciu susiaurinimai. Nebent per dideles skyles butu. Imanoma?
Jei benzu gerai, sureguliavus ir dujom bus gerai. O del atjungimo, patikek atjungia del "geru" priezasciu... Bet kuriuo atveju, pajungus lambda koreguojas, atjungus maitinima visos korekcijos dingsta._marshall_ wrote:oplia, diskusija iki kosmoso issiplete .
P.S. Ziurint koks ten cipas, kad tik nebutu taip, jog su standartiniu ECU susiadaptavus nepradetu geriau vaziuot Pateisinu lambdos atjungima tik tada, jei cruizui padaryta paliesintas misinys del ekonomijos, kitu atveju tik degalu pilimas per duslintuva
pas mane taip pat sugręžti kaip pas tave, tos pačios problemos. Kai buvo Valtek buvo dar baisiau, su REG kažkiek pagerėjo, bet vistiek yra tas suburbuliavimas staigiai nuspaudus iki dugno. Bandžiau visokius variantus, žaidžiau su slėgiu, skylių dydžiu, neina padaryt idealiai. Atšils orai, manau gręšiu kitur skyles, arba bandysiu tuos perėjimus, kur ant benzino purkštukų dedasi.
Dabar pas mane panašiai kaip nuotraukoje, tik arčiau galvos per kokius 2cm, lygiagrečiai benzino purkštukam.
Sikna kazkokia. Kaip juos greziot, kad butu gerai? .
Ir dar karta to paties paklausiu. Ar realu, kad lambda situ atveju pagelbes? (Del to susipurtymo)
Duju iranga Stag deta nauja pravaziuota apie 8k km uzsivedus masina po stovejimo kokiu pora valandu nebeisijungia dujos. Lempute mirksi greit nes ijungia dujas ir iskart ismeta? Kas kaltas ? Atejus siryt vesti po nakties palikta stoveti vel isijunge ir viskas buvo gerai po to uzgesinus pastovejo pusvalandi vel nebeijungia? Gali buti kaltas map sensorius?
pas mane lambda nauja ir gerai veikia, bet susipurtymas vistiek yra reiškia bėda yra vienodame nipelių sugręžime._marshall_ wrote:Sikna kazkokia. Kaip juos greziot, kad butu gerai? .
va taip reikia padaryt:
- lpg.JPG (121.26 KiB) Viewed 8196 times
