Sveiki idomu butu suzinoti koks maisituvo skersmuo turetu buti ant 1.8 83 kw varikliuko gal kas zinot ar galit pamatuot
Pergreziau purkstukus, isidejau lambda (pajungiau 1 balta laida i zeme, 1 i lambdos pakaitinimo rele, kitus 2 i kompa.
Pradejo laikyt aukstesnes apsukas (apie 1k-1,1k rpm), kartais buna, kad stovedama ant laisvu pradeda is leto gazuotis nuo 900 rpm iki mazdaug 1200 rpm ir vel nukrenta ir taip kartojasi. Tas gazavimasis labai letas, vienas toks apsuku pakelimas koki 20 sekundziu trunka cia tiek dujom, tiek benzu.
Duju is naujo nereguliavau.
Daugiau skirtumu nepastebejau .
Problema del susipurtymo staigiai nuspaudus gaza ne tik, kad nedingo, bet man rodos netgi paastrejo. Kuo saltesnis motoras tuo baisiau.
Prisegu video, gal bus aiskiau. http://youtu.be/8JFHlcF54p0
- BMW: E30 318is, E36 318is
Pasijunk diagnostika ir nuresetines visas adaptacijas ziurek kas darosi benzinu dirbant ir kokias klaidas meta, o tada pereik prie duju kai nebebus bedu...
dėl susipurtymo bandyk nustatyti Extra inj. blocking 1.2ms
kas gali buti pareje jai sunkei ima gaza ant laisvu ir seip kazkaip nelabai traukia ir ant bendzo ir ant duju tas pats kuris butu reliauses dacikas matuokle kaip ir sveika isplauta atjungus darbas keiciasi holo daviklis geras liambda a pajungi a atjungi tas pats shudas su lievu testeriu ziurejau tai 0.7 rodo nesikeicia bet testeris lievas reiks su oscilografu pasiziuret bet ant duju ir tas pats kas gali itakoti kad letai priema gaza sunkei taip kazkaip bet nzn kaip pasakyt uzduses variklis.
šiltą motorą kuriant negauna kuro siurblys elektros.. čia kurioj vietoj dujų įranga nuo proto nušokus?
Fcuk the duck & try to fly
tai kad lyg ir neturi nieko bendro dujos ir benzo siurblys.
papildomi laidai prie siurblio kontaktų privynioti, ir ateina iš dujų baliono pusės.. plius jei šiltą kuri išjungta dujų įranga, tai visai sausai suka, jei su įjungta, tai pagal nuotaiką, bet užgriebia anksčiau ar vėliau.. toks vaizdas, kad šilta bando kurtis iškarto ant dujų mintis buvo holo davikliai, bet quick starto papurškus į oro padavimą iškarto užsikūrė..
- audryla
- BMW: E34 525i 24v lsd; E46 323ci, E46 330d
sveiki, ar normalus dalykas kad dujom rodytu nesamoningas sanaudas ekonomaizeris ar obc?dar vis nesuprantu ka kaltinti, brc dujos, naujas reduktorius, nauji purkstukai valtec raudoni, atseit sureguliavo bet sanaudos didesnes nei anksciau o trauka prastesne, na del traukos tai lyg pamazino duju sake, bet sanaudu tai nesuprantu, betkuriuo begiu spustelejus gaza slepiasi rodykle, benzinu to nera, obc ~20ltr rodo ramiai vaziuojant, vaziuojant pastoviu greiciu pvz 60km/h 4begiu rodo net apie 16ltr, nepajudinant gazo, perjungiu i benzina ir pradeda rodyt apie 10, kokios tikslios sanaudos sunku ir pasakyti dabar, su 15ltr duju apie 100km tik ramiu vaziavimu+truputis ir benzinu anksciau buvo keihin purkstukai kol nenusibaige, eme 14ltr duju ir zymiai geriau vaziavo, nezinau ka kaltint, ar dujininkus ar ka, pasak ju tai sureguliuota
beje, po reguliavimo iskart sanaudu nepamenu, nes seke kitas remontas, imanoma kad kazkokiu budu lz negerai veikia jei ispjautas vienas bakelis ismetimo?bet uz zondo jau..o gal visgi zondai ne visi vienodi kad ir laidai tokie pat?dabar lyg is audi
palijoniskis motorsport
jei ant duju ekonomaizeris ar kaip jis ten vadinasi rodo daugiau nei ant benzino, reiškia kad per mažai dujų ir benzino kompas bando pariebinti. O šiaip Valtek purkštukus reikia mest į konteinerį
- audryla
bet sanaudos tokios kad nepasakytum jog permazai ima duju
greičiausiai gauni mišinio klaidą, užtat tokios ir sąnaudos
- audryla
pieva, arba meistrai prasti, pamazino duju todel, nes man tik persijungus dujom tralindavo saltas variklis, kaip ne visi kausai dirbtu ar perpiltu, tai sako perdaug duju, reikia mazint, pamazino,nebetralina, bet kita beda
Valtek bėda ir yra tokia, kad šalti blogai dirba. Korekcija pagal temperatūrą kažkiek padeda, bet aš neiškenčiau su jais, pasikeičiau į REG FAST.
- audryla
aisku,o mane uztikino kad galiu det drasiai ir viskas bus gera na dabar kai syla greiciau tai gal nieko jei atstatys kaip buvo, bet ziema vel beda
vasara buvo normaliai beveik, bet atėjus vėsesniam orui prasidėjo problemos, nėjo padaryt kad ir šalta ir karšta dirbtų normaliai. Beje parduodu mažai dėvėtus (20000km) Valtek purkštukus, galiu sukalibruot, ir krūvą nipelių.
- E30 FOREVER
dujos toks reikalas kad pamazinsi ir tikrai tai nereiske kad ris maziau,netgi gali ir padidet sanaudos todel ir turi suriguliuot normaliai o ne mazint garaziniai. pasmane truputi buvo toks kai rasei kad ant salto dirba negrazei bet galvojau kad ok viskas,nera ko noret idialumo ant duju,o seip vazinejant ledas buvo mieste ,kol i trasa neislekiau,tada pasijauti kad perliesa,nera tokios traukos ir pavaikius truputi uzsidege variklio lemputi,pasijungiau diagnostika ir parode kad bloga misini lamdos mato,tada vos vos padidinau riebuva,dabar leamdos rodo +- tolis pat parodimus kaip ant benzo ,tai turi but gerai manau plius dingo ta problema del negrazaus dirbimo kai saltas ryte.tad didink riebuva ir turi dingt problemos ir galbut sanaudos pamazes. pas mane m52b28tu e38 728 auto misriu rezimu ,na truputi daugiau traso pravaziuota negu mieste tai rija beveik 12l/100km paskaiciuota uzpylus pilna ir paskui dapylus.audryla wrote:bet sanaudos tokios kad nepasakytum jog permazai ima duju
gal yra stagu specialistu, turiu klausima. vazinejant dujom ismeta i benza, pultelio zalia lempute pradeda greit mirkset, bet buzeris necypia, klaidos jokios neiraso. po keliu sekundziu (maximum iki puses minutes tai trunka) imeta atgal i dujas. greitis tuo metu buna ivairus, nuo 30km/h ir 160km/h. reduktorius neatsala, slegis nekrenta, tiesiog taip is lempos ismeta i benza. kur ieskot bedos?
auto e34 m60b30 ir opel omega v6 abi su ta pacia beda
When life knocks me down - I stand up and say: you hit like a bitch
man panasiai buvo kai MAP mire. Pradzioj tai ismesdavo i benza ir pastovejus masinai vel galedavai vaziuoti ant duju o paskuj isvis nebeijungdavo duju. Bet jeigu slegis yra tai MAP atkrinta nes pas mane slegis buvo 0
ten abi masinos maximum pries puse metu montuotos
