Klausimas dujininkams auto turi uju uzplyma buferio apcioje , dabar noriu pasikeist bueri, kad ji pasikeist turiu atsukt duju pildimo vamzdeli ji atsukus po biski snypscia dujos, duju bakas beveik pilnas, kur dar stovi atbuliniai vostuviai? ar ten tik iseina dujos is vamzdelio ?
dar kitas klausimas, su kuo ispjauna skyles duju uzpildimo kamsciu?
iseis tik is vamzdelio dujos, siaip buna statibiniu galvuciu pjauti tokio diametro skilems, gipso kartono plokstese usb plokštėms. arba graztu maziuku apvarai pagrinda o peiliu ar dilde pabaigi apdailint krastus.
buferiai dazniausiai buna gan minksti tai esu pjoves beveik kas papuole po ranka koksai peilis greztas ar net su dilde uzbaiges gan lengvai pjaunasi zinoma pries tai pasizymek kokios skyles reikia kad nenugrybautumei
arab dar lituokliu gali zaist
noriu detis 2 kartos duju iranga i m42 varikli, gal kas patartu koki geriau rinktis siuo metu duju reduktoriu??
o nafik tau ta ekosistema?
Del reduktoriaus as kazkaip emegas prijauciu.
nes man max metam reikalingos tos dujos , tai ta 4 kartos det tiesiog neapsimoka..._marshall_ wrote:o nafik tau ta ekosistema?
Jo, bet kodel ne pirmos kartos dujos? Maziau laidu, paprasciau, mazesne tikimybe, kad kazkas suges, sanaudos +- tokios pacios, trauka gal kiek ir geresne dar butu, prarastum tik ekologija... Na nebent esi retas pilietis, kuriam tai nuosirdziai rupi. Tada sveikintinaGASAS318 wrote:nes man max metam reikalingos tos dujos , tai ta 4 kartos det tiesiog neapsimoka..._marshall_ wrote:o nafik tau ta ekosistema?
na tada reiskias gerai bus pirmos kartos
Paklausimas*- Tamstos ,ką galima sudėti į krabą -2,5 125kw kad būtų [ir vilkas sotus ir avys sveikos] protingas santykis kainos ir galutinio rezultato.
klausimas kaip veikia sitas voztuvas? ji galima praplaut kazkaip? nes kartais jis neuzsidaro iki galo ir po biksi eina dujos
as tai esu isvales ir viskas veike jei isplausi manau nepakenksKOza wrote:klausimas kaip veikia sitas voztuvas? ji galima praplaut kazkaip? nes kartais jis neuzsidaro iki galo ir po biksi eina dujos
o kaip jis issiardo? kuri dalis nusiima ir kuria dali praplaut? ploviau baliono multivoztuva tai ten paprasta viskas buvoaiv8r8s wrote:as tai esu isvales ir viskas veike jei isplausi manau nepakenksKOza wrote:klausimas kaip veikia sitas voztuvas? ji galima praplaut kazkaip? nes kartais jis neuzsidaro iki galo ir po biksi eina dujos
is apacios varsteli atsuk ir viska matys
ok aciuaiv8r8s wrote:is apacios varsteli atsuk ir viska matys
- E30 FOREVER
is apacios ten tik filtras keicesi ar valosi,na dar magnetukas kartais buna,o jaigu stringa ir neuzsidaro tada jau pati voztuva ardyt reikia,nuimt ta melyna rite ir turi nusisukt ta vieta ant kurios rite buvo,o ten viduj isivalyt pasikeist gumyte ir turetu vel veikt ,aisku jaigu ten neismalta kas ziauriai.
seip jis labai retai neuzsidaro paskutiniu metu isvis viskas gerai su juo bet vistiek reik issiardyt ir paziuret kas ten yra
ten gali but dar gumele sukietejusi, is naftai atsparios pasidaryt reikia nauja gumyte ir idet, man ir buvo tik ne sutokiu voztuvu, bet veikimo principas ju toks pat. veikdavo ir taip kartais laiko kartais nelaiko, ir smirdedavo ilgiau pastovejus kol iseidavo si vamzdleio visos dujos, o pro reduktoriu ir nesandarumu buna.
nusiperki naują, ~30Lt ir nebesuki galvos
- E30 FOREVER
+1 turbut geriause mintis,nors nauja gumyte ir slakelis kokio wd40 ar seip valiklio kainuotu kokius 2lituscornis wrote:nusiperki naują, ~30Lt ir nebesuki galvos
P.S. gal pas kanors yra ar kas matete buna kazkokios purkstuku tepimo sistemeles,gal kas placiau zinot? ten kazkoks buteliukas su marmalu kazkokiu pasijunge ir tipo juos tema,netaip greit isinesioja ir t.t gal kas susidure.
