- juoduxx
- BMW: buvo E36 m52 320i 96,dabar e32 735manual
Koza,kaip susitvarkei?
http://www.hondaklubas.com/forum/viewtopic.php?t=691636juoduxx wrote:Koza,kaip susitvarkei?
viska padariau kaip cia parasyta tik ta "slegi" prisukau vos ne iki galo ir tada riebinau misini iki stabiliu apsuku po test drive apsukos pakrito tada biski atsukau slegi kad vel viskas butu stabilu po test drive viskas gerai buvo tada su varztu ant slangos susireguliavau ir iki siol vazineju be bedu is vietos traukia daugiau geriau ir jokio duju kvaposvx slash. norint tau padeti manau visu pirma reikia reduktoriaus pavadinima parasyt.tada galima sprest apie jo reguliavima.buna su 1 varztu buna su 2. jei brc,turetu but 2 varztai 1 is virsaus 2 is sono.1 varztukas reguliuoja duju misiny(uzsukant liesini,atsukant riebini), jokiu apsuku jis nereguliuoja ir t.t !!!!2 varztas buna is sono,jis reguliuoja duju slegy reduktoriuje.reik suderint tuos abu varztus!slegis atsukamas nedaug o is virsaus misinys riebinamas tol kol motoras dirba ant laisvu lengvai,be pulsavimu ir t.t ~1000aps.min su trumposiom sviesom.nzn kaip tau padet nupasakot sunkiau man nei sureguliuot.yra dar 1 varztas vadinamas ant slangos kuris paduoda dujas y maisytuva.jo reguliaviomas paprastas.uzkeli apsukas iki ~3000aps ir prisukuneji ta varzta is leto (apsukas laikom tolygiai) suki suki kol pajauti kad aps truputi pakrito ir lyg duju trukumas jau buna.....tada tik opt atgal ta varztuka satsukam 0.5 apsisukimo ir test drive.jei spaudziant dugna truksta duju ar trukcioja auto tada dar atsukinejam 0.25 karto.Sitas dalykas isbandytas ant duju ismetimo matavimo yrangos,ir taip sureguliavus 10 auto 9 is ju CO2 atitinka savo normas ir gali vaziuot tiesiai y TA su salyga jei reduktorius dar gyvas ir veikia. sekmes gal kazkiek padejau.
sveiki, turiu tokia problema variklis m42 4 kartos dujos STAG per diangostine programa nemato apsuku,
ruda laida is pradziu buvau pajunges nuo babinos signalo, poto nuo babinos mases, poto nuo diagnostines fiskes
juodo laido 1pin, kaitaliojau programoi itampas vistiek nieko nerodo, kiti duomenis matosi temperatura, duju slegis ir t.t.
pedekit jei galit kur man ji reiktu pasijungti ir kaip sureguliuot, nes duju iranga dejau pats ir pasijungiau programa
patikrinti ar viskas gerai, nes vesiu reguliuot dujininkams o be apsuku purkstuku nemato
- E30 FOREVER
o nustatymuose nustatei kad ten viena babina vienam celindrui?anykei wrote:sveiki, turiu tokia problema variklis m42 4 kartos dujos STAG per diangostine programa nemato apsuku,
nustaciau problema tame kad instrukcijoi parasyta jungti laida i starterio kontakta o pasirodo reikia i degimo,
del to apsuku ir nerodydavo. dabar klausymas isu savininkams koks pas jus purkstuku laikas ant duju laisvomis,
nes biski pulsuoja tai manau misinys neidealus
- BMW: ,e28 525turbo,e46t 330d+lpg
[quote="anykei"]nustaciau problema tame kad instrukcijoi parasyta jungti laida i starterio kontakta o pasirodo reikia i degimo,
sveiki pas mane yra taskines dujos ir paprastas duju balionas idomu ar eina dar kajungti kad rodytu duju lygi pvz ant duju mygtuko kur dega 5 lemputes berods arba antos matuokleles kur komplekte buna su laideliais tik vienu laidu per daug jis turbut jungiasi i baliona? o kai mano balionas mechaniskas tai reiskiasi neis prijungti matuokles?
dar vienas klausimas kokia priezastis kai auto persijungineja is benzo i dujas uzgesta arba labai prigesta? yranga taskine
imanoma, jei ant baliono yra rodykle kur rodo duju lygiaiv8r8s wrote:sveiki pas mane yra taskines dujos ir paprastas duju balionas idomu ar eina dar kajungti kad rodytu duju lygi pvz ant duju mygtuko kur dega 5 lemputes berods arba antos matuokleles kur komplekte buna su laideliais tik vienu laidu per daug jis turbut jungiasi i baliona? o kai mano balionas mechaniskas tai reiskiasi neis prijungti matuokles?
taip yra manometras ar kaip cia ji pavadinti?_marshall_ wrote:imanoma, jei ant baliono yra rodykle kur rodo duju lygiaiv8r8s wrote:sveiki pas mane yra taskines dujos ir paprastas duju balionas idomu ar eina dar kajungti kad rodytu duju lygi pvz ant duju mygtuko kur dega 5 lemputes berods arba antos matuokleles kur komplekte buna su laideliais tik vienu laidu per daug jis turbut jungiasi i baliona? o kai mano balionas mechaniskas tai reiskiasi neis prijungti matuokles?
idomu kur ka reiktu jungti?
toki spec davikli reik statyt ant to plastmasinio dangtelio, kur rodykle dengia
tik tiek?... del ko reikia ji ant to plasmasinio dangtelio statyti? po to is ti dacikelio iseina du laideliai o ateina trys laida (ar atvirksciai dabar nepamenu) kur vienas atliekamas laidelis jungiasi?_marshall_ wrote:toki spec davikli reik statyt ant to plastmasinio dangtelio, kur rodykle dengia
sveiki, iskilo problema.zdz atjungus oro srauto matuokle masina vaziuoja.dirba mormaliai ,apsukos neplaukioja.tik pajungi.iskart gesta net kurtis nenori.automobilis e46 323i su dujom.muo ko ieskot galu?diagnostika?
Ten tu davikliu skirtingu buna. Esu junges tik tiesioginem dujom, kokio tiksliai tau reikia ir kur kitas/kiti laideliai jungiasi, negaliu pasakyti.aiv8r8s wrote:tik tiek?... del ko reikia ji ant to plasmasinio dangtelio statyti? po to is ti dacikelio iseina du laideliai o ateina trys laida (ar atvirksciai dabar nepamenu) kur vienas atliekamas laidelis jungiasi?
O ant virsaus reik statyt, del to, kad ji pastacius virs rodykles asies jis jaucia ant rodykles esanti magnetuka ir pasigauna kiek rodykle rodo.
dekui del sito dabar liko laidelius suziureti_marshall_ wrote:Ten tu davikliu skirtingu buna. Esu junges tik tiesioginem dujom, kokio tiksliai tau reikia ir kur kitas/kiti laideliai jungiasi, negaliu pasakyti.aiv8r8s wrote:tik tiek?... del ko reikia ji ant to plasmasinio dangtelio statyti? po to is ti dacikelio iseina du laideliai o ateina trys laida (ar atvirksciai dabar nepamenu) kur vienas atliekamas laidelis jungiasi?
Gal kas domejotes ar realu paciam brc interfeisa susilituot? Jei ne, kur geriau pirkt?
Sveiki, dujos taskines yra tokia beda jog ties 100km/h pvz ryte ant duju tdukcioja nevaziuoja o pasilus nuo kokiu 120km/h,arba permeta benzina,dujos kalibruotos,keistos gumytes,filtras. Bet viskas tas pats
gal kas zinot? maniau per toli purkstukai pastatyti atnesiau arti iki pacios degimo kameros apie 15cm dabar bet visvien tas patsaiv8r8s wrote:dar vienas klausimas kokia priezastis kai auto persijungineja is benzo i dujas uzgesta arba labai prigesta? yranga taskine
šalta gesta?
