aiv8r8s
BMW: E-36is
Post by aiv8r8s » 02 Oct 2013 20:13
cornis wrote:šalta gesta?
sakyciau gal visada na nebent siltas gal siek tiek geriau persijungia bet minimaliai skirtumas jauciasi toksai vaizdas kad kai persijungia nespeja duju paduoti paskui pagauna toliau ideliai dirba
cornis
BMW: E36 325i Coupe '94
Post by cornis » 02 Oct 2013 22:55
bandei padaryti, kad perjungtų po vieną cilindrą?
puffas
BMW: E30 316i Touring
Post by puffas » 03 Oct 2013 14:48
sveiki, klausimas, gal kas zinote ir galit rekomenduot kur Vilniuje susireguliuot dujas galima nebrangiai? E30 316, paprasta pirmos kartos iranga (slangine), arba gal yra kas patys tuo uzsiimat/mokat?
aiv8r8s
BMW: E-36is
Post by aiv8r8s » 03 Oct 2013 18:21
cornis wrote:bandei padaryti, kad perjungtų po vieną cilindrą?
nebandziau nes nezinau kaip daroma :ops :vis jei nesunku gal gali paaiskinti kaip daroma i pm?
mantase36
BMW: e38 730i
Post by mantase36 » 05 Oct 2013 09:36
help reikia pagalbos,e38 730i tiesiogines stargass dujos,iki 2 stuku apsuku nedirba keli cilindrai ir gesta ant laisvu,ant benzino dirba idealiai,kas galetu buti?
DevisRR
BMW: 323i touring
Post by DevisRR » 06 Oct 2013 00:45
reikalingas skubus atsakymas.. m50, sprogo dujos įsiurbimo kolike ( tiesioginės ) , dabar švilpia ( per kažkur traukia orą) , kur labiausiai tikėtina vieta oro siurbimui?
Fcuk the duck & try to fly
xargentum
BMW: Nissan 200sx
Post by xargentum » 06 Oct 2013 01:22
Kaip gali tiesiogines dujos saudyt? Pirma kart girdziu.
Nissan 200sx rS13
Gedass
BMW: E36/5 325TDi 412Ag/485Nm@0.7bar
Post by Gedass » 06 Oct 2013 03:35
Gali, tik ne taip stipriai. Siaip saudo ir benzas, tik kad zalos nepridaro. Greiciausiai laisvos eigos voztuvo slangas numove.
aiv8r8s
BMW: E-36is
Post by aiv8r8s » 06 Oct 2013 10:10
aiv8r8s wrote:
aiv8r8s wrote:dar vienas klausimas kokia priezastis kai auto persijungineja is benzo i dujas uzgesta arba labai prigesta? yranga taskine
gal kas zinot? maniau per toli purkstukai pastatyti atnesiau arti iki pacios degimo kameros apie 15cm dabar bet visvien tas pats :vis
taip niekas ir nezinot? :vis
E30 FOREVER
BMW: E30 325I AMZINAS PROJEKTAS. E38 728IS
Post by E30 FOREVER » 06 Oct 2013 11:00
15cm cia skaitosi didelis,idomu koks buvo priestai :D perjungimo laika susimaszink turetu but kokios na 200ms cia tarp celindru, ir dar ir dar truputi pasididing perjungimo laika kai uzkuri varikli ir dujas ijunge automatiskai,tai padaryk na kad minimum po 3s ijungtu ,nes jaigu dar net spejus pilnai uzsivest iskart i dujas meta ir uzgis.
Bevardis
BMW: 316
Post by Bevardis » 06 Oct 2013 11:08
Nusipirkau savo pirmaji masiniuka su brc tiesioginem dujom,viskas kaip ir tvarkoje,tik nezinau ar normalus reiskinis kad pvz pastatau masina atvaziaves ant duju,tada po minutes pvz vel bandau uzkurti ir ilgai starteris suka kol uzsiveda.. o jei pvz ant benzino uzgesinu ir vel uzvedu tai uzsiveda iskarto.
ant duju kuriasi apie 4-5 sek. :) cia blogai ar ne?
E30 FOREVER
Post by E30 FOREVER » 06 Oct 2013 11:40
neblogai,reiktu prijungt kompa ir nuimt varnyte nuo HOT START , kad nekurtu iskart ant duju o ant benzo visalaik ir po poros sekundziu tik i dujas ijungtu.
DevisRR
BMW: 323i touring
Post by DevisRR » 06 Oct 2013 11:51
xargentum wrote:Kaip gali tiesiogines dujos saudyt? Pirma kart girdziu.
kai reduktorius pavargsta, ir pradeda varyt per vakumą dujas , tada patikėk visokių linksmumų būna :vis
mantase36
BMW: e38 730i
Post by mantase36 » 06 Oct 2013 12:49
mantase36 wrote:help reikia pagalbos,e38 730i tiesiogines stargass dujos,iki 2 stuku apsuku nedirba keli cilindrai ir gesta ant laisvu,ant benzino dirba idealiai,kas galetu buti?
niekas neturi minciu?
E30 FOREVER
Post by E30 FOREVER » 06 Oct 2013 13:32
tai gal per riebus ten pas tave? jaigu viskas buvo gerai ir is niekur nieko atsirado tokios problemos tai bus mechaninis gedimas,turbut su reduktorium kazkas.
BioHazard
BMW: E30 ; E36/5
Post by BioHazard » 06 Oct 2013 13:40
gal kas zinot 4cil kur purkstukus nusipirkt naujus pigiau?
aiv8r8s
BMW: E-36is
Post by aiv8r8s » 06 Oct 2013 13:40
E30 FOREVER wrote:15cm cia skaitosi didelis,idomu koks buvo priestai :D perjungimo laika susimaszink turetu but kokios na 200ms cia tarp celindru, ir dar ir dar truputi pasididing perjungimo laika kai uzkuri varikli ir dujas ijunge automatiskai,tai padaryk na kad minimum po 3s ijungtu ,nes jaigu dar net spejus pilnai uzsivest iskart i dujas meta ir uzgis.
na del perjungimo laiko kai uzkuri tai reiktu paziureti nes lyg kazkas panasaus ir yra bet visvien reiktu isitikinti o del atstumo buvo is pat pradziu apie 30cm gal, plius lygiai tokia pat yranga yra ideta pas kolege ir taip pat pas ja atstumas apie 15-20cm bet idialiai dujos persijungia
dekui uz info
Bevardis
BMW: 316
Post by Bevardis » 06 Oct 2013 13:50
E30 FOREVER wrote:neblogai,reiktu prijungt kompa ir nuimt varnyte nuo HOT START , kad nekurtu iskart ant duju o ant benzo visalaik ir po poros sekundziu tik i dujas ijungtu.
Aciu uz atsakyma,o koks servisiukas yra pigesnis kur prijunktu kompa? :) ar imanoma programa atsisiusti paciam ir padaryt tai namu salygom? :)
xargentum
BMW: Nissan 200sx
Post by xargentum » 06 Oct 2013 14:31
Programa tai imanoma atsisiust, tiesiog reikia tureti laida su kuo pasijungti :)
Nissan 200sx rS13
Bevardis
BMW: 316
Post by Bevardis » 06 Oct 2013 14:36
I kuria vieta jus vaziuotume tai daryti? :) apart savo garazu :D
