Nesvarbu nuo kur jungsi. Diagnostikos programoj nurodysi nuo kur pajungta, keliu cilindru variklis ir jis supras teisingai. As jungiu i diagnostines fyskes juoda laida.
- D.S
- BMW: E46 328ci;............. BMW: E24 635csi;
Jeigu benzo magistrale be grystano. (kalba apie mb 2006m 3,5 bet buna ir bmw)
tai idejus dujas siurblys trui but atjunginejamas? Ar yra kaskokiu priezasciu del ko jis turi dirbti?
nes paprastu atveju nezinau mitas ar tikrove bet benzas neva purkstukus ausina, bet jis nors pravaro per visa magistrale o cia jis net nedaeina iki tu purkstukuu, tik bake bereikalo sukas ratai
forumieciam nuolaidos
Sveiki, kas dejotes dujas i m52 ar m50, nuo kur junget reduktoriaus sildyma?
nuo gazo sklendes sildymo pajungta jau 6 metai.Reik tik termostata ant oro filtro dezes ismest.
- BMW: e34 3.0d 215kw e36 3.0d 170kw
Sveiki.Gal kas zinosit problema...Zodziu yra paprastos slangines dujos.Kol variklis nepasiekia darbines temperaturos jos praktiskai nedirba.Reduktorius apsitraukia serksnu...Pradeda veikt tik isilus varikliui.Variklis m40b18
BMW e34 525TDS - Ex
BMW e34 525i - Ex
BMW e34 TDS Touring - Ex
BMW e30 320i Touring - Ex
BMW e30 3xx - gatvinis?? - Ex
BMW e30 330i Zemagrindis
BMW e34 3.0d - Daily
BMW e36/5 3.0d (Nezinau net pats kam)
BMW e34 525i - Ex
turbo wrote:Sveiki, kas dejotes dujas i m52 ar m50, nuo kur junget reduktoriaus sildyma?
- atsisiųsti.jpg (7.73 KiB) Viewed 9708 times
taip nuo peciuko siluma atema,ziema labiau jauciasi
jokio pablogėjimo nepajutau. Nurodyk savo variantą.
pas mane kai e30 dar krabas buvo tai reduktorius buvo įstatytas į pečiuko padavimo šlangą ( tik pečiuko radiatoriaus elektrovožtuvas atjungtas ties atidaryta šiluma kad visada cirkuliuotų), kad pirma šildytu reduktorių o po to į pečiuką eidavo, reduktorius tada gerai šildavo o salonas truputėli lėčiau įšildavo, bet dabar į m40b18 dėsiu taip pat.
Pas mane pajungta nuo sklendes sildymo, ziema sunkiai syla reduktorius, tai noredamas sutaupyt benzo ir duju, isidejau i savo e36 antifryzo sildytuva prie -10, kol nusigramdau langus jau dujom galima vaziuot. Foto apacioj kaip atrodo sildytuvas, ryt galesiu ykelt foto kaip atrodo sumontuotas manajam e36 . Dar tik 2 dienos kaip ydetas bet skirtumas jauciasi.
- 12434d24eb03.jpg (99.08 KiB) Viewed 9659 times
kur toki gavai? Per kokia rele ji jungi? Vistiek kokia nors termo rele turetu but?
- rokanas
tai normalu gi, ziemaaiwarazas wrote:Sveiki.Gal kas zinosit problema...Zodziu yra paprastos slangines dujos.Kol variklis nepasiekia darbines temperaturos jos praktiskai nedirba.Reduktorius apsitraukia serksnu...Pradeda veikt tik isilus varikliui.Variklis m40b18
Na kaimynas su e34 (m20b20) uzsikuria is pirmo karto,o as zulint turiu..rokanas wrote:tai normalu gi, ziemaaiwarazas wrote:Sveiki.Gal kas zinosit problema...Zodziu yra paprastos slangines dujos.Kol variklis nepasiekia darbines temperaturos jos praktiskai nedirba.Reduktorius apsitraukia serksnu...Pradeda veikt tik isilus varikliui.Variklis m40b18
BMW e34 525TDS - Ex
BMW e34 525i - Ex
BMW e34 525i - Ex
Jungiau per paprasta rele ir salone jungtukus du, vienas dviem zvakem ir kitas dviem zvakem. Dabar tokiu oru uzkurus pasildau benzu 2 min ir tada jungiu tas zvakes 2-3min ir jau reduktorius karstas, leidzia gerai vaziuot dujom, pats salonas irgi gal kazkiek greiciau ysyla. Toki sildytuvai orginaliai stovi ant passatu b3,4 lygtais , kokiam srote turi ju turet tikrai. Foto kaip ydetas gal ryt ykelsiu, siandian neturejau laiko. Man pats sildytuvas ir visi laidai, reles ir jungtukas kainavo apie 120lt._marshall_ wrote:kur toki gavai? Per kokia rele ji jungi? Vistiek kokia nors termo rele turetu but?
Kazkur buvau uzmates, tai zmogus i reduktoriu buvo pakaitinimo zvake isukes.
Kokiu cia varikliu? As su m20 dabar tokiu oru ant benzo pasildau apie 5 min ir jau silta ora pucia, ir dujas drasiai jungiu.turbo wrote:Jungiau per paprasta rele ir salone jungtukus du, vienas dviem zvakem ir kitas dviem zvakem. Dabar tokiu oru uzkurus pasildau benzu 2 min ir tada jungiu tas zvakes 2-3min ir jau reduktorius karstas, leidzia gerai vaziuot dujom, pats salonas irgi gal kazkiek greiciau ysyla. Toki sildytuvai orginaliai stovi ant passatu b3,4 lygtais , kokiam srote turi ju turet tikrai. Foto kaip ydetas gal ryt ykelsiu, siandian neturejau laiko. Man pats sildytuvas ir visi laidai, reles ir jungtukas kainavo apie 120lt._marshall_ wrote:kur toki gavai? Per kokia rele ji jungi? Vistiek kokia nors termo rele turetu but?
Variklis tai m52b25, man ir ant laisvu 5min padirbus islipa jau is melynos zonos beveik, bet reduktorius saltas kaip ledas, iki darbo nuvaziuojiu beveik ant benzo, o jei dujas ir permeta tai ant laisvu sukiu apsukos sokineja, kartais uzgesta, nes reduktorius vos siltas tik. Norint kad reduktorius karstas butu, tai reikia pagazuot kokia 4k sukiu ant susilusio variklio, kad cirkuliacija padidetu ir reduktoriu susildytu. Beje termostatas, vandens pompa keisti, niekas nekaista, o kai paskaitineji tai vos ne kiekvienam m50/m52 problemos su sildymu ant mazu apsuku.
as isidejes i m50 ir pajunges per peciuko slanges nezinau uzsyla kuo puikiausiai ir palyginus greitai
Gali pasakyt kokias reles dejai? Ir ka sakei paskambines i srota, kad ta 'eziuka' rast?:D Sunku apibudint toki daikta, kai nekiekvienas zino kas per daigtas.turbo wrote:Jungiau per paprasta rele ir salone jungtukus du, vienas dviem zvakem ir kitas dviem zvakem. Dabar tokiu oru uzkurus pasildau benzu 2 min ir tada jungiu tas zvakes 2-3min ir jau reduktorius karstas, leidzia gerai vaziuot dujom, pats salonas irgi gal kazkiek greiciau ysyla. Toki sildytuvai orginaliai stovi ant passatu b3,4 lygtais , kokiam srote turi ju turet tikrai. Foto kaip ydetas gal ryt ykelsiu, siandian neturejau laiko. Man pats sildytuvas ir visi laidai, reles ir jungtukas kainavo apie 120lt._marshall_ wrote:kur toki gavai? Per kokia rele ji jungi? Vistiek kokia nors termo rele turetu but?
2.8 6mm vamzdukas padavimo nepermazas? ir m52 dvieju vanusu kurioj tiksliai vietoj duju purkstukus statyt? nes cia anksciau kazkas rase lyg turejo bedu, trukciodavo, nes neteisingai buvo duju purkstukai pajungti lyg per toli nuo purkstuko
