Techninis pavadinimas tokių daiktų yra kolektorius. Šiuo atveju turėtų būti dujų purkštukų kolektorius.peksinis wrote: Bet jie isistato i kazkoki tai laikykli:p domina jo pavadinimas
- BMW: E30 318i
Sveiki, noriu išleist iš reduktoriaus dujų kondensatą ir prasivalyt/pakeist dujų filtrą. Reikia žinau užsukti dujų baliono vožtuvą. Jis ant baliono kaip rankenėlė būna tokia? Nes dar tiksliai nežiūrėjau kur ten užsisuka jos.
gal kad turetu tiesiogine duju yranga 6cilindru
Jei dujų vožtuvas ne elektrinis,tai turėtų būti tokia apvali rankenėlė,kaip mago VOLUME ratukas,tą reikia užsukti. Jei atsukinėsi dujų vamzdelį,suk atsargiai,nes gali būti dar vamzdelyje likę dujų. Tai kai pradės truputį šnypšt,taip ir palik pora minučių,tegu išeina likutis.karolienas wrote:Sveiki, noriu išleist iš reduktoriaus dujų kondensatą ir prasivalyt/pakeist dujų filtrą. Reikia žinau užsukti dujų baliono vožtuvą. Jis ant baliono kaip rankenėlė būna tokia? Nes dar tiksliai nežiūrėjau kur ten užsisuka jos.
- BMW: E30 318i
Į dujų vožtuvą ateina du laidai, tai čia gal reiškia, kad elektrinis?
geriau foto parodyk,bus aiškiau.karolienas wrote:Į dujų vožtuvą ateina du laidai, tai čia gal reiškia, kad elektrinis?
- meistrelis
- BMW: E36/5 316i exE36 320i
turi jau būti elektrinis jei ateina du laidaiscootas wrote:geriau foto parodyk,bus aiškiau.karolienas wrote:Į dujų vožtuvą ateina du laidai, tai čia gal reiškia, kad elektrinis?
pas mane irgi elektrinis,bet vistiek yra rankinis užsukimas.
- meistrelis
pas mane taip patscootas wrote:pas mane irgi elektrinis,bet vistiek yra rankinis užsukimas.
- BMW: E30 318i
- greengoo115
ant baliono stovi elektrinis voztuvas pas tave tai jau uzsukinet nieko nereikia atsuki vamzduka is jo dujos iseis ir viskas
o priekija ten kur voztuvas stovi ir poto per vamzduka eina i reduktoriu tai ta vamzduka drasiai gali atsukinet nieko neuzsukes
- BMW: E30 318i
- Alexassssss
arba didelio sesekampio reik ir usukt ant baliomo ta bronzini varsta
pas mane sudetos tiesiogines dujos pravaziaves jau 9 stk km ir siandien pradejo nedirbti vienas cilindras ypac ant mazu apsuku saudo pleksi jis ten idomu del ko jis taip ten ar jau purkstukus duju kalibruoti ar kokias zvakes keisti?
sveiki, domina jusu nuomone apie zvakiu tarpelius del duju, nes dujininkas sake, kada viena kontakta prilenkt, nes dujom geriau buna..
kokia jusu nuomone i tai?
- BMW: E30 318is, E36 318is
Siaip zinant, kad dujos palieka maziau suodziu ir jei variklis tepalu nevalgo tai gali isideti vieno laipsnio saltesnes zvakes, o siaip jokio reikalo ten kazka lankstyti nera.
as turiu zvakes, ir ju tarpas 1.6mm +46, nesuprantu tik kdl man tokias zvakes padave, nes kiek autodatoi ziuriu tai visur 0.9mm, o del temp. kiek turi but?
pas tave m44 berots su dujom? Kokias pats esi zvakes susidejas?romkasponka wrote:Siaip zinant, kad dujos palieka maziau suodziu ir jei variklis tepalu nevalgo tai gali isideti vieno laipsnio saltesnes zvakes, o siaip jokio reikalo ten kazka lankstyti nera.
Dabar standartines, bet neatsimenu gamintojo. Su m42 anksciau vazinejau su saltesnemis vienu laipsniu tai issukus visviena baltos budavo.
Cia tie lankstymai jauciu is kokiu ziguliu dar ateje, kur babinos silpnos buvo, bet jei viskas su uzdegimu tvarkoje tai nematau reikalo kazka keisti nebent ten pas tave turba stovi pucianti 3 barus
http://www.ngksparkplugs.com/docs/tech/ ... ations.pdf apsisvietimui ...
