vamzduko antgaliam reikia paprasto rakto, viskas ten susiveržia paprastai.Ryck4 wrote:Kokiu irankiu reikia montuojat plastikinio duju vamzduko antgaliukam nuo baliono iki reduktoriaus?
Kuri laida jungt nuo babos jai i babina nueina trys laidai?
Sveiki ar jus per programa nustate lambda type not nonnected ar nustate kad imtu duomenis ir is lambda zondo , nes raso kad ijungus autoadaptacija veikiau geriau kai lambda yra pajungtas, tik nezinau kuri rintis ar 0V means lean ar 0V leans rich . variklis m52 siemens.
Ir dar ar jum greitai keiciasi skaiciai kur rodo lambda zondo itampa voltais kur sone programos yra, nes as kai gazuoju ar ant laisvu dirba tai tie skaiciai rodo beveik ta paty, vienas 0.45 kitas 0.43, kartais truputy daugiau, man atrodo turetu tie skaiciai gazuojant labai greitai keistis.
Gal kas STAG interfeisa parduot turit?
kokio mm "stuceriu" pakanka m44 , 6 mm?
Iš savo patirties, turėtų būti pakankamai, bet tegul kažkas pasakys šiuo klausimu.
- E30 FOREVER
sveiki . m52b28tu duju kompas stag isa2,atsalus orams truputi purtosi ant laisvu ir kartais uzsidega check engine raso kazka su lambdom tiksliai nepamenu kazka apie tolerance bank. lambda 2. pernai buvo taspats ziema,kai siulta jokiu problemu nera. tai gal truputi pariebint reikia,pakelt daugikli ar ka padaryt,nenoriu labai lyst tiksliai nezinodamas nes viska pasidares puikia iskyrus kad drebina atsalus,nesinori eksperimentuot nes dar ka nureguliuosiu.benzu jokiu problemu,sanaudos normoj. gal kas patarsite,buciau labai dekingas.
- BMW: E30 318is, E36 318is
Ziurek ka adaptacijos benzo kompo rodo. Tiek ant duju, tieki ant benzino jos turetu buti panasios. Jei keiciasi ir iseina is ribu vadinasi benzo kompas diagnozuoja kaip gedima.E30 FOREVER wrote:sveiki . m52b28tu duju kompas stag isa2,atsalus orams truputi purtosi ant laisvu ir kartais uzsidega check engine raso kazka su lambdom tiksliai nepamenu kazka apie tolerance bank. lambda 2. pernai buvo taspats ziema,kai siulta jokiu problemu nera. tai gal truputi pariebint reikia,pakelt daugikli ar ka padaryt,nenoriu labai lyst tiksliai nezinodamas nes viska pasidares puikia iskyrus kad drebina atsalus,nesinori eksperimentuot nes dar ka nureguliuosiu.benzu jokiu problemu,sanaudos normoj. gal kas patarsite,buciau labai dekingas.
Nuresetines adaptacijas ir pasivazinek ant benzo kokia 10km, pasidaryk screen shot'a. Persijunk ant duju ir vel pasivazinek kokia 10km ir vel pasidaryk screen shot'a. Palygink ka rodo vienu ir kitu atveju. Atitinkamai pasireguliuok misini ir manau visos bedos issispres, jei nera techniniu gedimu sistemose.
p.s. Jei nezinai kas yra adaptacijos tai per paieska pabandyti paieskoti, nes kazkada buvau imetes cia.
radau: viewtopic.php?f=14&t=19611&p=769586&hil ... os#p769586
- greengoo115
sveiki stag 300 duju iranga pajungta ant m52b28tu pajungus kompa rpm nuo ~800-20000 rpm sokineja pastoviai ir neiseina padaryt kalibracijos rpm paimtas nuo pirmos babinos rudo laido per viduri gali but toks varjantas kad kai sulitavau ten kaskas pasidare ir sokineja rpm blogai siuncia signala
gal geriau pajungti nuo ecu tiesiai?
Geriau nuo ecu tiesiai, bet turetu veikti ir nuo babinos, tik reikia trigger point'a normaliai nustatyt.
sveiki, o gal kas žino kur kaune Romano įrangą galėtų sureguliuot?
http://www.carelectric.lt
Propane bandyk...
Sveiki norejau paklaust, kokiu budu 4kartos duju iranga atjungia benzino purkstukus?
benzino purkštukų signalas praleidžiamas per dujų kompą.Sanava wrote:Sveiki norejau paklaust, kokiu budu 4kartos duju iranga atjungia benzino purkstukus?
O tam kompe sedi relyte ir junginejacornis wrote:benzino purkštukų signalas praleidžiamas per dujų kompą.Sanava wrote:Sveiki norejau paklaust, kokiu budu 4kartos duju iranga atjungia benzino purkstukus?
O kaip galima atjunkt duju kompa,kad neblokuotu benzo purkstuku.Arba patikrinti, kada uzblokuoja?
Tos relytes yra normaliai uzdaros, taigi kai duju kompas neveikia (matinimas pvz nepajugntas), tai benzo purkstukai nera atjungiami. Arba atjungus duju kompo fyske sudet trumpiklius. O patikrinimas paprastas, pasiemi multimetra ir tikrini grandine.
http://www.vikabaltus.lt čia tikrai Romano reguliuoja.Evaldaz wrote:sveiki, o gal kas žino kur kaune Romano įrangą galėtų sureguliuot?
- D.S
altasEvaldaz wrote:sveiki, o gal kas žino kur kaune Romano įrangą galėtų sureguliuot?
forumieciam nuolaidos
Gal kas pasakys kokiu rezimu ir kiek laiko reikia vazinetis ka stag isa2 duju kompas susirinktu visa info kaip pilti dujas ir degtu zalia lempute kur rodo busena surinkimo kartogramoj. Dujom vazinejantis turbut nesirenka ta info, reikia benzu vazinet turbut?
Ir dar tarkim vaziuojant uzmiesty 100km/h ant duju momentines rodo 9-10l sanaudas, perjungus i benza nukrenta 7-8l momentines sanaudos ir lengviau masina vaziuoja tokio stabdymo nera, ant duju jauciasi toksai stabdymas del to reik truputy daugiau pedala nuspaust. Del ko taip darosi ydomu. Nes vaziuojant kaunas-klaipeda ant duju sanaudos iseina kazkas 10l laikant 100-110kmh, kas daugokai sakyciau. Gal kas patars del ko taip yra.
Ir dar ikeliu foto dirbant ant benzo ir ant duju ipurskimo laikus, kaip jie ar nera per dideli ar per mazi, zinau tik kad turi but kuo panasesni, pas mane skiriasi kokia 0.1-0.2ms nuo benzo ipurskimo laiko, nieko pats nereguliaves, padarau kalibracija ir viskas. Tik viena kart netycia buvau paspaudes atstatyti gamyklinius parametrus ir viskas nusimuse kaip buvo sureguliuota dujininku, viska vel susivedziau kur purkstuku tipas, temp duju perjungimo temp, o prie daugiklio, duju slegio kelimo nieko nelendu, vazineju yjunges auto adaptacija ir uzdejas varnales ant greito kuro korektoriaus ir momentine nuokrypa nuo benzino purkstuku laiko, lambda not connected. Ir surinkimo busena pilka spalva, nes buvau istrynes visa info, gal kai degs zalia spalva tada ir kuro maziau ims trasoj ir nebus tokio stabdymo? Beje purkstukai visu peikiami valtekai raudoni, reduktorius shark.
Ipurskimo laikas dirbant benzu
Ipurskimo laikas dirbant dujoms
kažkas negerai su 4,5,6 cilindrais, benzino kompas jiems riebina mišinį, dirbant dujomis.
