jei kam reik, turiu mazau naudotus omvl regfast 4vnt . 40eur, vaziave gal kokius 1000-3000 km .
Sveiki.noreciau paklausti ka man butent sureguliuoja blogai dujose.pastaruoju metu man pariebino,bet problema tame,kad po pariebinimo tiek benzinu tiek dujom prasidejo variklio purtymasis(ypac saltam)trukciojimas kol nesusyla ir iki 1500apsuku egejasi jauciasi kad ne ant wisu cilindru..galvojau beda benzine,bet padarius ne viena dyno,nk nerado,ir patare vienas diagnostikas pavazineti benzu.Taigi taip ir padariau,ir jau pirma ryta,uzvedus veike graziai ir stabiliai,net nedawiau silti ir pradejau vaziuoti benzu,nebuvo jokiu trukciojimu ir t.t..viskas super.anot to diagnostiko(nors as asmeniskai galvojau kad prie ko cr dujos prie benzo,bet paskaites sia tema,supratau kame reikalas,kad auto vistiek galvoja kad vaziuoja benzu,ir jeigu labai skiriasi MAPai tai tdl kompai persimusa ir ivyksta tokie dalykai),reiskia kad problema dujose,nes pavaziavus benzu,kompas,vysi davikliai adaptavosi prie tam tikru parametru,todel ir pradejo benzu tiek dirbti tiek vaziuoti gerai.vos tik pavaziuoju dujom po miesta,kita diena veduosi,vel salta visa purtosi,iki darbines trukcioja is vietos,pasiekus darbine is vietos uzminus staigiau,jauciasi iki 1500 apsuku neviso variklio darbas.variklis 4.4. gal kas pades ismanantys,ar nuo perriebintu duju negali but tokie simptomai? Ir dar klausimelis,pamenu kai tik idejo dujas man,padare kalibracija,tipo dujos pacios prisitaike prie benzo parametru,tada viskas buvo super,vrike kaip laikrodis abiejais kurais,bet problema buvo tame kad ant duju davus kickowna,ant aukstu apsuku trukciodawo,ir aplamai newalino kaip turi but.po pariebinimo vaziuoja praktiskai kaip benzu kai uzspaudi kickowna,bet uztat va kokios problemos..kas ka patars daryti?bandyti daryti duju kalibracija?
Taip, tik ne pats daryk ir ne draugui duok, o dujininkam nuvezk ir ne tiem, kurie "pariebino" .bmwe38 wrote:bandyti daryti duju kalibracija?
Ir pas dujininkus vaziuok ant benzo, kad kalibracija darytu ne su grybiskom adaptacijom...
Tai dar pries tai reikia adaptacijas nuresetinti, o tada pasivazineti kilometru desimt su siltu varikliu, kad viskas ten susireguliuotu._marshall_ wrote:Taip, tik ne pats daryk ir ne draugui duok, o dujininkam nuvezk ir ne tiem, kurie "pariebino" .bmwe38 wrote:bandyti daryti duju kalibracija?
Ar turit omeny benzino adaptacijas nuresetint?:) atjungus akuma pavykyu tai padaryti?ar tiesiog benzu wrl pavaziuoti kol viskas susitvarkys?
- E30 FOREVER
Nepades , bent pas mane. Be akumo para stovejo ir nieks nenusiresetino. O kickdowna numynus nevalit nes kai dujas regulevo pirma karta iki tiek nenuspaude ir nera mapo to diapazono, delto nezino koki misini duot tuo metu kompas ir bloga duoda turbut per liesa jeigu kai pariebino pagerejo.as isvis pasidariau kad nuo 4k automatiskai benza perjungtu jeigu jau paspaust reiktu. Benzas yra benzas.bmwe38 wrote:Ar turit omeny benzino adaptacijas nuresetint?:) atjungus akuma pavykyu tai padaryti?ar tiesiog benzu wrl pavaziuoti kol viskas susitvarkys?
- E30 FOREVER
O gal man kas pades? Persirigulevau dujas, pasidariau naujus mapus , viskas kaip laikrodukS iskyrus uzsidega check engine ir visalaik klaida ta pati -- per riebus misinys buna vienu momentu , kol variklis uzsildineja 50-60 laipsniu diapazone na bent kelis kartus diagnostika jungiau visalaik +- ta pati temperatura ir klaida, gal kazkaip galima paliesint tam tarpe? Ir ka ta nuokrypa grafiko daro, kokios formos turi but, tiesi, pas mane kaip gyvate issiraiciusi
pas mane siek tiek issiraiciusi nes kai salta per riebus misinys buvo, o po to per liesas
Taigi buvau pas dujininka savo ir jis man irase programa,su kuria reikia vazineti 300~ km,kuri man per ta laika pastowiai daro autoadaptacijas,bet irasius ta programa ir pajungus prie kompo,jam ismete kad viena lambda mirus ta kur uz katoliku,isvis nereguoja ji..taigi klausymelis butu,ar del tos lambdos gali buti mano auksciau isvardyti simptomai?kad karsta ypac po to kai uzgesini ir wel uzwedi,pradedi vaziuoti tai pirmas startas iki 1500rpm kaip su 4cilindrais vaziuoja jauciasi,dirba graziai,bet kai uzgesini ir wel uzwedi,yra tokiu silpnu pasipurtimu koki laika,na ir salta tai negerai isvis dirba abirm kurais,ir trukcioja is vietos kol nepasyla
Taip, galibmwe38 wrote:Taigi buvau pas dujininka savo ir jis man irase programa,su kuria reikia vazineti 300~ km,kuri man per ta laika pastowiai daro autoadaptacijas,bet irasius ta programa ir pajungus prie kompo,jam ismete kad viena lambda mirus ta kur uz katoliku,isvis nereguoja ji..taigi klausymelis butu,ar del tos lambdos gali buti mano auksciau isvardyti simptomai?kad karsta ypac po to kai uzgesini ir wel uzwedi,pradedi vaziuoti tai pirmas startas iki 1500rpm kaip su 4cilindrais vaziuoja jauciasi,dirba graziai,bet kai uzgesini ir wel uzwedi,yra tokiu silpnu pasipurtimu koki laika,na ir salta tai negerai isvis dirba abirm kurais,ir trukcioja is vietos kol nepasyla
O cia kokia iranga? Bent LPG tech tai gali korekcijas pagal temperatura ivest, manau ir stag'as turetu tokia funkcija turet.E30 FOREVER wrote:O gal man kas pades? Persirigulevau dujas, pasidariau naujus mapus , viskas kaip laikrodukS iskyrus uzsidega check engine ir visalaik klaida ta pati -- per riebus misinys buna vienu momentu , kol variklis uzsildineja 50-60 laipsniu diapazone na bent kelis kartus diagnostika jungiau visalaik +- ta pati temperatura ir klaida, gal kazkaip galima paliesint tam tarpe? Ir ka ta nuokrypa grafiko daro, kokios formos turi but, tiesi, pas mane kaip gyvate issiraiciusi
O apie lpgtecha - kasnors galit man ta jo algoritma paaiskint? Pasidarau autokalibracija, pavazineju, ant trumpu laiku rodo liesa, ant didesniu riebu, o ta daugikli stumdyk kaip nori
visdelto desiuos hana. Tik db pasistojo klausimas ar 6mm "stuceriu" kolike uzteks , ar geriau 8 mm?
Na tai keisiu zonda tada..tai siaip realiai pakritus zonda uztektu nuvaryt pas dujininka ir susikalibruot dujas?nes man dbr ta kazkokia programa irase,tipo su kuria pavazinet reikia ir ji pati man sukalibryos..pirma kart girdziu apie tokius dalykus,nesamonr cj...
Sveiki, kas galetu papasakoti kaip, teisingai sureguliuoti naujai sudeta yranga, kokia programa parsisiusti,jos reguliavimui? Auto 328 m52. purkstukai omvl melyni, kompas lpgtech 318. zikleriai sudeti prie pat galvos 45 laipsniu kampu, slanguciu ilgis visu idealai vienodas mazdaug po 10cm.
Padares misiny iki 1.18. benzino purkstuku laika, man rodo 3.2 m/s o duju 6m/s. Pravaziavau apie pora kilometru mindamas iki dugno , tai mazdaug ties 2k apsuku rodo liesa misiny ,o ties galu apie 5k rodo riebu. Kai vaziuoju auksta pavara mazdaug apie 1.5 apsuku ir pradedi spaust gaza bisky pasitampo, o poto normaliai. Ant laisvu dirbant smirda dujom is dusles, bet pas mane nera katalizatoriu. O isesmes tai nuo 2.5 apsuku geriau traukia nei ant benzo. Pas dujininka nuvaziuot nera galimybes.
- E30 FOREVER
Stagas pas mane, dabar ijungiau autoadaptacija ir asistenta ir kompas pats susireguliuoja kaip reikia , check engine uzsidegdavo vis reciau ir reciau dabar jau pora dienu nedega, turbut duju kompas adaptavosi pilnai pagal benzo mompa. Yra ten temperaturos grafikas tik nezinau ka jis daro pakelojau i virsu , zemyn taspats o tau tai abejoju kad kas paiskins, cia kas zino tai tyli, nes dirba to srity. O manualuose ten isvis sss raso skaiciau ir rusiskai angliakai , padoriai neaprasyta._marshall_ wrote:.E30 FOREVER wrote:O gal man kas pades? Persirigulevau dujas, pasidariau naujus mapus , viskas kaip laikrodukS iskyrus uzsidega check engine ir visalaik klaida ta pati -- per riebus misinys buna vienu momentu , kol variklis uzsildineja 50-60 laipsniu diapazone na bent kelis kartus diagnostika jungiau visalaik +- ta pati temperatura ir klaida, gal kazkaip galima paliesint tam tarpe? Ir ka ta nuokrypa grafiko daro, kokios formos turi but, tiesi, pas mane kaip gyvate issiraiciusi
As turbut radau beda - palei MAP'a ora traukeE30 FOREVER wrote:tau tai abejoju kad kas paiskins, cia kas zino tai tyli, nes dirba to srity. O manualuose ten isvis sss raso skaiciau ir rusiskai angliakai , padoriai neaprasyta._marshall_ wrote:
Sveiki,kaip ir rasiau savo pirmosiuose postose,kad pirma man reiketu pasikeisti lambda zonda,o tada sureguliuoti dujas:) taigi noreciau paklausti,kokie dar buna simptomai m62 esant parejusiam vienam is LZ,ir kaip testerio pagalba patikrinti juos?
Siek tiek grubiau veiks ant laisvu apsuku, ir visiskai nebus kuro ekonomijos. Su iprastu multimetru sunku pamatuoti LZ nes jis nerodo vienos pastovios itampos, o sokineja nuo 0 iki 1V, (gali buti ir nuo 0 iki 5V, ne viena rusis LZ yra). Jeigu pakankamai greitai reaguojantis multimetras tai imanoma iziureti itampos sokinejima (zenklas kad jis veikia). Taciau, siu metu motoruose LZ buvo su pasildymu (jeigu matai 4 laidus). Jeigu pasildymas sugedes, LZ neveiks ir pastoviai rodys auksciausia savo isgaunama itampa (1V arba 5V). Tai vat issiaiskink kurie laidai kam priklauso ir testuok aisku lengviau diagnostika pasijungti (INPA), ten matytum visus live parametrus, iskaitant ir fuel trim'us.bmwe38 wrote:Sveiki,kaip ir rasiau savo pirmosiuose postose,kad pirma man reiketu pasikeisti lambda zonda,o tada sureguliuoti dujas:) taigi noreciau paklausti,kokie dar buna simptomai m62 esant parejusiam vienam is LZ,ir kaip testerio pagalba patikrinti juos?
Anobarak,aciu uz pagalba,bet turiu dar viena klausimeli.Taip kaip ir sakei maciau kad lz turi 4 laidus,taigi jau buvo anksciau teke pasidometi,ir zinau kad sis zondas bus su pasildymu..taigi klausimas,ar sie lz kurie su pasildymu jie pradeda veikti zymiai anksciau nei iprasti be pasildymo(nes kaip zinau tik isilus varikliui pradeda veikti paprasti) taigi sie turbut anksciau jau funkcionuoja? Ir del kuro tai kaip ir sanaudos nepakitusios(gal del to nes viso 4 lz pas mane stovi,tai vieno gedimas neturi dar dideles itakos sanaudoms) ir beje ar traukai lz gedimas turi reiksmes,pvz iki tam tikru apsuku gali kartais detonuodamas begetis,lyg kazkiek cilindru neveiktu?:) isanksto dekui uz pagalba:)
susiduriau su problema idomia. yra m50b20 variklis ir slangines dujos. reduktorius naujas. esme, kad jei uzgesini ant duju ir uzvedineji iki kol praeina kokios 3h, beveik visada issauna, nesvarbu ar ant benzo ar duju vedi. nu logiska, kad prisirenka duju ir vedant issauna, bet tik, kad neteko susidurt su tokia problema dar niekur. kaip galima butu isvengti sito? nes ijunginet benza kaskart norint uzgesint tai biski uzknisa.
