jei ir toliau saudo reiskiasi nieko tu ten nesutvarkiai,dolcas wrote:siaip as neklausiau kaip veikia tokia sistema, su kokiais varikliais montuojama ir kas gali nutikti po suviu. Pas mane uzdegimo sistema tvarkinga, voztuvai sureguliuoti, viskas sutvarkyta, bet vistiek saudo. Buna kuri laika, nesaudo, atrodo viskas ok, bet niekada nezinau, kada vel gali sauti. Kaip jau sakiau po paskutinio suvio duju sistema visai nebeveikia. Todel as ir parasiau cia, pamates tema apie dujas, gal kazkas dar kazka patars, nes viskas keista, tvarkyta, reguliuota ir niekas nepadeda. Na bet dekui uz teorija, pamoka isissavinau
dek nauja paskirstytoja, nauja skriejika, nauji laidai uzdegimo , naujos zvakes, tuomet pamatysi rezultata(viskas turi buti nauja)
galimas varijantas dar lb stipriai uzliesintos dujos, bet jei uzdegimo sistema tvarkinga tada saudymas turetu but minimalus, lb minimalus(lb reti ir nestiprus suviai)
skriejiko ir paskirstytojo tikrai nekeiciau, zvakes ir laidus keiciau... dekui uz atsakyma
beto kokios turetu buti zvakes? vieni sako kad NGK 3 kontatu
Jokio skirtumo kiek kontaktų, gali vieno laipsnio šaltesnes įsidėti, nes su dujom žymiai mažiau suodžių susidaro ir todėl žvakės temperatūra gali būti žemesnė. Sumažės savaiminio užsidegimo tikimybė...Karoliss wrote:beto kokios turetu buti zvakes? vieni sako kad NGK 3 kontatu
cia gal ir nusisneku , girdejau tokia legenda kad dujinikai pataria det vieno kontakto , kdl, logisko paaiskinimo nerandu ir pats
Jei patartų ir turėtų kažkokį pagrindima suprasčiau. Šiaip ngk ar tai denso gamina specialias LPG zvakes, jei nemašau nieko...SRitmas wrote: cia gal ir nusisneku , girdejau tokia legenda kad dujinikai pataria det vieno kontakto , kdl, logisko paaiskinimo nerandu ir pats
žvakes geriausiai dėti tokias kokias gamintojas rekomenduoja.
Ir vazineti tokiu pat kurucornis wrote:žvakes geriausiai dėti tokias kokias gamintojas rekomenduoja.
reikia pirkti hibrida (ala Toyota Prius) ir dėtis dujas praktiškai nemokamai važiuot galima, daugiau ant liksromkasponka wrote:
Kaip Vilnietis, balsuoju už metro. Kopenhagoje vieshasis transportas ir dvirčiai valdo!
P.S. Su BMW važinėčiau tik savaitgaliais!
del ko dedant dujas dujininkai rekomenduoja sport filtra?
pirma karta girdzhiu, siaip kaip tik kartais buna uzhputimo efektas su per geru oro pralaidumu...Karoliss wrote:del ko dedant dujas dujininkai rekomenduoja sport filtra?
gerai, kad sportinių kaladėlių nerekomenduojaKaroliss wrote:del ko dedant dujas dujininkai rekomenduoja sport filtra?
tam kad kai saus nereiktu pirkt oro filtro korpuso ar dezes jamKaroliss wrote:del ko dedant dujas dujininkai rekomenduoja sport filtra?
tvarkingos dijos neshaudo, jeigu dujininkas dedamas dujas planuoja kaip jos shaudys tai reikia nuo tokiu begtbachurs wrote:tam kad kai saus nereiktu pirkt oro filtro korpuso ar dezes jamKaroliss wrote:del ko dedant dujas dujininkai rekomenduoja sport filtra?
tvarkingos dijos neshaudo, jeigu dujininkas dedamas dujas planuoja kaip jos shaudys tai reikia nuo tokiu begt [/quote]
noreciau pamatyt tuos dujininkus kurie tam nesiruosia,su visom senom irangom,isskyrus LPG ir dar senuose auto. o su tokiu filtru yra geriau ,nes jis pralaidesnis,ir dar sumazina tikimybe sovimui. o kas liecia uzputinejima,visa tai ivyksta tada,kai buna palikti stokiniai oro nukreipejai i oro deze.vaziuojant tam tikru greiciu,ir ijungus laisva begi,ar numetus apsukas,masinai riedant,oras pasiduoda su spaudimu,kaip su turbina ir taip issiliesina kuras,ko pasekoje variklis uzgesta.
pala, o kam tada restriktoriai statosi tokie (na maishytuvai juk puse srauto uzhstoja), juk net standartinio filtro pralaidumas neishnaudojamas su paprastom dujom (apie 4 karta nzn - neturiu patirties)EXvaldelis wrote: noreciau pamatyt tuos dujininkus kurie tam nesiruosia,su visom senom irangom,isskyrus LPG ir dar senuose auto. o su tokiu filtru yra geriau ,nes jis pralaidesnis,ir dar sumazina tikimybe sovimui. o kas liecia uzputinejima,visa tai ivyksta tada,kai buna palikti stokiniai oro nukreipejai i oro deze.vaziuojant tam tikru greiciu,ir ijungus laisva begi,ar numetus apsukas,masinai riedant,oras pasiduoda su spaudimu,kaip su turbina ir taip issiliesina kuras,ko pasekoje variklis uzgesta.
pasakysiu kitaip,gaunasi sioks toks lagas,dabar supranti?
to pasokoje ar aapsimoka dtimfiltra nestardantini?
kodelgi ne
