As irgi pastebejau kad 4,5,6 cilindro ipurskimo laikas didesnis, vat klausimas del ko taip yra, lambda zondai pakeisti abudu nauji, diagnostika daryta su carsoft su inpa jokiu klaidu nera viskas gerai.cornis wrote:kažkas negerai su 4,5,6 cilindrais, benzino kompas jiems riebina mišinį, dirbant dujomis.
bet ant benzino dirbant pakankamai vienodi, tik perjungus ant dujų jie padidėja. kažkas su dujų purkštukais, toks jausmas kad jie mažiau dujų duoda 4,5,6 cilindram, tada benzino kompas pradeda koreguoti ir pariebina.
Sugalvojau kaip butu galima patikrint tada tuos purkstukus tik nezinau ar klaidu nebutu ir ar purkstukai nera atskirai kazkaip sureguliuoti? Tarkim paimu pirmo purkstuko fyske ir duju slangute kuri eina i kolektoriu ir apkeiciu taip su sestu purkstuku, tada jei 1 cilindro kurio laikas buvo geras padides, o sesto sumazes vadinasi kalte tikrai duju purkstukuose. Tik klausimas ar tie purkstukai nera sureguliuoti patys su kokiu varzteliu atskirai, ar tiesiog per programa padaryt kalibracija po tokio apkeitimo?cornis wrote:bet ant benzino dirbant pakankamai vienodi, tik perjungus ant dujų jie padidėja. kažkas su dujų purkštukais, toks jausmas kad jie mažiau dujų duoda 4,5,6 cilindram, tada benzino kompas pradeda koreguoti ir pariebina.
- E30 FOREVER
Sveiki, kokio diametro voztuveliu skylutes reikia daryt m52b28tu varikliui. Zinau kad lentele yra ten pagal galinguma,pagal ja padariau mazoka buvo, truputi padidinau pagerejo bet vistiek ne idialu, nenoriu perdideles padaryt, nes itariu taipat blogai, tai gal kas daretes, buciau dekingas.
Ieskau gero dujininko Vilniuje, kas zinot parasykit kontaktus i PM. ACIU!
Ka Gero blogo zinot apie lpg tech Pl dujų yranga? Snd pas vieną žmogiuka apžiūrėjau,išgyrė dujų kompa labai
- E30 FOREVER
Visos tos sistemos +- vienodos ir turbut nera didelio skirtumo kokia, svarbu tinkamai pasirinkt pagal masina ir sureguliuot. Vazineju su STAG taipat lenkiska , jokiu problemu, karts nuo karto pakoreguoji, pasikeiti filtriukus ir vaziuoja.as_tu1 wrote:Ka Gero blogo zinot apie lpg tech Pl dujų yranga? Snd pas vieną žmogiuka apžiūrėjau,išgyrė dujų kompa labai
As su lpgtech vaziuoju ir kitiem montuoju. Jokiu nusiskundimu neturiu. Pigesnis STAG analogas.
Na as stag turėjau metus,labai patiko,jokiu gedimų.vakar patarė lpg tech, sakė reguliavimas patogesnis už stag,daugiau galimybių? Realiai kuo skires,domina kas geriau,ir kuom?_marshall_ wrote:As su lpgtech vaziuoju ir kitiem montuoju. Jokiu nusiskundimu neturiu. Pigesnis STAG analogas.
LPGTECH privalumas remontuojamas map sensorius, nereik kruvos pinigu palikt kaip stagui, jei pagenda. Na tas tech algoritmas irgi neblogas.
Tai geriau tech imt vietoi stag? Visa yranga komplektuosiuos. Purkštukus ir reduktoriu 350ag, kompa atskiraiGedass wrote:LPGTECH privalumas remontuojamas map sensorius, nereik kruvos pinigu palikt kaip stagui, jei pagenda. Na tas tech algoritmas irgi neblogas.
Galbut kas nors esate susidure su degimo ankstinimo procesoriais? O gal tai nereikalingas daiktas bmw motoruose su vanos?
- maltinukas
- BMW: BMW e46 318
Gal kam reikia dvieju slanginiu reduktoriu, tikrai nezinau ar veikiantys bet vienas panasu kad naudotas nedaug o kitas tai nelabai toks.. Uz pakuote alaus padovanociau.
o kokie reduktoriai?
- E30 FOREVER
Sveiki. Sakykit kodel mazejant dujom balione prasteja masinos darbas, kartai purtosi , kartais check engine uzsidega, vos uzsipylus pilna baliona viskas dingsta, kartais net check engine uzvesta pats, problemos kazkur nuo puses bako prAsideda, antbenzo viskas ok, kaip laikrodis, cia gal koks spaudimas sumazeja ar kad, gal ta spaudimo grafika pakoreguot, i kuria puse? Ariklis m52 b28tu duju kompas stag isa2. Dekuik
N52 + dujos. Bande kas nors? Vazineja? Ten tiesioginis ipurskimas ar dar senasis? T.y. dar 4 karta montuojas ar jau 5?
Manau reduktorius nebereguliuoja duju slegio kaip pridera, ir tada jis priklauso nuo balione esamo slegio, kuris tustejant mazeja. Reikia jungti kompa ir ziureti koks paduodamas reduktoriaus slegis pilnu balionu ant laisvu apsuku, po to ant 100% apkrovos, tada su pustusciu baku ta pati padaryt. Jeigu slegis krinta, reiskia nebepaduodama pakankamai kuro ir misinys per liesas, todel kratosi variklis, ir checkas uzsidega nes fuel trim'ai iseje is normu.E30 FOREVER wrote:Sveiki. Sakykit kodel mazejant dujom balione prasteja masinos darbas, kartai purtosi , kartais check engine uzsidega, vos uzsipylus pilna baliona viskas dingsta, kartais net check engine uzvesta pats, problemos kazkur nuo puses bako prAsideda, antbenzo viskas ok, kaip laikrodis, cia gal koks spaudimas sumazeja ar kad, gal ta spaudimo grafika pakoreguot, i kuria puse? Ariklis m52 b28tu duju kompas stag isa2. Dekuik
ruosiuos detis dujas i m44, ir dujininkui pasakiau, kad noreciau , kad idetu purkstukus hana red, o jis ten ruosiasi statyt aeb purkstukus ir sako , kad man tu hana nereik , nes tik pinigai i bala, neva tie hana tik alia kazkokiem sportiniem varikliams . Kas kokiu nomuoniu? Kokiu purkstuku butu per akis m44?
kad ir tu paciu valtek pigiausiu. tevo 528i ant tokiu vaziuoja ir norma.GASAS318 wrote:ruosiuos detis dujas i m44, ir dujininkui pasakiau, kad noreciau , kad idetu purkstukus hana red, o jis ten ruosiasi statyt aeb purkstukus ir sako , kad man tu hana nereik , nes tik pinigai i bala, neva tie hana tik alia kazkokiem sportiniem varikliams . Kas kokiu nomuoniu? Kokiu purkstuku butu per akis m44?
tik jau ne valtek, nieko is ju gero. Jei is pigiu tai omvl reg pats tas, o hanu privalumas bus ilgaamzinskumas, bet jom butina geras kasetinis duju filtras.anoobarak wrote:kad ir tu paciu valtek pigiausiu. tevo 528i ant tokiu vaziuoja ir norma.GASAS318 wrote:ruosiuos detis dujas i m44, ir dujininkui pasakiau, kad noreciau , kad idetu purkstukus hana red, o jis ten ruosiasi statyt aeb purkstukus ir sako , kad man tu hana nereik , nes tik pinigai i bala, neva tie hana tik alia kazkokiem sportiniem varikliams . Kas kokiu nomuoniu? Kokiu purkstuku butu per akis m44?
