Page 56 of 98
Posted: 19 Jan 2013 04:02
by Gedass
Mariuzzzz wrote:Gedass wrote:Koks variklis? Jei 2,8, tai galima ir 6mm, bet jei nori visos galios ir neturet problemu, tai rekomenduoju plastikine 8mm magistrale, lengva pratiest ir patikima.
O kuo plastikinis geriau uz varini? Neskaitant to kad lengviau pravesti.
Dar ir tuo, kad begant laikui jo vidus "nesiaureja", t.y. purvas nelimpa prie seneliu ir vidinis diametras nemazeja.
Mariuzzzz wrote:Pasistojo dar keleta klausimu besigilinant
is reduktoriaus yra 1 isejimas i purkstukus. Purkstuku 2 sekcijos po 3. Bet duju filtras su 1 iejimu ir 2 isejimais. Jumgiu nuo reduktoriaus slanga i filtra o is filtro 2 slangas i purkstukus. Kaip ir ok , bet kur tada deti ta duju srauto ar temperaturos matuokli? Pries filta? Ar uz jo ant vienos is tu slangu? Kazkur foto maciau kad nuo reduktoriaus eina 1 slanga i filtra is filtro viena i pirmus 3 purkstukus o is tu i sekancius o ant kito isejimo pajungtas tas daviklis bet kur toliau neisziurejau. Del reduktoriaus sildymo. Is salono iseina 3 slangos dvi i tuos vadinamus kiausius o viena kazkur po isiurbimo kolektorium. Kurias dvi phasirinkti? Tas kur i kiausius?
Map sensorius reikia det uz filtro, ant kurios nors atsakos. Atsaku ilgiai turi but vienodi. Sildyma reik jungt ne nuo is salono einanciu, o i salona einanciu slangu ar tai sklendes pasildymo, kita slanga pajungi i gryzima i radiatoriu.
aiv8r8s wrote:Koks variklis? Jei 2,8, tai galima ir 6mm, bet jei nori visos galios ir neturet problemu, tai rekomenduoju plastikine 8mm magistrale, lengva pratiest ir patikima.
O kuo plastikinis geriau uz varini? Neskaitant to kad lengviau pravesti.[/quote]
siaip kiek vedes visad 6mm vedu nuo baliono i reduktoriu o 8mm uzpilimui del variklio kubaturos nesiginciju gal ir storesnio reiketu jei galingas variklis[/quote]
Vaziuoja ir su 6mm, bet slegio kritimas jau visai juntamas, geriau 8mm, juolab ir reduktoriai tokiai galiai jau buna su 8mm iejimais.
bachurs wrote:valtek 30 labai leti? neina kazkaip sukelt slegio sistemoje?
Tikrai ne is greituju, atsidarymo laikas apie 3,3ms, uzsidarymo apie 1,5ms su 3 omu rite. Slegis galima pakelt pasukus slegio reguliavimo varzta reduktoriuj.
BioHazard wrote:benzas su dujom maisosi, kame beda gali buti? purkstukai automatiskai nukertami persijungus ant duju. m43b16, stag 300
Paziurek ar per FPR vakuma nevaro benzo...
Posted: 19 Jan 2013 08:28
by _marshall_
kuro slegio reguliatorius, arba purkstukai myza
Posted: 19 Jan 2013 12:23
by BioHazard
bet jei myztu tai nedirbtu? perpiltu?
Posted: 19 Jan 2013 14:26
by _marshall_
ziurint kiek stipriai
Posted: 19 Jan 2013 15:51
by BioHazard
ir dar tada prie to pacio ribotuvas ant duju uzdetas kol maisos benzas su dujom ar ant benzo, ar ant duju jis vienodas, atjungiu siurbli, kad tik dujomis dirbtu, niekas nesimaisytu ir jis visai kitoks, toks koks ir priklauso dujom, neorginalus tai cia ir ribotuva gali itakoti tas maisymasis?
Posted: 20 Jan 2013 22:00
by KOza
pilu dujas neste degalinej ir pries kuri laika pasirode kad su tom paprastom be priedo vaziuoja kazkiek geriau tai cia tik man taip atrodo ar taip istikro yra?
Posted: 23 Jan 2013 15:12
by _marshall_
Ka galvojat apie toki derini plytai: Stag 300 kompas, Shark reduktorius, OMLV regfast purkstukai.
Posted: 23 Jan 2013 23:49
by Gedass
Viskas ok, tik shark 1500mbar reduktorius ir 8mm magistrale reiktu nepamirst.
Posted: 24 Jan 2013 12:17
by cornis
multivožtuvas taip pat 8mm.
Posted: 24 Jan 2013 20:24
by coupas
sveiki, bmw e38 2.8 142 kw tiesiogines dujos, dabar saltu oru prastai dirba ant duju kai saltas variklis, kala dauguma purkstuku . cia turbut jau nieko nepribursi ir reikes pikrti naujus purkstukus ? kokius rekomenduojat ? kad butu geras kainos ir kokybes santykis ? kur patariat Vilniui pasitvarkyt dujas ? auksciau maciau sitoje temoje parasyta Kalvariju gatvej prie norfos, kokiu dar zinot variantu ?
dekui uz info kolegos
Posted: 25 Jan 2013 17:21
by Mariuzzzz
Turiu dar keleta durnu klausimu
purkstukus noreciau kisti po kolektoriumi, bet ar su jais eksplotuojant buna daug reikalu? Reikia kad jie butu lengvai pasiekiami reguliuojant? Pas mane balione multivoztuvas 6mm magistralei o dedu 8mm tai ten skiriasi tik tas stuceris ar visas multivoztuvas? Eitu ka su juo suburti ar ieskoti kito? Kur rasti el schema nes prie duju irangos nieko panasaus nera.
Posted: 25 Jan 2013 20:37
by romkasponka
coupas wrote:sveiki, bmw e38 2.8 142 kw tiesiogines dujos, dabar saltu oru prastai dirba ant duju kai saltas variklis, kala dauguma purkstuku . cia turbut jau nieko nepribursi ir reikes pikrti naujus purkstukus ? kokius rekomenduojat ? kad butu geras kainos ir kokybes santykis ? kur patariat Vilniui pasitvarkyt dujas ? auksciau maciau sitoje temoje parasyta Kalvariju gatvej prie norfos, kokiu dar zinot variantu ?
Siaip nezinau ar tau reiks nauju, nes gal tiesiog uzteks remontinio komplekto. As rekomenduoju Slava, kontaktai sioje temoje kazkur...
Gal matysis nuotraukos jo darbu:
https://www.facebook.com/slava.autogas/photos_stream ir top 10 stupid installers
Posted: 26 Jan 2013 15:41
by E30 FOREVER
o ten pas ji tarp fotkiu yra kelios benzo uzpilimo foto ir ten kazkas priburta matosi,kas ten ,uzpilimas toks minetiurinis?ten pats padares ir isisuka anglis pistoletui ar kas ten? jai taip tai dar tokio nemates,is akmens amziaus
Posted: 26 Jan 2013 15:46
by Mariuzzzz
E30 FOREVER wrote:o ten pas ji tarp fotkiu yra kelios benzo uzpilimo foto ir ten kazkas priburta matosi,kas ten ,uzpilimas toks minetiurinis?ten pats padares ir isisuka anglis pistoletui ar kas ten? jai taip tai dar tokio nemates,is akmens amziaus
Tu visiskai teisus. Ten uzpilimas toks isisuka antgalis pistoletui. Negadina masinos vaizdo nesimato ir cia tikrai ne jis tai sugalvojo
Posted: 27 Jan 2013 22:07
by coupas
kokias rekomenduojat zvakes pirkti BMW 728 142 kw bendzinui su dujom ? vieno ar triju kontaktu geriau ? gal zinot konkrecias firmas kurias rinktis ?
Posted: 27 Jan 2013 23:15
by romkasponka
Pofik tie kontaktai. Svarbu turguje ir neaiskiose parduotuvese nepirk. Pirk zinomos firmos: ngk, bosch, champion, brisk ir tt. Gali vienu laipsniu saltesnes pirkti jei variklis tepalu nevalgo, bet neapsigauk, nes zymejimai praktiskai pas visus gamintojus skiriasi ir reikia pasinagrineti kataloge, o ne is akies vienu skaiciuku mazesniu, nes pas kaikuriuos gamintojus zymejimas atvirkscias.
Posted: 28 Jan 2013 01:34
by xargentum
coupas wrote:kokias rekomenduojat zvakes pirkti BMW 728 142 kw bendzinui su dujom ? vieno ar triju kontaktu geriau ? gal zinot konkrecias firmas kurias rinktis ?
Iridines siaip sako dujom labiau tinka
Posted: 28 Jan 2013 07:30
by GASAS318
romkasponka wrote:Pofik tie kontaktai. Svarbu turguje ir neaiskiose parduotuvese nepirk. Pirk zinomos firmos: ngk, bosch, champion, brisk ir tt. Gali vienu laipsniu saltesnes pirkti jei variklis tepalu nevalgo, bet neapsigauk, nes zymejimai praktiskai pas visus gamintojus skiriasi ir reikia pasinagrineti kataloge, o ne is akies vienu skaiciuku mazesniu, nes pas kaikuriuos gamintojus zymejimas atvirkscias.
Apsvieskit tamsuoli. Zvake pvz NGK BKR6EK, tai tas 6 yra jos kaitrumo laipsnis? Tai jei bus 7 tai bus saltesne?
Posted: 28 Jan 2013 09:32
by romkasponka
Jei tamsuoliai atrastu google tai butu sviesuoliai
http://www.ngk.com/learning-center/arti ... sion-chart
Kai ieskojau sau tai su ngk buvo problemu surasti saltesnes, bet DENSO radau be dideliu pastangu.
Posted: 28 Jan 2013 13:01
by E30 FOREVER
kaip ir minejo iridines,jas net siulo,liepe susidet visose rimtesnese duju virmose, o kontaktai ten tikrai ne prieko ar 10 ar 1 ,cia tik marketingas. p.s. i toki varikli susidejas ngk iridium ne turgines,taip ir kazko tokio nepajauciau ,gal truputi geriau kuresi ir i gaza reguoja,bet turbut cia tik mano galvoj taip
vazineju ant benzo ,duju nera.
