[E36] M50B25, M50TUB25, M52B25, M52B28 perdarymo būdai
Pasidalinkime savo informacija, kaip galima persidaryti variklius didesnei kubatūrai, nm ir ag gauti.
Asmeniškai aš dabar buriu vieną variantą:
M52B25 variklis yra su automobiliu.
Nusipirkau veleną su švaistikliais ir stūmuokliais nuo M52B28. Bandau sukišti. Žiūrėsim, kas ten gausis.
*neakcijiniams įrankiams
Re: [E36] M50B25, M50TUB25, M52B25, M52B28 perdarymo būdai
sveiki as ir turiu klausimuka ar ant m52b28 bloko iseitu uzkelt galva nuo m50b25? ka apie tai manot?
- unguriux
- BMW Fan narys
- BMW: E34 525i Touring
kokiu tikslu?srotas wrote:sveiki as ir turiu klausimuka ar ant m52b28 bloko iseitu uzkelt galva nuo m50b25? ka apie tai manot?
visu cia isvardintu varikliu galvas galima kaitalioti vietomis,2.5 ir 2.8 galvos yra visiskai vienodos.nera tokios galvos kaip 2.8.visur rasosi 2.5. vanusine ir navanusine skiriasi siais dalykais,vanusineje galvoje- voztuvai turi po viena spyruokle ir 7mm koteli, o ne vanusine- 8mm koteliu voztuvus ir po dvi spyruokles ant voztuvo,bei skirtingu faziu velenelius.M50 M52,2.3 2.5 ir 2.8 galvos vienodos visiskai,jei jos su vanosu.taigi galima ne vanusine det ant vanusinio variklio ir perdet velenelius ir atvirksciai.kitas skirtumas,,vandens temperaturos davikliai,ne vanusines turi du daviklius,po du laidus,o vanusines tik viena 4 laidu.Veleno padeties davikliu skyles galvoje skirtingu storiu,ir davikliui informacija duodanti "saiba" yra skirtinga.
EXvaldelis wrote:visu cia isvardintu varikliu galvas galima kaitalioti vietomis,2.5 ir 2.8 galvos yra visiskai vienodos.nera tokios galvos kaip 2.8.visur rasosi 2.5. vanusine ir navanusine skiriasi siais dalykais,vanusineje galvoje- voztuvai turi po viena spyruokle ir 7mm koteli, o ne vanusine- 8mm koteliu voztuvus ir po dvi spyruokles ant voztuvo,bei skirtingu faziu velenelius.M50 M52,2.3 2.5 ir 2.8 galvos vienodos visiskai,jei jos su vanosu.taigi galima ne vanusine det ant vanusinio variklio ir perdet velenelius ir atvirksciai.kitas skirtumas,,vandens temperaturos davikliai,ne vanusines turi du daviklius,po du laidus,o vanusines tik viena 4 laidu.Veleno padeties davikliu skyles galvoje skirtingu storiu,ir davikliui informacija duodanti "saiba" yra skirtinga.
visi tokie atsakymai turetu but
isdrysiu tada ir as paklaust, nes matau yra zmoniu kurie konkreciai ir aiskiai gali atsakyt. skaiciau wokieciu forume kad ant M50B20 uzdeda M50B25 isiurbimo kolekrotiu (nes jei nklystu jo angos didesnio diametro) ir gazo sklende, ka tai gero priduoda ir ar werta? beja ar dar ka reitu perdarinet, keist ir panasiai... didelis dekui uz aisku atsakyma.
kraujo grupe: A-98E
M50B25 kolektorius didziausias,ir tinkamiausias apgreidas M52B28.tikti tai ,tiks ir ant B20 plytos,tik ka duos tai klausimas.vien tik oras, galios neduoda.manyciau ten isvis nieko nereiks perdarineti,ne taip kaip M52B28,reikia grezioti skyluciu,nes LEV kitaip stovi.
dekui uz atsakyma, jo kad M52B28 geras dalykas taip padaryt tai ta zinojau, bet wa ten sudomino mane ka duoda tam B20, kazkaip as ir nemanau kad ten ka islosi... bet wistiek idomu
kraujo grupe: A-98E
svarbiausia kazka daryti! matai uzdesi tu ta kolektoriu,o oro matuoklis liks nuo 2.0,tai kam tiek darinet be tolko.tada ir matuokli,purkstukus,cipa ir pan,sportini filtra,nuimt termomova,gal kas ir gausis.
tada galutinis rezultatas gautusi daryt 2,8 dekui tau uz protingus pamastymus
kraujo grupe: A-98E
na as pagalvojau statyt bloka del variklio svorio.. nes kiek girdejas esu toks svapas lengvesnis net uz m20.. cia tik gandai as tik bandau juos igivendit
o kaip del purkstuku nuo 2.8 ant 2.5 dedasi? skaiciau kazkur kad siek tiek jie pralaidesni jei 2.5 ? ar ne? juolab keiciam purkstukus tada prie elektros lyst nereykia kaip po chipa pareguliuot? ir juk 2.8 nevanusinio ar buna ?
Purkštukai, kurie būna 2,5 variklyje, puikiausiai dirba ir 3,0 US Mkės variklyje. Skirtumas tik variklio kompe. O 2.8 būna (M52....>) tik arba su 1 arba su 2 vanosais.WYTIOKAS BMW wrote:o kaip del purkstuku nuo 2.8 ant 2.5 dedasi? skaiciau kazkur kad siek tiek jie pralaidesni jei 2.5 ? ar ne? juolab keiciam purkstukus tada prie elektros lyst nereykia kaip po chipa pareguliuot? ir juk 2.8 nevanusinio ar buna ?
Matau protingi zmones renkasi. Turiu klausimeli.
Turejau m50b25 jis turi 141kw, dabar turiu m52b25 tai yra 323 modelis ir jis teturi 125kw.
Ar eina pakelti galia iki 141kw ir kokiu modifikaciju reiktu. Nes pagal popierius tai m52b25 negamino su 141kw.
Viskas tas pats kaip ir aprasyta sitoje temoje,arba kaip bet kokiam M52B28,tik dar ismetimo reiktu nuo M50B25 pilno,iki pilnos laimes.
- aivaras.325
Va cia kazkada uzmaciau, gal kam idomu bus. Cia apie M50B25TU
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1254714
girdejau kad m52b28 uzdejus m50b25 isiurbimo kolika ag pakyla kazkiek bet ir apie 15nm praranda,tai klausimelis butu toks ka reikia padaryt kad islaikyt tos pakeltus AG bet topaciu ir neprarast NM ? vezt percipuot kaip as suprantu kad misini sureguliotu idealiai ar kaip ?
