[E36] S50 B30 M3 motorai
Re: [E36] S50 B30 M3 motorai
keista, bet kol kas tfu tfu tfu nieko nebedumina(net sport rezimu pavaziavus kelias min). Bus varzybos rugs 10d. ziuresim ka ten parodys variklis. Tikiuosi dumai buvo tik nesusipratimas
www.VilniausAsk.lt, auto tvarkau ir tobulinu tik pas Diveriks.lt
- vincas
- BMW: e46 320d , e46 330i estate
vincas wrote:norejau paklausti yra s50b30 is duslintuvo puses mazdaug per viduri bloko paciam gale prie pat dezes varztas su tokia isimta ipjova na matosi orginaliai padarytas paprastam atsuktuvui istatyti ir jis man leidzia tepala siek tiek gal zinot kokiu budu ji paversti nes nifiga man nesigauna prieiti prie jo givatynas maiso , bet tik nedapiorlinu kam jis reikalingas ten tipo tepalui isleist ?? Vidurio bloke ... WTF??
Zodziu nuvaziavau i BMW salona ir jie man nieko neranda tipo ten nieko nera ir but negali gal kas zinot diametra ir stori tos gumeles ? ar ten kokia spec ji yra ? nes seip reikalu manau ten yra kad ja pakeist o ardyti is lempos nekasEXvaldelis wrote:Ten tepalo slegio voztuvas.nepaversi tu jo.imi lauk, keiti gumele nusipirkes is BMW nauja ir viskas
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 NR 5 constant pressure valve,ant jo stovi ta gumele,gal atskirai ir neparduos.gal pas juos aiskiau ismes ta detale,nes lyg buvau pirkes kelias tas gumeles,nepamenu tiksliai.o paskutini karta siaip pritaikiau.
turiu klausima,nupirkau s50b30 motora,prie jo nebuvo lemdu,man ydomu kaip jis vaziavo be ju.ir db darant ismetima kuriose vietose turetu jos detis?yra skirtumas kazkoks ar arciau koliku ar kur?
- ART M3 Touring
- BMW: X5,E36
pas 3.0 lemdos eina iskart prie katoliku ten kur isplateja vamzdis ,o 3.2 stovi ant ismetimo koliku prie pat sujungimo su ismetimu
- otto
Pirma priezastis:minduza wrote:Balta duma mete sekmadieni per varzybas pavaziavus kelias min sport rezimu.
Galki but uzsikimses tepalo separatorius,ir tepalas per alsuokly yra itraukiamas atgal i isiurbimo kolektoriu,todel ir meta melyna/balta duma.
Antra preizastis:
Kury laika laikant varikly ant dideliu apsuku(kalbant apie S50 B30)didelis tepalo kietis patenka i variklio galva,todel kazkiek jo vel gi ismeta per alsuokly o is ten itraukia atgal i siurbimo kolika.Cia yra B30 beda,todel yra dedamas spec voztuvelis i galva kad sumazintu paduodamo tepalo kieky.
Siap arsia pasivazinejus,jei vel prades dumint,labai lengva pasitikrint,nusiimk nuo koliko ta didele gumine oro paemimo alkune ir patikrink ar kolektoriuj yra tepalo,tada bus 100% viskas aisku.
POWERFLEX,EIBACH,
http://www.perfectcar.ie
kaip s54 reaguoja(vanusai ir t.t sankaba oem atlaiko iki 400bhp) i supercharger'ius,tiksliau kalba apie silpniausia stage 1,kokie minusai? apie pliusus kalbeti nebutina,kiek domejausi,tai pigiausias stage 1 yra jav firmos vf supercharger'iai,ir atsiliepimai neblogi,gal kas esat susidure?
minusai
1.negraziai dyrba motoras,garsas toks lyg guoliukas but y pabaiga
2.kaina
bet labai super dalykas
ir eiropoi pora kompaniju daro kitus bet ju softas nera toks atidyrbtas kaip vf
2.kaina
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
Sveiki. Gal kam panasiai buvo. E36 m3 S50B32 visiskai netraukia, ant laisvu variklis purtosi, dega chekas, diagnostika padare rodo:
67 VANOS Advance Valve- Intake
44 Oil Level Sensor
145 Oxygen sensor control limit, bank 2; cylinders 4-6
Oil Level Sensor - kaip ir aisku kad daviklis nusproges, bet 67 ir 145 nevisiskai aiskios... Gal kas ant teisingo kelio uzves?
44 Oil Level Sensor
- greengoo115
Evaldas23 wrote:Sveiki. Gal kam panasiai buvo. E36 m3 S50B32 visiskai netraukia, ant laisvu variklis purtosi, dega chekas, diagnostika padare rodo:
44 Oil Level Sensor
67- kiek supratau bus vanuso salenoidas
145- ismetimo velenelio daviklis sugedes
bet gal ir klistu
šendien dar padarė diagnostiką, paaiškino, kad 67 klaidą tai vanusų daviklis nusprogęs (Nr.18) to pasekoje išmeta 145 klaidągreengoo115 wrote:Evaldas23 wrote:Sveiki. Gal kam panasiai buvo. E36 m3 S50B32 visiskai netraukia, ant laisvu variklis purtosi, dega chekas, diagnostika padare rodo:
44 Oil Level Sensor
bet gal ir klistu
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... te-housing
isiurbimo velenelio ankstinimo solenoidas nusprogo,neankstinma velenelio, ko pasekoje nedira variklis ir paskui meta kitas klaidas,nors gali buti ir lamda nusprogusi .solenoidas randasi is vanuso priekio po dangeteliu su 4 ar 5 varzteliais,jie nebrangus nauji is anglu ar USA.keiciant reikia keisti to dangtelio tarpine,naujus varztelius,dangteli ir varztelius priverzti su dinamometriniu raktu.dedant sena,viskas tas pat plius reiktu pakeisti solenoidu gumeles,po 2 ant kiekvieno.ten eina kartu du solenoidai sujungti laidais i viena jungti.
EXvaldelis wrote:isiurbimo velenelio ankstinimo solenoidas nusprogo,neankstinma velenelio, ko pasekoje nedira variklis ir paskui meta kitas klaidas,nors gali buti ir lamda nusprogusi .solenoidas randasi is vanuso priekio po dangeteliu su 4 ar 5 varzteliais,jie nebrangus nauji is anglu ar USA.keiciant reikia keisti to dangtelio tarpine,naujus varztelius,dangteli ir varztelius priverzti su dinamometriniu raktu.dedant sena,viskas tas pat plius reiktu pakeisti solenoidu gumeles,po 2 ant kiekvieno.ten eina kartu du solenoidai sujungti laidais i viena jungti.
Čia detalė nr. 26 gal?
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... head-vanos
ir gal gali nuorodą įmesti kur pardavinėja, nes niekur nerandu, gal ne taip užrašau jų pavadinimą.
26 tai ismetimo o 25 isiurbimo.
doctor vanos JAV ,ir kazkas anglijoje daro,dabar nepamenu,veliau gal rasiu
- otto
anglijoj MR Vanos,http://www.mrvanos.com/E36-M3-S50-B32-V ... 48237).htm
POWERFLEX,EIBACH,
O pačių solenoidų nebūtina keisti, tik tarpines, gumytes ir varžtus?
Labai dėkingas už info!!!
Evaldas23 wrote:O pačių solenoidų nebūtina keisti, tik tarpines, gumytes ir varžtus?
matai tavo diagnostika daryta labai paprasta kiek suprantu.reiktu GT1 koki pasijungti ir padaryti vanuso testa,ir butu daug aiskiau.nes dabar gali buti ir pats solenoidas parejes,kita dazna problema ,ten kur lituojasi solenoidu laidai prie paciu solenoidu ant perexadniko,tos ploksteles,litavimo vierta nutruksta ir nera kontakto i solenoida.gali padaryti bandyma,pakeisk solenoidus vietomis ir matysi ar ta pacia klaida meta.laidai buna sukieteje ir issilankste kaip jiem patogiau,bet galima pasistengus juos pakeisti vietomis pabandymui.o del tu kontaktu,paimk ir perlituok laidus ir bus tikrai aisku kad ten nera problemos.ir galu gale,jei jau mes klaida kad solenoidas,tai gausi keisti kitu
ok reiks bandysiu sukeisti vietomis. Ir reiks pasieskoti rimtesnios diagnostikos.EXvaldelis wrote:Evaldas23 wrote:O pačių solenoidų nebūtina keisti, tik tarpines, gumytes ir varžtus?
kiek dabar kainuoja s50b30 ir s50b32 varikiai?ir kuris is ju pranasesnis ir kury labiau werta deti i e30?
