[E36] S50 B30 M3 motorai
dariano
Re: [E36] S50 B30 M3 motorai
Post by dariano » 13 Nov 2008 00:19
Koks ismetimo vamzdiu diametras pas b30?
Vamzdzio dalis nuo koliko iki reziko 50mm likusi dalis 60mm
Nerka
BMW: E46 330 XI
Post by Nerka » 13 Nov 2008 11:45
chebra,o ka zadat su karteriu daryt,juk e36 kitaip traversas stovi ir karterio lovys i kita puse,ar cia m3 jau atskira respublika?
LaimisBMW
BMW: M50B25 700AG 2.1bar
Post by LaimisBMW » 13 Nov 2008 12:30
e34 m50 ant 3.0 tinka
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
Pingvinas
Post by Pingvinas » 13 Nov 2008 13:46
ir ant 3.2 tinka m50 karteris ;)
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
LaimisBMW
Post by LaimisBMW » 13 Nov 2008 14:35
Na ant bloko tinka, bet ten pompa su 2 paemejais, tai arba nemazai perdarinet teks, arba sudet viska nuo m50 iskaitant ir siurbli (downgreidas didelis).
Pingvinas
Post by Pingvinas » 13 Nov 2008 16:07
Na aplamai 3.2 idet i e30 darbo ir perdarymu gerokai daugiau
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
Post by EXvaldelis » 14 Nov 2008 01:19
reiks vel surast ta tema kur aprasyta,kaip ideti B32 i E30.nepamenu ar keicia siurbli,bet tikrai deda m50 paemeja ir e34 karteri.nesvarbu ar B30 ar B32.Dar reikalu su tepalo matuokle,nes uzdejus karteri nuo M50 jos tiesios neina ten istatyti,reikia israityti siektiek.
Pingvinas
Post by Pingvinas » 14 Nov 2008 02:43
idealiai tinka tepalo matuokle nuo s50 karterio jau patirta
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
Julius007
BMW: E30 325i
Post by Julius007 » 13 Dec 2008 19:17
LaimisBMW wrote:Prie to pacio klausimas apie vanos. S50B30, kala vanosas, ar yra kokiu vaistu ale remkomplektas ar reik visa vanosa keist ?
Mano vanosas ant M54B30 irgi eina i pabaiga, tai uzsisakiau va sitoki "repair kit'a" http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Kita savaite turetu jau buti pas mane, tai ziuresiu ar pades ka nors ar ne. Manau gal ir ant S50b30 butu galima kazka panasaus surasti.
OO==[][]==OO E30 325i
Pingvinas
Post by Pingvinas » 15 Dec 2008 17:07
jeigu pas tave vanosas barska tai abejoju ir dings barskejimas pakeitus mandzetus.Jie keiciasi tik tam kad butu geras sandarumas pompoj,kad ankstintu ir velintu velenelius tiek kiek reikia.Pakeitus juos turetum pajust geresne trauka ant zemu apsuku.S50b30 irgi yra rem komplektai.
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
Julius007
BMW: E30 325i
Post by Julius007 » 15 Dec 2008 20:31
Pingvinas wrote:jeigu pas tave vanosas barska tai abejoju ir dings barskejimas pakeitus mandzetus.Jie keiciasi tik tam kad butu geras sandarumas pompoj,kad ankstintu ir velintu velenelius tiek kiek reikia.Pakeitus juos turetum pajust geresne trauka ant zemu apsuku.S50b30 irgi yra rem komplektai.
Ne pas mane nebarska, tik kazkur trauka dingo <3000rpm, ypac tai pajutau po grandines keitimo.
Pingvinas
Post by Pingvinas » 15 Dec 2008 22:00
siuo atveju tada pades mandzetu keitimas.jeigu tiksliai pataike miertkes veleneliu tas kas keite grandine.
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
Julius007
BMW: E30 325i
Post by Julius007 » 16 Dec 2008 13:32
Jei butu nepataikes, manau traukos neatsirastu ir virs 3000rpm, siaip variklis pilnai atsigauna tik nuo 4000rpm.
wyt@s
BMW: e36 S50B30
Post by wyt@s » 16 Dec 2008 14:39
Tai nuo kada Vanos'as turetu pasijusti pas S50B30 ? Nuo 3000k ar 4000k apsuku ? Pasmane nuo 4000k sudirba :fly
Julius007
BMW: E30 325i
Post by Julius007 » 16 Dec 2008 17:23
wyt@s wrote:Tai nuo kada Vanos'as turetu pasijusti pas S50B30 ? Nuo 3000k ar 4000k apsuku ? Pasmane nuo 4000k sudirba :fly
Jeigu su vanosu viskas gerai, kaip tik turi nesijausti, turi traukti labai tolygiai be jokiu suoliu, cia nieko panasaus i koki nors VTEC ar VVTLi.
wyt@s
BMW: e36 S50B30
Post by wyt@s » 16 Dec 2008 22:19
Pasmane truputi jauciasi ,kai vano'as sudirba ,bet tikrai netaip zymiai ,kaip vtec'as.
otto
Post by otto » 01 Jan 2009 14:54
Pas S50 B30 single vanos,ir jis jauciasi kai paankstina velenuka,kazkur apie 3700-4000rpm.Siaip pas S50 vanos ne vien ankstina,jis ir velina.Ant mazu apsuku nuo 1000-iki 3500 velenukas buna pavelintas.O ypac tai jauciasi pas B32 kur vanosas yra ir ant ismetimo velenuko-jau nuo 2000rpm jauciasi rimtas traukimas.
POWERFLEX,EIBACH,
http://www.perfectcar.ie
LaimisBMW
Post by LaimisBMW » 01 Jan 2009 23:32
Otto, ar ant S50 motoro yra koks nuorintojo varztelis? Nes kiek matau tai ant radiatoriaus jo nera kaip visuose e36 kur radiatorius su issipletimo bakeliu eina kartu.
otto
Post by otto » 02 Jan 2009 12:09
Jis gi nusiorina savaime,per ta vamzduka kur eina is radijatoriaus i Issipletimo bakely.Siaip jei nenusiorina,pabandykit prapust ta vamzduka,nes jau du atvejus maciau kai ant M3 tas vamzdukas buvo uzsikimses.
POWERFLEX,EIBACH,
rh+
BMW: E36 m3
Post by rh+ » 09 Feb 2009 20:33
otto :appl labai naudinga info
dar klausimas ar S52 U.S turi tokia pacia beda del tepimo?
