[e30] motoras kaista
- Marius E30
- BMW: E30 320i
Sveiki , visu pirma kokia turi but bmw motoro darbine temperatura ? Per vidury rodykle turi stovet ? Nes sakes pastoviu biski su dirbanciu motoru ir kaist pradeda (vandens pompa pakeista) ![Pasikoręs :vis](./images/smilies/vis.gif)
Re: [e30]motoras kaista
rodykle per viduri turi but
- Marius E30
- BMW: E30 320i
Velnias man vaziuojant laikosi auksciau negu puse va taip:
![Image](http://www.ipix.lt/images/72899786.jpg)
ziurek mova arba gal koks kamstis arba galva trukus jei perkaitinai
kaip peciukas stovint vietoj kai pradeda kaist karsta ora pucia? ar reikia sukelt apsukas ir tik tada pucia karsta ora?
Manau cia termomova reiktu paziuret,nes visi tie kamsciai ir galvu trukimai ne tokias temperaturas laiko ![:D :D](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
man del movos iki sekancios padalos pakildavo ir laikydavosi.
jei ten tik 1-2 mm virs vidurio, tai taip yra norma, bet jei auksciau kyla, reiktu skyscio lygi pasitikrint, jei ok - megint nuorint is naujo, jei nepades, mova ziureti.
Del difuzoriaus trukumo gali but kad gerai padrozhus vietoj (na saules paishant) pradeda kilt temperatura? Mova veikia, oro burbulu sistemoj neatsiranda - tiesiog toks jausmas kad nesusitvarko ventiliatorius su pastoviom apsukom kai mashina nejuda praktishkai..
- Marius E30
- BMW: E30 320i
pamirsau paminet , pas mane peciukas isvis atjunktas , kur ta slanga ieina ir iseina is peciuko tai pas mane jos sukuntos nes peciukas leidzia ![Pasikoręs :vis](./images/smilies/vis.gif)
cia labiau vasara, nors jei droziant, gali ir jo trukti. bet gali buti ir mova, ar pompa...proxas wrote:Del difuzoriaus trukumo gali but kad gerai padrozhus vietoj (na saules paishant) pradeda kilt temperatura? Mova veikia, oro burbulu sistemoj neatsiranda - tiesiog toks jausmas kad nesusitvarko ventiliatorius su pastoviom apsukom kai mashina nejuda praktishkai..
patikrink movaMarius E30 wrote:pamirsau paminet , pas mane peciukas isvis atjunktas , kur ta slanga ieina ir iseina is peciuko tai pas mane jos sukuntos nes peciukas leidzia
neveiktu pompa tai manau pastoviai beda butu, mova lyg ir veikia... siaip pats radiatorius palamochintas truputi (kazhkada kazhkokiu budu buvo sparnuote lietus - gal tiesiog normalei per ji oras nepraeina...all in music wrote:cia labiau vasara, nors jei droziant, gali ir jo trukti. bet gali buti ir mova, ar pompa...proxas wrote:Del difuzoriaus trukumo gali but kad gerai padrozhus vietoj (na saules paishant) pradeda kilt temperatura? Mova veikia, oro burbulu sistemoj neatsiranda - tiesiog toks jausmas kad nesusitvarko ventiliatorius su pastoviom apsukom kai mashina nejuda praktishkai..
nzn kaip radiatorius, bet nemanau... greiciau butu pradejes leisti, jei sparnuotes butu pazeistas. na bet nepamates ir nepasakysi.
o tu patikrint ta mova. pas mane irgi lyg ir veikdavo, kartais pasilus ir sustabdyti neidavo. bet pora kartu pasikartojo temp kilimas, pakeiciau ir supratau ka reiskia veikianti mova...![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
ple, bet kaip suprantu jeigu movos neina sustabdyti ant karshto variklio tai ji dirba?all in music wrote:nzn kaip radiatorius, bet nemanau... greiciau butu pradejes leisti, jei sparnuotes butu pazeistas. na bet nepamates ir nepasakysi.
jei su kokiu susuktu laikrasciu neina sustabdyti, tada gera turi buti. man sustabdyti nejo, keiciau termostata, o kai pasikartojo kaitimas, tada dar pameginau sustabdyti ir sustojo, pakeiciau mova ir ok dabar.
siaip jei biski kaista kamsciuose, ypac vasara, tada del difuzoriaus irgi buna. gal ir siam atvejui tinka, nes oro pasipriesinimo nera, gal ne visas srautas praeina per radiatoriu, kai jo nera. gal nuo to tikrai reiketu pradeti, jei mova veikianti...
- Marius E30
- BMW: E30 320i
tai kaip patikrint ta mova ? ![Embarassed :ops](./images/smilies/icon_redface.gif)
auksciau 2 postus paskaitykMarius E30 wrote:tai kaip patikrint ta mova ?
- shtombergas
- BMW: E30 325i kovinis
kai pasiekia darbine temp movos jei gera nesustabdysi, greiciau nulauzysi sparnuote, jei sustabdai vadinasi neveikia ji.
Pas mane pastoviai uzvirdavo vanduo del kamscio, nesandarus buvo , nesusidarydavo sistemoj slegis ir pastoviai kaisdavo variklis, paziurek dar ji (minkant slangas jis neturi leisti oro)
tai ir slangos tada minkstos lieka, jei nesandaru yra...
o del kamscio, tai turbut kamscio voztuvas nebesudirba, jei taip yra. bet ne ta pasakyti norejau
jei bus toks atvejis, kad nelaiko slegio sistema ausinimo, tai ir nuorinimo kamstyje gali buti beda. man buvo, kad per ji pradejo leisti, o kai issukti norejau, nuluzo.
- Marius E30
- BMW: E30 320i
Re: [e30] motoras kaista
dar 1 durnas klausimas del movos , ji tik pucia ir ausina radiatoriu ar dar kanors atlieka , jei pas mane mova mirus ir pastatyciau elektrini ventiliatoriu nebutu taspats kad gera mova ?
tas pats butu,tik ventiliatorius turi isijungt prie tos pacios temperaturos, prie kurios mova susikabina. arba bent prie zemesnes.
