[E36] 1.8is variklio problema
Sveiki, problema tokia variklis 1,8is.Vaziuoji viskas gerai bet pati uzgesta ir po to neuzsikuria.Sukant starteriu nesikuria bet biski patempiant vel viskas gerai.Gal kas zino kas cia gali but? Buvau diagnostikoj parode holo daviklius pasikeiciau bet vistiek tas pats.Gal kas gali pagelbet situ klausimu.Dekui
only bmw
Re: [E36] 1.8is variklio problema
but signalke tai traukimu neuzkurtum irgi...spustelint gaza kuriant bandei?jei taip uzsikuria tai man ir buvo, prie laisvos eigos voztuvo slanga buvo plysus, isjungus bgy y laisva uzgesdavo o kuriant nespaudziant gazo neuzsikurdavo...cia tik mano nuomone, nesu specelistas
e92 gal kada nors:)
kartais buna taip,kad tik stumiant auto ji uzsikuria,ir kaltas buna imobilaizerisanakinas wrote:yra signalizacija pas tave ? yra gal imobilaizeris ?
- BMW: E30 318is, E36 318is
Davikliai labai jautrus tarpeliams. Pas mane vienas buvo idetas be O-ringo ir del to neveike.
del tos signalkes ar imobilaizerio tai zinau pats montuoju juos ir pvz jeigu imobilaizeris ar signalke del kokiu nors priezasciu blokuoja siurblio grandine tai tada gal su startesiu sukdamas nepripomuoji tiesiog benzino pakankamai isnaujo, o uztraukiant iskart pagriebia.
o po to nebuvai dar diagnostikoj?
ir nzn ar pas tave velenelio daviklis yra, tai klausimas butu, kuri keite, jei jis yra...
man del alkuninio uztempt eidavo, bet kai velenelio nuejo, tai ir neuztempsi...
dar gali buti laidai, pagrindine rele, arba kompas.
bandyk atjungt klemas palaikyk atjunges per nakty,kompas buna grybauja
