[E36] bega tepalas apacioje
nusipirkau daigta tik matau kad bega tepalas bet bega tik is po pasivazinejimo gali buti jog cia tarpine leidzia kur ar kas kitka??Patarkit ko imtis
variklis ira 2.5 plyta
Re: [E36] bega tepalas apacioje
Tai tarpinei skancami! arba karterio arba dangtelio.
Tai bent issiaiskink ar tikrai motoro.Gal vairo stiprintuvo kur bega. ? jei motoro tai sek is kur,arba nusiplauk motoro ir matysi aiskiai kur saltinis.
Sendien manau dandysiu ant duobes uzsivares nuvalysiu viska cystaij uzkursiu ja ir ziuresiu per kuria vieta cia varo karteris nedauztas net nesimato niekur neij ibrezimo nebent tokia ta tapine cia buvau kelis kart uzsmauges kad padangos nupliko , nes virsutine tarpine jau keista ira
- AndriuxaBMW
- BMW: e30 sr20det M-Tech II
karterio tarpine
butent jinaij ir apkartina manosios gyvenima pikta kai ji stovi garaze dabar trumpam laikui
Sakykit ka patartumet keiciant tarpine geriau varikli trauktis laukan ar gereu pasileisti tilta su vaziuokle ?
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Sveiki - nekuriant naujos temos:
Bega tepalas - is po kur tixliai nzn - panasu kad is po galvutes tarpines - per pati kampa (ziurint i motora is priekio per kairyji kampa kuris arciau salono). Gal toje puseje stovi koks daviklis ar kas? ar cia jau galvos tarpinei galas?
Variklis m50b25 be vanos.
www.autovaga.lt
ten toj pusej itempejas yra pagrindines grandines. bet per ji neturetu leisti... nusivalyk, pavazinek ir ziurek kur leidzia.
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Na ne apie ta puse sneku - ne arciau faru o arciau salono.
Desnys kampas arciau salono. (jei skirstyti desne kaire kaip pvz faras skirsto).
www.autovaga.lt
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Nu va - jauciu per galvos tarpine varo..all in music wrote:nieko ten nera
www.autovaga.lt
nebutinai. pavalyk gerai ir pavazinek pora dienu, matysis konkreciai per kur leidzia.
jei nevirsui, gali but ir salnikas
siaip jeigu norint isitikinti kur leidzia,neblogas variantas yra toks. nusiplauni varikly pasivazineji kad uzkaistu ir per koky zvyrkeli pasivazineji,atsidarai kapota ir labai puikiai matosi kur prilipe daug dulkiu reiska ten ir yra skysciu nutekejimas.bandes taip kelis kartus padeda.
juokas juokais, bet efektyvu!zygasbmw wrote:siaip jeigu norint isitikinti kur leidzia,neblogas variantas yra toks. nusiplauni varikly pasivazineji kad uzkaistu ir per koky zvyrkeli pasivazineji,atsidarai kapota ir labai puikiai matosi kur prilipe daug dulkiu reiska ten ir yra skysciu nutekejimas.bandes taip kelis kartus padeda.
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Na kaip ir problema isspresta. Galvoje yra kamstis (panasiai kaip karteryje) uzsukamas su 17 raktu. Buvo atsiapalaidaves todel bego tepalas.
www.autovaga.lt
ten ausinimo skysciui isleidineti is bloko varztas...
naujos temos nekuriant... bmw 95m kupe 1.8is ryte atejus radau gana didele bala pritekejus per nakti gal koks 1l isbeges... uzvedziau paziuret ir .t.t liktais bega is variklio virsaus ten kur dirzai tai vos vos auskteliau, kas ten gali but? Salnikas? ar kaip jis vadinasi tisksliai nezinau, Kai variklis dirba atsukus variklio kamstu, jauciasi kad siurbia ora ir uzgesta variklis nors anskciau taip nebuvo ar cia del tepalu kiekio?...
http://www.e36klubas.lt/
Jei is virsaus begtu, tj tikrai stovint tau neprilasetu, tik dirbant varikliui. Ziurek apacioje kazkur.fanaRiC wrote:naujos temos nekuriant... bmw 95m kupe 1.8is ryte atejus radau gana didele bala pritekejus per nakti gal koks 1l isbeges... uzvedziau paziuret ir .t.t liktais bega is variklio virsaus ten kur dirzai tai vos vos auskteliau, kas ten gali but? Salnikas? ar kaip jis vadinasi tisksliai nezinau, Kai variklis dirba atsukus variklio kamstu, jauciasi kad siurbia ora ir uzgesta variklis nors anskciau taip nebuvo ar cia del tepalu kiekio?...
