[e36] elektrinis radiatoriaus ventiliatorius
papildoma 5% nuolaida visiems* garažo įrankiams iš www.gitana.lt su kodu bmw5
*neakcijiniams įrankiams
Re: [e36] elektrinis radiatoriaus ventiliatorius
Mane irgi domintu nuo ko tinka siaip maciau otto rase kaip padaryt M3 tai tinka ir kitiems variantams. Gal galima panaudoti kondicioneriaus difuzoriu nes jis panausaus dydzio kaip radiatorius ir funkcija tapati, bet kaip ir nuo ko ji pajungti gal kas zino ?
nesupratau ka tu cia su tuo traukimu ir putimu norejai pasakyt,ka tau klimos radijatorius pucia i lauka?nejuokinkTaspas wrote:Kondicionieriaus ventiliatorius pučia, o ne traukia.
Ir per silpnai.
Bet va pvz no kokios audies ar reno....
Na as ir isitikines kad traukia ora o ne pucia, bet kond difuzorius stovi uz radiatoriaus tai reikia ji perstatyt pries radiatoriu tada bet kokiu atveju reiks tvirtinimus daryt. As manau geriau pajungti nuo termo daviklio nes gali pamirst ijungti jungikli salone ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Siulyciau http://www.xtra.lt paziuret jei rimtesniu reikia - kazkaip man atrodo, kad tie stockiniai nelabai tinkami jei ka pikciau norit daryt. Bent jau mano tokia butu nuomone...
o tai tame yra labai didelis skirtumas ar jis pucia ar traukia?man atrodo kad ne
Jei jau trukdo kad pucia ar traukia, tai apsuk ventiliatoriu ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Kam ta rele gal gali paaiskint, nes nelabai isikertu? Siaip as gyvenime neapturejes reikalu su masinom kuriose el. ventiliatoriai, tai va idomu pasidare su pajungimu paciu. Ar reikia ten koki saugikli det ir kokio amerazo ar tiesiog tiesiai pajungt? Ir koks laidas jungiasi prie termo daviklio + ar -. Ir ar tas daviklis veikia kaip jungiklis?NerkaBMW wrote:o del pajungimo tai manau nera didele problema atvest jam pliusa ir minusa statai rele ir mygtuka atsivedi i salona ir viskas,aisku galima statyt termo datcika kur ant radijatoriaus bet ten jau viska reikia gerai pasakiaciuot ir bandyt bet paskui taip bebandydams gali ir varikly perkaitint kai ventiliatorius neissijungs,arba pervelai issijungs
o jei tarkim automobilis jau turejes yra kondiske yra fishke ventiliatoriui yra salones kondiskes mygtukas, bet viskas islupta nes masina ne kasdieniam vazinejimu, o jei pajungus tik ventiliatoriu ant tos fishkes paspaudus kondishkes mygtuko nepradetu jis veikt?
http://www.youtube.com/watch?v=tYwRfwnhNNQ
jei pravodke nesuvaryta kondiso, turi veikt manau
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Manau kad nelabai - reikia kazkaip laidus perjungineti.piooner wrote:o jei tarkim automobilis jau turejes yra kondiske yra fishke ventiliatoriui yra salones kondiskes mygtukas, bet viskas islupta nes masina ne kasdieniam vazinejimu, o jei pajungus tik ventiliatoriu ant tos fishkes paspaudus kondishkes mygtuko nepradetu jis veikt?
Siaip kondiskes ventiliatorius ten su kondiske nelabai ka bendro turi - kaip suprantu.
Ausinimo radiatoriuje stovi temperaturos daviklis kuris isijungia nuo tam tikros tepmeraturos - tada pasiduoda mase ar tai + i ventiliatoriaus rele - ji suveikia ir vsio.
www.autovaga.lt
- LDX
- BMW: e36 320 coupe; e46 330d ; e34 525i
na iš manes elektrikas irgi menkas bet ta dalyką kad tiesiogei su jungtuku jungt be rėlės ventika negali tai dar ir aš žinau, matai jei tiesiogei sujungi tai visada sudegs tarpinė grandis kam nors įvykus tai būtų jungtukas, tam reikalinga relė, kai jungi jungtuku reilė taip pat sujungia el. grandine ir viskas veikia. Kam nors atsitikus netikėto nušaus pirmiausia rele.Arturka_Inside wrote:Kam ta rele gal gali paaiskint, nes nelabai isikertu? Siaip as gyvenime neapturejes reikalu su masinom kuriose el. ventiliatoriai, tai va idomu pasidare su pajungimu paciu. Ar reikia ten koki saugikli det ir kokio amerazo ar tiesiog tiesiai pajungt? Ir koks laidas jungiasi prie termo daviklio + ar -. Ir ar tas daviklis veikia kaip jungiklis?NerkaBMW wrote:o del pajungimo tai manau nera didele problema atvest jam pliusa ir minusa statai rele ir mygtuka atsivedi i salona ir viskas,aisku galima statyt termo datcika kur ant radijatoriaus bet ten jau viska reikia gerai pasakiaciuot ir bandyt bet paskui taip bebandydams gali ir varikly perkaitint kai ventiliatorius neissijungs,arba pervelai issijungs
- LDX
Man kolkas kitokia problema iškilo, ir gana kebli, neperseniausiai pasikeičiau e36 kompakto varikli į m44b19, šis variklis jau naujesnio tipo ir prie jo komplekte kartu dedamas el ventiliatorius. Klausimas būtų toks, kaip jį tiksliai pajungt be termo daviklio, kad jis isijungtų ir išsijungtų prie reikiamų temperatūrų? I ventiliatoriu ateina trys laidai, vienas iš jų minusas (rudas) kiti du eina i atskiras reles, relės tarpusavyje sunjungtos vienu laidu. Kaip ta daikta pajungt ?
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Be termojutiklio i radiatoriu kazin ar kasnors gausis. Siaip reiketu ziureti m44 elektros shemas, kas ten ir kaip.
Prie to paties - noreciau kad parasytu zmogus kuris junge elektrini ventiliatoriu m50b25 nuo termojutiklio, kaip tai padaryti teisingai.
Pas mane stovejo kondiske - visi laidai yra - viskas yra (yra ir knopke salone kondiskes), ar uztenka pajungti viska kaip originale?
Krc susiparinau visiskai.![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
www.autovaga.lt
- LDX
Bet tai pvz dabar galvoju kaip pas kokias silkes ten pajungta, ten kiek teko man kadaise matyti jokio termo jutiklio nėra, neimanoma nuo kokio temperatūros daviklio pajungt kur i skydeli ateina?
tai kad pas silkes budavo radijatoriui tas termo jungiklis,o siaip gali juk tas reles sujungt ir pasidaryt ant mygtuko kad ijungtum ta ventiliatoriu.o jei ne ta tada perki radijatoriu kur yra tas daviklis ir jungi,o paprasciausiai,dedi termomova kur priestai buvo ir nesuki galvos
- LDX
Jaučiu reiks paklausyti tavo patarimo dėl jungiklio, šeip aš čia šnd pamėginau jį pagainiot proto ribose, tai motoras nelabai kaista, pakyla iki savo ribos ir viskas. Čia pagrindinės bėdos bus vasara karštom dienom judriose gatvėse, kur šviesaforų pilna ir t.t arba smaginantis ant sniego žiema.NerkaBMW wrote:tai kad pas silkes budavo radijatoriui tas termo jungiklis,o siaip gali juk tas reles sujungt ir pasidaryt ant mygtuko kad ijungtum ta ventiliatoriu.o jei ne ta tada perki radijatoriu kur yra tas daviklis ir jungi,o paprasciausiai,dedi termomova kur priestai buvo ir nesuki galvos
Dėl termo movos tai čia gera mintis, atkristų išvis laidų kokių nors vedžiojimas, bet matai, kai pas mane m44b19 tos plastmasės kitokios, ji ten telpa uždėti viską, bet jei idėsiu tą difuzoriu senajį filtras atrodys kaip ne nuo jo org, bus jau ne vaizdas.
O jei aš padaryčiau tokia "pornografija" iš dalies, išimčiau iš tų plastmasių org el ventiliatoriu, gautūsi didesni plyšiai ir idėčiau taip termo mova be org jos difuzoriaus? Funkcionuotų normaliai ji ar ne? ta prasme ištrauktų oro pakankamai ataušinti radiatoriui pro esamus plyšius?
tai aisku uztektu gali daryt taip kaip tu galvoji
