[e36] m52b20 ir m52(m50)b25 modifikacijos
- Wolis
- BMW: E30 325m50,E39 530d
Re: [e36] m52b20 ir m52(m50)b25 modifikacijos
didesnis pasikeitimas yra i m50 sudejus m54b30 ar 2.8 vidurius? zino gal kas ant kiek galia padideja is standarto? zinot gal kas apsiima tokiais darbais?
Pestieji būna dviejų tipų: vikrūs ir negyvi.
3.0 aisku bus kazkiek geriau. Skaiciu israiska, hm, sunku pasakyt, buna kitiem ir su 2.8 AG panasiai gaunas Bet Nm 3.0 tures visada daugiau. Taip yra del to kad jau galva nebekvepuoja, norint perlipti tuos 230-240ag reikia keisti velenukus i sportiskesnius ir siaip daugiau reikalu. Kaune daro Pingvinas patikimai tuos hibridus, daugkam yra dares.Wolis wrote:didesnis pasikeitimas yra i m50 sudejus m54b30 ar 2.8 vidurius? zino gal kas ant kiek galia padideja is standarto? zinot gal kas apsiima tokiais darbais?
Dedi tuos vidurius ir viskas, suspaudimas bus kaip 2.8 originalaus. Kompa ta pati perprogramuot reik, esu keliem tokiem hibridam dares, viskas puikiai pasidaro, tiesa purkstuku reikia dar didesniu, nes M50B25 originalus ant ribos yra ir taip jau su standartine kubatura. Purkstukai tinka kad ir nuo to pacio M52B28 arba M60. Gazo sklendes V8 deti nepatarciau, praktika parode kad naudos is jos nera, kaip ir is S50 "gyvatyno" ismetimo ant standartinio M50. Arkliai slepiasi galvoje.Toz wrote:Tai taip ir nesupratau,turiu 2.8 bloko vidurius,man juos reiktu i m50 ikraut ir nereiktu tada programuojamo kompo?sry,perskaiciau visa tema bet konkretaus atsakymo neradau....
Taip, viskas teisingai, nes: jei pasidometumet kaip skaiciuojasi suspaudimo laipsnis, padarytumet pastaba, kad didejant darbiniam turiui, o degimo kamerai isliekant tokio pat dydzio, suspaudimo laipsnis irgi dideja ! Todel atitinkamai reikia didinti ir kamera. Jei galva lieka ta pati, tada darosi viskas per stumokli - arba didesne iduba jame, arba stumas nedakeliamas iki virsaus. Plius, M54 galvos tarpine tik 0.7mm, tai irgi dasideda prie CR padidejimo. I M50 viska sukrovus, kiek pamenu, lygiai taip pat nedakyla tuos kelis mm. O jei lygiai padaryti su bloko pavirsium, CR gausis koks 12-13Andrius328 wrote:butu idomu isgirst informacijos, galvoju darytis m50b30 donoras m54b30, pas m54 varikli, stumuoklis nedaeina 3mm iki bloko virsaus, gal kas esat dejasi i m50 bloka, ir ar taip pat m50 3mm nedaeina stumuokliai? gal kas bandet apskaiciuot suspaudimo laipsny su 3mm nedakilusiu stumuokliu ?
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
Labai trumpai ir aiskiai paasikinta!
jeigu ant m52b28 uzdeti pravotke su kompu nuo m50b25, kolektorius ir visa kita kiek galima tiketis ag ? beto kompa reiktu programuoti ar jis taip pat veiktu kaip ir m52 (ag nesumazetu)?
Jei ant M52B28 uzdesi M50 isiurbima, max efektui isgaut reiketu programint kompa, ar tai butu originali m52 siemens elektra ar uzdeta boschine nuo 2.5 vanos.Artasz wrote:jeigu ant m52b28 uzdeti pravotke su kompu nuo m50b25, kolektorius ir visa kita kiek galima tiketis ag ? beto kompa reiktu programuoti ar jis taip pat veiktu kaip ir m52 (ag nesumazetu)?
200-230ag.
o kaip tas programavimas daromas? cia kaip suprantu reiktu ant stendo sukti ? kiek tai kainuoja?
Kokie pokyciai ant m50b20 uzdejius b25 paemimo kolektoriu ir b25 ismetimo kolektoriu su visu pilnu ismetimu ir vieni bakeliu.??
o kokie pokyciai turetu buti?kolikas isiurbimo beveik tas pats,kazkiek plonesni kanalai,bet ne ant tiek skirtumas kaip M52 ir M50.koks skirtumas jei jis tik kazkiek didesnis,skersmuo angu toks pat didelis,o galvos angos tai gerokai mazesnes ant M50B20,taip kad nera jokio tolko tuo uzssiimineti
EXvaldelis wrote:o kokie pokyciai turetu buti?kolikas isiurbimo beveik tas pats,kazkiek plonesni kanalai,bet ne ant tiek skirtumas kaip M52 ir M50.koks skirtumas jei jis tik kazkiek didesnis,skersmuo angu toks pat didelis,o galvos angos tai gerokai mazesnes ant M50B20,taip kad nera jokio tolko tuo uzssiimineti
ce ne kazkoks projektas o tiesieg panaudota detale ant paemimo kaip ir ismetimas buvo metesi tai uzdejau kaip zinau kad ant b20 eina vienas vamzdis tai nieko bloga nebus jei bus du , tik seip idomumo deliai sumaniau paeksperimentuoti su ismetimu ir ant b20 b25greiciu deze kiek zinau bus ilgesni begiai tai faktiskai mazesnes sanaudos tiesa ???
Pas mane sumesti 2,8 viduriai, reiks perprogramuot ir ziuret kas isejo su skaiciais. O dare Pingvinas.
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
gal yra naujienu?abraomas wrote:Pas mane sumesti 2,8 viduriai, reiks perprogramuot ir ziuret kas isejo su skaiciais. O dare Pingvinas.
www.autovaga.lt
As planuoju uzsimesti m50b25 kolika ant m52b28 ir perprogramuot kompa.
gal kas pasakys ar verta tai daryti?
kaip pasikeis parametrai?
kaip skaiciau kad -10nm + 15ag tai cia taip gaunas jei perprogamuotas ar gautusi didesnis skirtumas?
Ardau e36 dalimis Taip pat superku BMW ardymui
Auomobiliu paruosimas dazymui, dazymas
BMW 328i touring 97m smagus auto
Sweiki. iseitu ant m52b25 sudeti isiurbimo kolektoriu, laidus, dawiklius m50b25 motoro ir ar twarkingai dirbtu wariklis?
Dekui is anksto
Dekui is anksto
Niekam kartais nereik isiurbimo kolektoriaus nuo m50b25, rampos nuo m50b25, nauju tarpiniu kolektoriaus, temperaturos daviklio m50b25, shlangu ir jei reikia t formos ir poros kampu isiurbimo kolektoriaus keitimui is m52 i m50?
I pm
I pm
- Ramasf2
- BMW: E30 325 E39 530d 523i E30 BAUER e46 320d
Pasiskaites sia tema ir panarsius nete , aptikau toki dalyka. I M20b25 deda M52b28 alkunini ir M20b20 svaistiklius.
Taip didina kubatura, bet ar tai patikima? ir kiek naudos?
Ramasf2 wrote:Pasiskaites sia tema ir panarsius nete , aptikau toki dalyka. I M20b25 deda M52b28 alkunini ir M20b20 svaistiklius.
va bent vienas kazka naujo rado kokia cia nauda,daugiau galios ir tiek,jauciu neapsimoka ?! jokio pasitikejimo internetu ir to variantu kol pats nepasidarysi
Kazkas gi jau dares buvo,alkunini tik perdarinet reikia,sneketa irgi buvo kiek pamenu.
- Ramasf2
na maniskiam motorui arteja galas, tai mastau ka cia tokio pasidarius, visvien kapitalke teks daryt . Ir sitas variantas kolkas prieinamiausias pagal kaina.
tai idomu ar kas jau bande
cia mazdaug radau kaip daro.
http://www.msportster.co.uk/index.asp?offset=60
as buvau pasidares toky varianta,ir zinau,dar viena zmogu kuris vaziuoja su tokiu,viskas tikrai patikima.
- Ramasf2
o kaip reikalai su purkstukais? nereikejo keist ir pan. jei galima placiau.
ir kaip teko elgtis su tuo alkuniniu?
aciu is anksto.
aciu is anksto.
