[e36] m52b20 ir m52(m50)b25 modifikacijos
Re: [e36] m52b20 ir m52(m50)b25 modifikacijos
Ir kas galit pasakyti, kuo skiriasi M52B25 nuo M54B25, is kur 20kW priaugis pas M54B25 ? Apacia lygtais ta pati? Cia is map' o tiek iseina?
Nissan 200sx rS13
Moka padaryti visos rimciausios lietuvos remapintoju kontoros: tiek vimota, tiek startline, tiek groundwirus, galbut net ir hondatuningas, na ir Laimis. Na o bet taciau kaina nuo 800lt, kas uz teorinius 5ag prie redlaino yra dxja.xargentum wrote:Kas nors Lietuvoj uzsiema M52B25 ecu programavimu?
Tu manau kalbi apie m52b25tu (is E46) ir m54b25. Ju skirtumai pagrindiniai tik du, tai isiurbimo kolikai ir ECU.xargentum wrote:Ir kas galit pasakyti, kuo skiriasi M52B25 nuo M54B25, is kur 20kW priaugis pas M54B25 ? Apacia lygtais ta pati? Cia is map' o tiek iseina?
P.s. jei tikrai turejai omeny savo coupe m52b25tu, tai tau m50b25 isiurbimas net netiks. Ieskotis reiktu nuo m54b25 arba m54b30. Ir remapinti nereikia, nes oro variklis ženkliai daugiau negaus (kaip jau minejo, del tokio pat sklendes diametro), tiesiog oro greitis ir judejimas kolektoriuje pakis ir NM kreive pasislinks auksciau tuo paciu islaisvindama pora KW. Beje BMW kompai turi nemazas adaptacijos galimybes, todel tokie pokyciai nesudaro kazkokiu problemu.
gal esat kas i hibrida sukise s50 itb ir kazkokius custom valikus? koki sansai , kad uzteks stock ecu? turbut jokiu?
ir jei uztenka, kas suprogramuotu arciau nei klaipeda?
pas mane s50 itb,bet sudejus valikus be remap tai tikrai "neveiks" bet gal standartini remapint galima
suintrigavo tokios kalbos, kad is m50 su m54 grupe, s50itb, valikais , ismetimu, po remapo atsisuko sakyciau kiek optimistiniai skaiciai : apie 280 arklio ir virs 300nm. tik kazkaip apie kompa nieks nieko neminejo, bet jauciu , kad ne standartas mapintas . kazin kiek cia realus sitas sapnas nes mano samata, gaunasi gerokai pigesne nei s50b30, tai gal visai worth it butu..
tikrai gali but, tik vat klausimas ar kompa ta pati iseis padaryt, ar kita reikes det, nes tada kaina stipriai sokteli. Ar valikam nereikes kitu spyruokliu voztuvu? nes be ju gali but nesinores daug motoro sukt, o tada ir arkliu gali tiek neatsisukt, bet pats viska supranti, kol nepabandysi ir neprasuksi ant stendo nieko nezinosi, bet esme kad gaunasi kazkas is tokiu dalyku, ar pigiau uz s50 tai jau kitas klausimas
Jogi, Valerijaus Murnikovo hibridas tokius skaicius atsukes, tik pas ji dar galva isportinta iki maximumo. buvo su standartiniu kompu, bet pastoviai trauka dingdavo, tai man rodos isidejo VEMS ir baiges kancios, bet vaziuoja tik ant E85. Beto su standartiniais velenaia buvo apie 250 ag ir 350nm, nebepamenu tiksliu skaiciu. Paskui sudejo kazkokius perdarytus ir atsiko kazka panasaus kaip rasiai
tai cia turbut apie valierkos ir kalbejo gal pardavineja nezinai?
jug bulitas is m50b25 dejo vidurius m52b28, sudejas valikus su spyruoklem, ir lekstutem,itb s50 ,vems kompas ant spirito 272ag ir 292 nm.
o kodel ant samagono daro? cr nebetinka benzu paleist?
pas jy cr 11:1 kazkur. tai su etanoliu saugiau.ir atsisuka daugiau.
aiskuma, dekui
Del pardavimo tikrai nezinau, abejoju. Na bet kadangi siais metais nevaziuos ralyje, tai gali visko but kad ir susigundytu parduotjogis wrote:tai cia turbut apie valierkos ir kalbejo gal pardavineja nezinai?
http://youtu.be/1h7BdeLO0HE
Pilnai perrinktas m52b25 variklis pas pingviną ir vimotoje suprogramavus siemensą ant 98 atsuko 254ag ir 300NM. Gavosi šiek tiek piktesnė S50B30US kopija:
11,5:1 CR (šlifuota galva ir blokas)
M54B30 apačia visa
M50 įsiurbimo kolikas
M50 vožtuvų spyruoklės
Schrick 264@10.5mm / 240@9.7mm (nuo m50b25nv įsiurbimo)
iki 68.1mm platinta M52 sklendė
Pilnai standartinis išmetimas
7200rpm
m20 lengvintas smagratis
Su rimtesniu gyvatynu ir laisvesniu išmetimu rezultatai kažkiek geresni būtu
M54B30 apačia visa
7200rpm
Visai neblogai. Imesk kreives jei turi.
Su M50 pasiekti S50 galinguma visada bus brangiau. O jei i S50 sudet rimtesnius velenelius, tai M50 net ir nebepasieks tokio
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
kokios remapo kainos vimotoj m52? Noretusi man islaisvinti tas uzdarytas kumeles mano m52b28tu
Kreivė dėl vibracijų nuo padangų ir tachometro paklaidos netiksli gavosi, bet prisegu. Skaičius mano po kelių sukimų Vimotoje pasakė.
Jauciu, kad bereikalo m54b30 isardei
