[e36] m52b20 ir m52(m50)b25 modifikacijos
Re: [e36] m52b20 ir m52(m50)b25 modifikacijos
nepastebejau ar buvo kalbeta ar ne bet turiu atliekamus m50b25 kuro purkstukus ir ideja juos sudet i m50b20 , tik klausimas kyla ar neuzpilines cilindru
Gbite wrote:nepastebejau ar buvo kalbeta ar ne bet turiu atliekamus m50b25 kuro purkstukus ir ideja juos sudet i m50b20 , tik klausimas kyla ar neuzpilines cilindru
tai paimk ir pabandyk
Na ir pabandziau viskas normaliaiEXvaldelis wrote:Gbite wrote:nepastebejau ar buvo kalbeta ar ne bet turiu atliekamus m50b25 kuro purkstukus ir ideja juos sudet i m50b20 , tik klausimas kyla ar neuzpilines cilindru
- Sapnas
Kitaip ir buti negali, nes kompas koreguoja purkstuku atidarymo laika pagal lemdazondo parodymus, mato kada riebinti, kada liesinti misiny
o atidarymo metu skirtumas buna tarp b20 ir b25 kuro purkstuku paduodamu kiekiu kuro nes vistiek turetu manau buti is b25 laidesni ?
- Tomyciukas
- BMW: E39 523i
Dedant tik stumokline grupe is m54 i m52 voztuvu eiga lieka ta pati, nors m54 variklyje skirstymo velenelis ir voztuvu spyruokles kitokie (ju eiga 9.7mm vietoj 9mm), taigi teoriskai norint isgaut max efekta reiktu pasikeisti ir juos? Ar kiltu tam keblumu?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
liftas issilosia is veleneliu, o kaip m54 i m52 velenukus sudet nezinau, abejoju ar be smarkiu perdarymu isidetu, nebent m52tu. M50 be vanoso liftas 9.7 berods
- Tomyciukas
- BMW: E39 523i
O nuo m50 tinka?Trysdupenki wrote:liftas issilosia is veleneliu, o kaip m54 i m52 velenukus sudet nezinau, abejoju ar be smarkiu perdarymu isidetu, nebent m52tu. M50 be vanoso liftas 9.7 berods
- BMW: E36 Cabrio
Kur rast pingvina?
Šiaurės ašigalyje daug yra viewtopic.php?f=22&t=61870Alchemikass wrote:Kur rast pingvina?
- BMW: 323ti
Tai kaip supratau perskaites tema m52b25 125kw hibridui su m52b28 kaip ir nelabai tinka? galima nebent det m50 isiurbima ir perprogramuoti kompa, bet tuo atveju variklio visas smagumas kelsis link labai aukstu apsuku? ir kris NM skaicius stiprokai? Ir toks variantas vaziuoti tiki i slalomus ir siaip mieste vaziuoti butu nevertingas visiskai?
Kazkur siam forume skaiciausi apie m52b25 ir radau toki pasiulyma del naglesniu veleneliu. "isiurbimo veleneli pastatyk vietoj ismetimo velenelio, o ismetimo veleneli pirk sportini..." Kiek cia realybes? Kokio kito bmw velenukai paskirstymo tiktu i sita motora (naglesni)? Zinau, kad tinka m52b28 ir kazkokie is Menkiu serijos..
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
realybe kad liksi be isiurbimo velenelio o ismetimo voztuvus spaudys du
o kiek galima paisekti su 2.8 ltr upgreidinant variklo is M52B20TU
arba net 3.0 ltr (turiu isardyta M54B30 stumokline ir galva, blokas su defektu..)?
- ar nesikeicia suspaudimas i B20 bloka sudejus B28 stumokline grupe (tikiuosi B20 ir B28 bloko aukstis nesiskiria?)?
- ar bus zymesne nauda deti M54B30 galva? turint galvoje ateityje ideti velenus su ~280 faze?
- kiek dabar gali kainuoti B30 isiurbimo kolektorius ar zymiai geresnis butu nei M50B25?
M52TU el. sklende geriau palikti ar galima neproblemiskai eliminuoti? koki tada kompa geriau naudoti?
Ar vistik swap'inant su vieno vanos bloku gaunasi neprastesnis variklis ir uz gerokai mazesnius pinigus?
Turiu taip pat klausimų, kurie temoje neatsakyti arba nėra aišku.
Variklis m52b25 ir planas perdaryti į m52b30, dedant m54b30 alkūninį, švaistiklius ir stumoklius (Darbų pats neatlikčiau) su tikslu, kad galia būtu gale ( žinau, kad iš tokios strokerio daug rpm negalima išsukti, bet nesinori variklio, kuris išsikvėpia per vidurį kaip dabartinis m52b25)
1. Ar po grupės perdėjimo reikia mažinti arba didinti kompresija t.y turėt papildomai reikalų su galva?
2. Kokius velenėlius reiktu naudoti? t.y ar dėti amerikietiško m3 s50/s52 ar naudotis aftermarket'ais catcams ar kitokius?
3. Koks būtu įsiurbimo kolektoriaus pasirinkimas? m50 ar m54 norint daugiau galios aukštuose sūkiuose?
Ir galiausiai į kokią sumą aš žiūriu norint visa tai padaryti? Kadangi apskambinus dešimtį ardomų bmw su m54b30 varikliais, nei vienas variklių dalimis nepardavinėjo ir grupės kainų pacituot negalėjo.
Esu dares m50b28 hibrida, dabar vairuoju orginalu m54b30 ir man kilo toks klausimas - kam tau to reikia? . Kodel ne orginalu m54b30?
jauciu sportui daro ir blokas netinka m54
tai kad m52 irgi aliumas, tai kuo m54 prastesnis?
kubatura netinka tam tikrai klasei(su m52 bloku dar telpa i 2500). as cia tik spelioju, jo reikia klaust kam jis krauna ta varikli_marshall_ wrote:tai kad m52 irgi aliumas, tai kuo m54 prastesnis?
Darau labiau mėgėjiškam sportui (su m52b30 dar galėčiau važiuoti fastlap street2500 klasėje) ir linksmesniems pasivažinėjimams, kadangi dabar tiesiog trūksta galios. Mašinos keist nenoriu ir noriu išlaikyti atmosferinį variklį.
Su variklio swapu turėčiau problemų einant TA ir nemanau, kad tai būtu pigiau nei variklio perdarymas ( nežinau tikslios pilno swapo kainos, bet įsivaizduoju apie 4000lt su darbu?) + perrenkant variklio apačią apsidraudi nuo netikėtumų
