[e36] m52b20 ir m52(m50)b25 modifikacijos
arturasbmwm
BMW: E36 320i
Post by arturasbmwm » 18 Dec 2008 00:10
sveiki,yra toks dalykas kaip variklio turio didinimas,su b25 gan paprasta,kiek zinau tiek b25 tiek b28 cilindru skersmuo tas pats 84mm ir skirias tik stumoklio eiga,vieno didesne kito mazesne. isvada darant b25 stumokli keiciant i b28 dideja turis ir galia.bet kaip tada su degimu,kas keicias? ar imanomi panasus dalykai su b20 motoru,cia is anu motoru nieko nepritaikysi,b20 cilindro skersmuo mazesnis,tik 80mm.gal kas turi minciu kaip padidint galia(be turbo) B20 motorui? dekingas uz atsakymus.
Re: [e36] m52b20
Post by EXvaldelis » 18 Dec 2008 00:42
kubatura dideja,didinant stumoklio eiga arba jo skersmeni.Siuo atveju,kur tu papasakojai,kubatura pakyla tik veleno deka,jo duodama didesne eiga stumokliui,aisku ir svaistiklio pagalba.Nes kaip ir pats minejai,abieju skersmuo vienodas,84 mm.Tavo atveju geriausia keisti visa varikli su visa provodke,kitu atveju daug pinigu ir jokio tolko,jei ir tai ymanoma.
arturasbmwm
BMW: E36 320i
Re: [e36] m52b20
Post by arturasbmwm » 18 Dec 2008 00:49
o manykim gaunu tik b25,verta pazaist su stumokliu eiga pries dedant motora?ar daug naudos tai suteiktu ziurint i AG ir NM?dar keiciant kokius kuro purkstukus?
arturasbmwm
BMW: E36 320i
Re: [e36] m52b20
Post by arturasbmwm » 18 Dec 2008 00:51
turiu neypac daug suvokimo varikliuose,labiau loginis mastymas :) bet manau gerai analizuojant ir su forumieciu pagalba galeciau si bei ta pasidaryt
Re: [e36] m52b20
Post by EXvaldelis » 18 Dec 2008 01:14
nesuprantu ko tu nori,is 2.0 nera ka burti,arba dedi 2.5 arba 2.8 arba hibrida is 2.5 ir 2.8 .
arturasbmwm
BMW: E36 320i
Re: [e36] m52b20
Post by arturasbmwm » 18 Dec 2008 01:18
galvojau burt is 2.0,bet jei ner tolko reiskia ner. Kas per hibridai daromi is 2.5 ir 2.8?jei nesunku papasakot
Re: [e36] m52b20
Post by EXvaldelis » 18 Dec 2008 01:21
imi B2.5 varikli su pilna provodke,ir dedi i ji 2.8 velena su stumais ir svaistikliais ir turi hibrida.M50 provodke be imobilaizeriu ir 2.8 varikliukas be jokiu vanusu.
arturasbmwm
BMW: E36 320i
Re: [e36] m52b20
Post by arturasbmwm » 18 Dec 2008 01:28
kokie panasiai duomenys tokio hibrido?
Re: [e36] m52b20
Post by EXvaldelis » 18 Dec 2008 01:38
neturiu nezinau,bet virs 200 ag
arturasbmwm
BMW: E36 320i
Re: [e36] m52b20
Post by arturasbmwm » 18 Dec 2008 01:56
o kaip degimas?nesikeicia,kuro purkstuku nereikia is 2.8,ar pakanka ir 2.5?
EdgaBMW
Re: [e36] m52b20
Post by EdgaBMW » 18 Dec 2008 09:45
arturasbmwm wrote:kokie panasiai duomenys tokio hibrido?
keli zmones tokius pasidare, tai issuko ant stendo ~230ag
EdgaBMW
Re: [e36] m52b20
Post by EdgaBMW » 18 Dec 2008 09:46
arturasbmwm wrote:o kaip degimas?nesikeicia,kuro purkstuku nereikia is 2.8,ar pakanka ir 2.5?
pakanka
arturasbmwm
BMW: E36 320i
Re: [e36] m52b20
Post by arturasbmwm » 18 Dec 2008 19:50
o kaip su NM?
dariano
Re: [e36] m52b20
Post by dariano » 22 Dec 2008 00:54
Yra zmoniu kurie toki moda dare m50b25,o kaip visas sitas modas tiktu m52b25? jei deciau velena nuo b28 galima tiketis panasaus rezultato kaip is m50?
arturasbmwm
BMW: E36 320i
Re: [e36] m52b20 ir m52(m50)b25 modifikacijos
Post by arturasbmwm » 24 Dec 2008 00:33
o koki mandresni veleneli idejus kiek papildomu reikalu butu?nu su degimu,kompu ar panaisiai,kokiu pasiulymu butu?
Jet
BMW: E36 3??
Post by Jet » 24 Dec 2008 17:10
Kokio atsakymo pats tikiesi? Kai konkreciai apie kazka nekalbama tai ir atsakymo nera, arba jis bus nereiksmingas... Jei su anglu kalba gerai, tada tik turek noro ir laiko skaityti, sviestis, imti pavyzdzius kas ka pasidares, ka pritaike, ka naudojo. Pilnas internetas... Pasiulymai prasideda kazkur nuo to, kokio rezultato tu tikiesi ir tada daugmaz aisku kokiu perdarymu reikes ir kokiu keliu geriausia/lengviausia pasukti..
SHANSAS BMW
Post by SHANSAS BMW » 24 Dec 2008 18:43
klausimelis, pritaikius gazo sklende nuo 4.4 4.0 v8 ant m50 reikia perprogramuot kompa ? nes oro daugiau pasiurbs bet jei cipas yra gal nereikia? kad uzdejus isgaut optimalu efekta iskilo toks klausimas su ta elektronika , primeciau kad gal nedirbs motoras nes per liesas misinys bus kai oro belenkiek su tokia sklende?
Jet
BMW: E36 3??
Post by Jet » 24 Dec 2008 19:12
:))) Tai kas, kad yra tas chipas, jei jis tiesiog chipas, o ne konkretus, pritaikytas tam tikriems modams ar panasiai, isvis nezinoma ka jis keicia nuo standarto. Varikliui padavus papildomo oro reikia ir papildomo kuro daugiau.. Varai ant stendo ir suki, kiekviena kart keisdamas kintamuosius po viena ir ziuri kuris daro itaka i geraja, blogaja puse, arba pigesnis variantas butu Air/Fuel mixture gauge. Pasieskok internete info.
SHANSAS BMW
Post by SHANSAS BMW » 24 Dec 2008 19:18
varyt ant stendo tai joa bet tai kad vimotoj tik su dyzeliais uzsiema ar padaro isimtis?
Post by EXvaldelis » 24 Dec 2008 20:36
SHANSAS BMW wrote:klausimelis, pritaikius gazo sklende nuo 4.4 4.0 v8 ant m50 reikia perprogramuot kompa ? nes oro daugiau pasiurbs bet jei cipas yra gal nereikia? kad uzdejus isgaut optimalu efekta iskilo toks klausimas su ta elektronika , primeciau kad gal nedirbs motoras nes per liesas misinys bus kai oro belenkiek su tokia sklende?
kur to oro padauges!?ieiti jam bus daugiau vietos,tik toliau niekas nepadidejo,kolektorius nepadidejo,galvos kanalai ir ne,tai kas ten gali pasikeisti.Tikrai nieko nepajusi.Tokie dalykai nesidaro po viena.keiciasi ar upgreidinasi daug dalyku,ju visuma,kad isgaut kazkoki rezultata.net uzdejus ant M52 B28 ,M50B25 kolika,niekas ten blogo ar lieso nenutinka.Variklis dirba kaip dirbes,idealiai.Tik va efektas yra,nes buves kolikas,buvo per mazas :D .o cipas ar perprogramavimas tokiu atveju tik i gera.
