[e34] 520idingsta antifryzas ir kaista motoras
tai va buvo taip, pasiziuriu kad bakeli antifryzo ant pacio dugno, dapyliau iki normos o kita diena uzkuriau masina, susilo vieno padala ir tada akyse uzkilo iki raudono, ir nepute silto oro i salona, sustojau, atveso per 5min, pasiziuriu antifryzo vel ant pacio dugno kas gali buti? kad begtu antifryzas nepanasu, balu po masina lyg ir nera... gal jo tik truksta? gal nuorinti reikia? arba gal vandens pompa nuejo saibom? ka jus manom? gal kam taip buvo? kol saltas motoras pastebejau kad dvi virsutines slangos tuscios, kai ikaista tada pilnos pasidaro.. ir gan kietokos... variklis ne plyta
BMW FAN™
[E39] 528i .
[E39] 528i .
Re: [e34] 520idingsta antifryzas ir kaista motoras
siandien bandziau pasikeisti antifryza ir nusiorinti... tai zodziu kiek pilu tiek ryja supyliau gal 12 litru.. kartais laikosi puse bakelio, kartais pradeda stumti i virsu antifryza, o kartais iki minimumo nukrenta... kas cia vyksta? nuorint nesiseka atsuku varzta ta ant radijatoriau tai garai eina baisiai... ir variklis staigiai kaisti pradeda... gal beda kitur o ne skystija? ir ne nuorinime? pasimetes... termostatas gal nuejas?
BMW FAN™
[E39] 528i .
[E39] 528i .
Manyčiau kad varikliukas perkaitintas, ir tikriausiai galvos tarpinė pramušta.
o tai kaip jis taip dingsta,paziurek i tepala ar nesuvare vandens.
Paziurek tepalo matuokle, ir tepalu uzpilimo dangteli, jejgu yra baltu demiu, turi rimta beda.
nu sakau uzkurta masina tai antifryzo iki bakelio virsaus, uzgesinu tai nukrenta iki puses, o po poros akimirku subega kazkur iki dugno ir net girdisi kai po sistema oras vaiksto, vanduo burbuliuoja kazkur... vienu momentu nustoja kaist variklis, bet po kazkiek laiko vel pradeda... snapso gal pripilt i sistema reik atsibodo man ten zaist su ta masina
BMW FAN™
[E39] 528i .
[E39] 528i .
Nu tai sakau taip ir bus, kad perkaitintas variklis, o uzkurus tau pro kazkur prapucia delto ir kyla tas antifryzas, manau teks galva nukelinet
nu tai atitemsiu pas tave i garaza galesi nukelinet ta galva ir ziuret seip dar nuleksiu iki masinos paziuret tepalu matuokle...
BMW FAN™
[E39] 528i .
[E39] 528i .
** bet nevazinejau as su uzkaitusiu motoru
BMW FAN™
[E39] 528i .
[E39] 528i .
Matomai kažkas prieš tave važinėjo.
vazinejau as su ta masina gal savaite, viskas gerai buvo kol netruko slangute ir neisbego antifryzas... dabar jau tipo galvai sakes?
BMW FAN™
[E39] 528i .
[E39] 528i .
Nu tai taip nepastebejaj ir perkaitinai...Pitakas wrote:vazinejau as su ta masina gal savaite, viskas gerai buvo kol netruko slangute ir neisbego antifryzas... dabar jau tipo galvai sakes?
pastebejau kaip kilt rodykle pradejo
BMW FAN™
[E39] 528i .
[E39] 528i .
Bet nespejaj uzgesint... Gerai cia jau OT daros, pasitraukiu as Pm jej ka.Pitakas wrote:pastebejau kaip kilt rodykle pradejo
Kad jau tema apie perkaitinimus, tai buvo toks atvejis, jog E34 525td nukrito generatoriaus dirzelis ir nebuvo galimybiu vietoj ji uzsidet, teko parvaziuot namo, aisku vandens pompa nesukama, mova nesukama, tai vaziuojant kaito + dar buvo durna situacija, kad vaziuojant teko prievartaut automata su 2 begiu, kad negestu, tai apsukos buvo nemenkos... Taip gryzinejant iki namu ir priziurint temp. rodykle, vos pastebejus jos kilima, buvo stojama i kelkrasti, gesinama ir atsuktas peciuko karstas oras i salona ant auksciausios padeties. Taip padarius ir pastovejus, temp. rodykle nusileido iki normos ir vel buvo iveikiamias likes atstumas iki namu.. Ar galejo nuo sito kas nors atsitikt varikliui ir aplamai, ant kiek slidus dalykas tas perkaitinimas?
jeigu kaip sakai vaziavai ir temp nekaito taip,tai manau nieko cia nebus baisaus.
temos autoriui,tu bent parsyk koks pas tave variklis m20 ar m50 ?
parasyta variklis neplyta, m20.
oi nepastebejau .tai tada blogai orina visu pirma,o kad supyle 12l tai normalu nes panasiai ir telpa i pilna sistema. 10,5 litro jeigu yra kondicionierius 11 litru.
Ir tai tas nustatytas kiekis susipils tik tada, jei bus stengiamasi isleist iki paskutinio litro is bloko ir t.t. ta antifryza, o dazniausiai toks pakeitimas sistemoje palieka dar pora litru antifryzo.
zodziu renku informacija apie si iviki, o po nauju reiks bandyt kazka daryti visu pirma klaida buvo kai orinau priekis buvo zemiau uz gala, o antra kad varzta kai atsukau nepyliau vandens i bakeli, jo buvo puse tai galwojau uztenka, pro skylute tik garai ejo... suzinojau kad bakeli reik vis pripilti kol oras eina pro skylute ir laukti tolygios ciurksles is ten plius mynkit slangas dar suzinojau kad kazkokios ten mandroj vietoj gali buti oro kamstis ir gali tekti atsukineti slangas nuo kazkokiu kiausiniu ir praputima daryti dielos bus man rodos su ta masina jai yra minciu tai klausau visu jusu galit papildyti mano silpnas zinias apie nuorinima sistemos
BMW FAN™
[E39] 528i .
[E39] 528i .
