[e34] 520idingsta antifryzas ir kaista motoras
Re: [e34] 520idingsta antifryzas ir kaista motoras
[E34] man zinok irgi bedos dabar prasidejo..cia kai prasidejo pusnys vienoj biski strigau.. kokia 1 min pasisukinejau ir galvojau ai ** geriau parukau po to draugelis pades isstumt parukiau biski dar kelias sec pasisukau ziuriu po kapotu jau chaosas kazkoks vyksta atsidarau kapota ziuriu dumina pro antifryzo korka karsta ora.. jau buvau uzgesines varikli.. palaukiau kol atsalo variklis nes kiek zinau negerai ant karsto variklio pilt antifryza.. uzsivedziau motoriuka ir vel tik pavaziavau 400metru kokia vel pradejo kaist tada i kiema pastaciau kita diena uzkuriau galvojau nieko baisaus.. bet kazkas pradejo svilt.. nzn kas ten darosi dbr..bet buvo jau pakaites variklis iki 80 laipsniu tai akimirksniu nukrito iki 50 kokia.. manau kad galva,termostatas arba galvos tarpine.. ziema o galo nebegaliu paskersuot ot suk..
Agi, pavyzdžiui pas mane... bėdos buvo tokios pačios... pasikeičiau pats galva... susidūriau su problema... degimas... kukoje pozicijoje turi būti pagrindinis velenas? ant galvos yra ,,mėtkos", o apačioje kur ieškoti? reikia viska nuardyti? būtent kur turi būti...???
BMW= the Best Machine for Winter
jei principas toks pat kaip M50 variklio, tai alkunini fiksuoti reikia per smagrati - kaistis kisamas ir fiksuojamas alkuninis, pagal ji tikrinama priekine metke alkuninio damperio kur veleno daviklis statosi (OT) ir 1 cilindro veleneliai turi ziureti vienas i kita. kad lengviau suprasti va: http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htmXpyper'is wrote:Agi, pavyzdžiui pas mane... bėdos buvo tokios pačios... pasikeičiau pats galva... susidūriau su problema... degimas... kukoje pozicijoje turi būti pagrindinis velenas? ant galvos yra ,,mėtkos", o apačioje kur ieškoti? reikia viska nuardyti? būtent kur turi būti...???
dėkui už paaiškinimą... nete radau visa serviso knygą. yra parodyta viskas tik va, surenkant bug'ą padarėm... į paskutinį cilindrą kažkas įkrito ir nepastebėjom... buvo skubiai surenkama... maniau, kad stūmuoklis remiasi į vožtuvus... pasirodo ne... FAILED... šio metu galvą vėl nuiminėju...
pas mane e36 m 50 temperatura stovi ant daciko ciut virs vidurio per rodikle, buvau vimotoj diagnostika tai rode kad kaista varyklis pakila temp iki 107, pasake pasikeist termomova taip ir padariau bet vistiek kaip rode taip rodo man ta temparatura ant daciko ir slangos kietos, nejau varikliui galva prapusta?
ko gero... bmw penktu ir yra trukumas... galvos nelaiko... jau patyriau... per tiek meistru perejau... ir dabar piksiu trecia galva... gyveni ir mokaisi... blogai degima pastaciau... nuluzo visi voztuvai ir i galva sulindo... galima tvarkyti, bet mesiu i metalo lauza...
1) ciut virs vidurio ir turi stoveti rodykle.duniss wrote:pas mane e36 m 50 temperatura stovi ant daciko ciut virs vidurio per rodikle, buvau vimotoj diagnostika tai rode kad kaista varyklis pakila temp iki 107, pasake pasikeist termomova taip ir padariau bet vistiek kaip rode taip rodo man ta temparatura ant daciko ir slangos kietos, nejau varikliui galva prapusta?
2) 107 rodo kompas, ar skydelis (darant diagnostika)? nes yra 2 dacikai
3) yra kondicionierius?
4) kaitimo problemu priezasciu yra tikrai daugiau ir tikrai cia ne galva. greiciausiai termostatas neatsidaro pilnai, jei jau mova keista.
arba pompa vandens streikuoja.
rodo kompas tokia tem o dacikas ciut virs vidurio , o kondicionieriaus nera pas mane buvau pas meistra kompresija pamatuot tai rodo 14,5 dviejose cilindruose o kituose 15, tai man ir pasirode kad galva sveika turetu but bet slangos kietos tai net nznau ka ce galvot
termostatas,vandens pompa, arba yra oro sistemoje.arba dar galimas variantas kad varo truputi kompresija i ausinima.
o problemu su sanaudom neturi? masina normaliai vaziuoja?
jei skydelyje rodo 1-2mm virs vidurio, tai norma, o kad diagnostika rodo 107, tai cia jau gali buti ir kito daviklio beda.
nors greiciausiai cirkuliacijos nera geros. gal sandarinimui buvo hermetikas piltas (nera ausinimo skystyje kristaliuku kokiu nors?), gal oro burbulas kur nors, arba kaip jau sake termostatas / pompa.
pradeciau nuo termostato, jei siluma pucia gerai ant laisvu apsuku i salona, tuo paciu ir nuorintum is naujo.
dar pabandyk nuorint.gal oro daug yra.
reip pabandyt nuorint nes kai keiciau termostata tai dejau hermetiko ant daktelio gal papuola oro. o kristalu nera ,dar jaj ka kaip nors reiks pompa pasitikrint . dekui uz patarimus
termostata keiciant reikia chermetiko patept krastus flanco, viskas ok su tuo. plona sluoksni ant krastu, palaikai, klijuoji. tik chermetikas turi buti karsciui atsparus.
p.s. oro netrauks ten, nebent begs is sistemos, juk slegis ten nemazas bet gal blogai nuorinai po to...
man lygiai ta pati beda. orinau keiciau termostata nepadeda
