[e34] 524td leidzia peciuko radiatorius
sveiki.neradau kur tinkamai ideti, tai idejau cia. tai va tokia problema, viskas aisku reikia keist..tik vienas klausimas gal kas keite? gal ymanoma pakeisti ta radiatoriu nenuemus paneles? ne nelabai noreciau imt ja lauk
Re: [e34] 524td leidzia peciuko radiatorius
draugas kazkaip iseme nenuemes paneles... pasikonsultuosiu ir parasysiu
buciau dekingas. kazka radau kad tik apatine paneles dali tereikia nuiminetiRutenis wrote:draugas kazkaip iseme nenuemes paneles... pasikonsultuosiu ir parasysiu
jis lyg po kapotu kazka dare nepamenu net... paieskok internete gal kur rasi... as ryt .na sendien jau bet diena paklausiu pas jy
po kapotu zinau ten varikliuka galima pakeist pro vatytuvus, o radiatorius pacioj geriausioj vietojRutenis wrote:jis lyg po kapotu kazka dare nepamenu net... paieskok internete gal kur rasi... as ryt .na sendien jau bet diena paklausiu pas jy
seip jo tai e34 535 tawo 524td tj jusu warikliai labai skirtingi...man atrodo kad tau teks ardyt panele
siaip kazin ar yra skirtumas, 3.5 net dar didesnis motoras.ir tai is variklio puses galima tik ventiliatoriu pakeist ir atsujkt peciuko varztusRutenis wrote:seip jo tai e34 535 tawo 524td tj jusu warikliai labai skirtingi...man atrodo kad tau teks ardyt panele
jis turejo 525tds ir 535benza tj to tds wariklis daug didesnis... dwigubj... na nezinau kjp tawo ten
reikia nuiminet panele. paciam teko. motoras 2.4td
nenuimant neimanoma?
siaip matosi radiatorius pro apacia, bet turetu buti jis toj dezej ir nesimatyti..gal keistas jau..siaip tik radiatori noriu keist o ne visa deze
vis dar laukiu informacijos
Pakanka apacia nusiardyti, bet ten taip pat darbo pusei dienos vien kad prieitum. Visos paneles nereikia imti.Strielka wrote:vis dar laukiu informacijos
radiatorius pakeistas, nereikia jokios paneles imt laukan. dekui
papasakok placiau,nes ir maniskio laukia tokia pati procedura..
nieko sunkaus, gali neissigasti reikia nusiimti visa ta plastmase kur riciagas, link rankinio kur eina, isimti peciuko reguliatoriu, vaira gali nusiimti(lengviau bus prieiti) po vairu plastmases ir viskas. toliau atsegi peciuko sagcius, matysi tokie metaliniai. atseginesi vairuotojo pusej kol pamatysi radiatoriu(tada jau pats matysi ka toliau atsukti kad isimt) paskui atsijungi slangas is variklio skyriaus, paskui is peciuko radiatoriaus atjungi ir viskas, trauki laukan radiatoriu i vairuojoto dureliu puse. biski maisys vairo mechanizmas, bet ta deze isiskies ir isimsi.skeryss wrote:papasakok placiau,nes ir maniskio laukia tokia pati procedura..
tai tiek to darbo tera
greiciausiai leis ta slanga per sujungima i radiatoriu..
na pas mane langai labai rasoja,ir juntamas antifrizo kvapas,bet ne wisada kas keisciausiai..ir po kojom buna sausa..tai gal ne radijatorius kaltas pas mane?
- ignasss
- BMW: E36 325 98m M Tech ZX6RR
Galiu atsakyt kad peciukas kaltas. as ir e34 kiaiciausi tai jis nezymiai teleido. bet kai nusiardziau pamaciau kad visa apatine dalis cukrum apejus ir susioksidaves. ten uztenks kad atsirastu maza skylute ir jis pradeda leist. daugumos pitaku liga tas peciukas
taip pas mane irgi salnikai leido. vienas dalykas, pas bmw ausinimo sistemoj buna spaudimas ypac kai dar pagainioji, o kadangi bmw visada gainiojama tai reiskia spadimas buna visada ir tada tau susidares spaudimas leidzia
