[e34] 525tds didele beda
sveiki atsalus orams pradejo mano tds nesikurti, prie -4 laipsniu reike normalei ant starterio palaikyt kaip uzsiveda kad neuzgestu, o kaip jau paima tada dirba labai mazom apsukom ir nepriema nei gazo nieko, kol nepasoka apsukos, o prie -15 ar prie -16 nera sansu uzvesti, sudreba variklis ir taip kol nuseda akumuliatorius, uztraukti pavyksta greitai. buciau labai dekingas uz protinga deagnoze
- Dzonis
- BMW: E34 525i m50 89m E36 325i m52 92m coupe
Re: [e34] 525tds didele beda
manau kad pakaitinimo zvakes bet nesu tikras nesusidures as dar su dyzeleis
pakaitinimo zvakes naujos
Bet ar visos veikia? Po pašildymo užsidega tokia žalia lemputi su apvalia rodykle?Minde/e30 wrote:pakaitinimo zvakes naujos
Gali buti aukšto slėgio kuro siurblys. Holo davikliai.
Kompiuterinę diagnostiką reikėtu padaryti dėl daviklių.
bent mano tds nedega nors tu ka ta zalia lempute, bet jei zvakes keitei tai turbut visas keitei? nes jei ne jos labai greit del skirtingos varzos sudegina viena kita. mano prie -19 uzsikuria bet burbuliuodamas ir aisku reikia pasukt starteriu kokiu 10sec.tankas wrote:Bet ar visos veikia? Po pašildymo užsidega tokia žalia lemputi su apvalia rodykle?Minde/e30 wrote:pakaitinimo zvakes naujos
niekas ten nieko nesudegina - svarbu kad visos kaitintu, jei tikrai visos kaitina- liek dar du vaziantai- kuro sistema ir kompresija...
Pas mane 525td zvakiu pakaitinimo lempute uzsidega, taciau ta zalia, ant senesniu motoru (m21) indikuojanti, kad visos pakaitinimo zvakes sveikos neuzsidega. Girdejau skirtingu nuomoniu.. vieni sako, kad turi, kiti, kad ne. Tai kaip istikro? Auto 1995m. Norisi zinot, ar jos visos kaitina ar ne.., kolkas dar uzsivedu, bet siurprizo ryte nesinori.
Pasitikrini visas žvakes rankiniu budu ir ramus.Jet wrote:... Tai kaip istikro?...
Nepirk pačių pigiausiu ir nedegs tau jos. O dar geriau perki Bosch is http://www.mage.lt" onclick="window.open(this.href);return false; kuris yra oficialus Bosch atstovas lietuvoje ir ramus.vandalazz wrote:...nes jei ne jos labai greit del skirtingos varzos sudegina viena kita...
O visas keisti iš karto tai nesamonė, juk čia ne benzininis variklis. Žvakės juk nereikalingos važiavimui, tik užkūrimui.
Neremontuokit tai kas nesugedę!
