[All] kur gali padaryt? ( tekinimas, šlifavimas ir pan)
Kur Lietuvoj ir ar gali iš vis pas mumis kas nors kokybiškai tai atlikti? kokia kaina maždaug?
Reikia:
padidinti bloke cilindrus keliais mm
paploninti keliose vietose alkūninį
nutekinti stumoklio viršų
balansuoti alkūninį
Reikia:
balansuoti alkūninį
Fcuk the duck & try to fly
Re: [All] kur gali padaryt? ( tekinimas, šlifavimas ir pan)
http://www.autotechnika.lt/DevisRR wrote:Kur Lietuvoj ir ar gali iš vis pas mumis kas nors kokybiškai tai atlikti? kokia kaina maždaug?
Reikia:
padidinti bloke cilidrus keliais mm
nutekinti cilindro viršų
balansuoti alkūninį
http://www.surfkolita.lt/
del kainu skambink ir kalbek. Puslapiuose yra kontaktiniai tel
o kaip su kokybe?
pats nesidariau ten nieko rimto apart galvos shlifavimo, bet kiek zhinau sporte naudoja ju velenelius darytus ir kitus darbus atlieka - lyg ir rimta shaika.DevisRR wrote:o kaip su kokybe?
Bet luktelk gal kas konkreciai su tuo susidures - pakomentuos ishsamiau
visi čia tokie rimti, bet kai ko nors rimto paklausi, tai tylu ramu
na kiek zinau tai daro europos prospekte,kaune aleksotas.tikslesnes info neturiu,bet gal kas ir tures tel ar kazkokius kontaktus. dar daro bet cia 50/50 alytuje panasius dalykus jeigu neklystu adresiukas butu http://www.grc.lt" onclick="window.open(this.href);return false; taip pat kaip minejo autotechnika bei surfkolita.
būt gerai ir konkrečių atsiliepimų sulaukt kur kas darėsi ir kokios kainos darbų bent jau orientuotis kad būtų galima..
O ka cia rimto paklausei!?Pats toki rimta visada primeti.DevisRR wrote:visi čia tokie rimti, bet kai ko nors rimto paklausi, tai tylu ramu
Kas rimtai slifuoja blokus,tai tik "Alfa" ,taip vadina ta dieduka,jis kazkur garliavoje gyvena,tiksliau nezinau ir tel neturiu.
Paploninti velena-cia kaip tai darosi ir kam?
Cilindro virsu nuslifuoti-cia kaip ir kam,gal variklio bloko viru nuslifuoti?
Balansuoti velena-cia ir navarotas,labai svarbus dalykas kaip suprantu.
kalbu paprastai, taip kad nesikabinėk prie žodžių, jei negali normaliai pataisyt kaip tai normaliai vadinama. Jei lindimas į patį variklį ir jo komponentų tobulinimas nieko rimta, tai pasakyk kas rimtai? ant m52 koliką nuo m50 uždėt?EXvaldelis wrote:O ka cia rimto paklausei!?Pats toki rimta visada primeti.DevisRR wrote:visi čia tokie rimti, bet kai ko nors rimto paklausi, tai tylu ramu
velenas būtų nuo kito motoro, todėl šis tas neatitinka, bet ploninama ne per ploniausią vietą, todėl nulūžt niekas ten neturėtų ( bent jau kas tokį variantą darė, nesiskundė )
kam alkūninį balansuot? o kodėl ne? plius prie jo nagus kišus gamylinis balansas greičiausiai bus pakitęs.
O tu uzdek ta kolektoriu,ir tada aiskink kad nerimta.Tu bent daiktus vadink ju tikrais vardais.Koks dar cilindru paslifavimas pries turbinima.Ar tu zinai kas tai yra cilindras.Tai ta skyle cilindre,kurioje stumoklis vaiksto aukstyn ir zemyn.O su velenu sekmes.rimtuolis
EXvaldelis wrote:O tu uzdek ta kolektoriu,ir tada aiskink kad nerimta.Tu bent daiktus vadink ju tikrais vardais.Koks dar cilindru paslifavimas pries turbinima.Ar tu zinai kas tai yra cilindras.Tai ta skyle cilindre,kurioje stumoklis vaiksto aukstyn ir zemyn.O su velenu sekmes.rimtuolis
sorry , apie vieną galvoju apie kitą rašau stumoklio šilfavimas
viska padarys normalei,savo matmenis pasakyk nuslifuos be problemu,blogai paskaiciuosi pats kaltas...........matau nelabai gaudaisi ko nori.........
pilaiteje tokius dalykus daro
Black Man Vehicle
- SHILLAzzzz_BMW
- BMW: E63 ///M6 daily driven
uab vikrus taip pat daro, pilaitej jie tokius labai nenoriai apsiema. ir isviso kokia masina?? koks alkuninis?? kokie stumai?? tada gal ir atsakymai atitinkami butu jei informacijos siek tiek butu
nemanau kad lietuvoj kas nors darė tokį, tai čia nelabai tas ir turės esmės, kitas dalykas yra ten daug variantų ką sudėt į tą motorą, esmė keturių cilindrų dviejų paskirstymo velenėlių bmw motoras, ar m42 ar m44 už pagrindą bus imamas dar neaišku. esmė man daugiau mažiau viso to reikalo sąmatą pasidaryt, tada ir bus aišku ar verta užsiimt ar ne.SHILLAzzzz_BMW wrote:uab vikrus taip pat daro, pilaitej jie tokius labai nenoriai apsiema. ir isviso kokia masina?? koks alkuninis?? kokie stumai?? tada gal ir atsakymai atitinkami butu jei informacijos siek tiek butu
net juokas jau neima- tokie rimtai darbai kad net! o per tris kartus sugebi suklyst apie cilindo (stumoklio) virsaus slifavima, alkuni ploninti ir t.t. tu rimtiem slifuotojam taip pasakytum tai pasiustu ant 3 raidziu, o tu klausi apie kokybe manau si karta ne ten kokybes reiks- t.y. ne apdirbime, o surinkime, ziniose ir paliktose tolerancijose.
sekmes.
sekmes.
na kuris dar norit paminėt kur kas ne taip parašyta buvo? patys juokingi, jei vietoj to kad nežinodami tiesiog patylėtumėt, tai geriau rašyt kas papuola, kabinėtis prie suklydusio.. ir visas forumas toks.. reiktų gal suiimt nemanot?
o tu nemanai kad pats nesamones klausineji apie savo vienintelius, niekeno dar nedarytus varikliu projektus Lietuvoj!?
kita kad jei tokios kontoros kaip Autotechnika, Surfkolita ir Edgaras su seima aleksote Eurpos pr. darytu blogai ar bent prastai- jie neturetu darbo- ir tau niekas ju nesiulytu. jei skaiciuoji samata tau kol kas kokybe rupet neturetu. ir dar nesnekek apie dar nedarytus ir vienetinius projektus jei nzn- gal tokiu jau nevienas pagaminti! negalvok kad visi nespeja padaryt ar kad ir padare kalba forumuose. yra tokiu kas is Toyotos 2l 4cil sudeja opel alniukiakus, dar kaika is Hondos ir Audi/VW turi prisuke is atmosferiniu varikliu 247Ag... ir kitokiu panasiu projektu.
sekmes tau su varikliais ir siaip gyvenime.
nereikia taip asmeniškai priiminėt.. klausiau kur galima atlikti tam tikrus darbus kokybiškai, ir kas turit atsiliepimų apie tas firmas.. o čia iš karto prasideda ką darai, koks čia vienetinis projektas.. nemanau kad čia kas nors darėsi tokį, nes paprasčiau m50 įsimest ir bus tie patys skaičiukai, ko čia daugeliui ir reikia.. tikrai nemanau kad forumuose skelbiasi tie kurie iš to duoną valgo, ir apskritai lietuvoj geriau tylėt ir niekam nieko nesakyt, nes gali gi geriau už tave sugalvot ir padaryt.. jei jum to reikia, gerai.. bet kad žmoniškai galima nežinančiam paaiškint, o ne išsidirbinėt iš karto tai tikrai..
galit daugiau nerašinėt, firmų pakankamai nurodyta, su jais tiesiai ir bendrausim.
nieko tu nepadarysi pliurpdamas,sedi ir vaziuoji su detalem ir sneki su tokareis,ar ka islifuos arne,cia tau nieks nenuslifuos-ir nesikarsciuok taip,o tai dar nervu prireiks projekte.............
