[46] 330d uzvedimo problema
turiu beda su 2001m 330d automobilis is niekur nieko nebesiveda nieko nedarius pastovejes kuri laika jis vel kuresi ir taip kartojasi gana daznai gal esate kas nors su tuo susidure?
- Tokis
- BMW Fan draugas
- BMW: E30 m52b28
Re: [46] 330d uzvedimo problema
Pas mane ištiesų pradėjo panašus reikalas darytis ant m52b28. Būtų įdomu išgirsti nuo ko tai gali vykti.
diagnostika!diagnostika!diagnostika!
O vaziuojant negesta?pati pirma mintis sovus i galva tai veleno davikliai,bet pirmiausia,kaip Valdelis minejo,daryti diagnostika
- Tokis
- BMW Fan draugas
- BMW: E30 m52b28
Na bet kažin ar diagnostika labai kažką parodys jei tuo momentu kursis. Gera mintis dėl holo daviklio.
o gal kasnors su imobilaizeriu.
draugui panasus simptomai buvo, viena kart isvis nebeuzsivede, pasirodo siubliukas bet cia dizeliukas tai jau nlb zinau ar susije.
Juk Juras irgi turejo bedu del veleno davikliu,tai kai pajunge prie kompo parode.Gali jo paklausti kur dare diagnostikaTokis wrote:Na bet kažin ar diagnostika labai kažką parodys jei tuo momentu kursis. Gera mintis dėl holo daviklio.
rodo ir tuos daviklius jei nesikuria- juk su diagnostika mato mariklio apsisukimus nuo jo. as kai savo sportini D paleidinejau buvo ta beda- tai starteris suko, o diagnostiko rodo varklio apsukos 0. pakeiciau alkuninui veleno davikli ir kuresi.
bet tikrai gali buti ir imobilaizerio problemos- zodziu diagnostika turi rodyti, nes imobilaizerio kalida irgi lieka.
diagnostika dariau du kartus viena karta rode jog tarpinis siurbliukas spaudimo nesukelia tai ji pakeiciau bet nesusitvarke antra karta buvau nuvares visai nieko nerado taip kad siandiena nusipirkau davikli alkuninio veleno bandysiu keisti naujienas parasysiu rytoj
ziauru nusileido rankos nebezinau ka daryti pasikeiciau ta vadinama alkuninio veleno davikli ir vistiek ta pati problema dabar jau liko tik signalizacija isdraskyti kaip ir viska busiu isbandes
Juk veleno davikliai yra du: paskristymo ir alkuninis,del abieju gali nesivesti,taciau juos nustato prijungus kompa..Man atrodo pabandyk dar nuvaziuoti signalke patikrinti.
Tavo medeliui,jei jau be imobilo tai pirmiausiai ziureciau veleno davikli.Tokis wrote:Na bet kažin ar diagnostika labai kažką parodys jei tuo momentu kursis. Gera mintis dėl holo daviklio.
gsx wrote:ziauru nusileido rankos nebezinau ka daryti pasikeiciau ta vadinama alkuninio veleno davikli ir vistiek ta pati problema dabar jau liko tik signalizacija isdraskyti kaip ir viska busiu isbandes
Gedimu gali buti keletas.siaip turetu rodyti kazka,gal ir imobilaizeris,jei su kompu neziurejo tos funkcijos tai ir nemate.Dar viena is bedu siu varikliu,tai purkstuku blogas pralaidumas,del ko krenta ar kyla slegis ,dazniausiai krenta,paciame raile,kitaip sakant autostradoje,ir esant blogam slegiui kompas neleidzia varikliui uzsivesti.Gali buti ,kad slegio daviklis puliuoja,na ir pats slegis nuo kuro bako ar ta kuri jau keitei.Bandyk dar kart i diagnostika.
sakykit kur cia ta diagnostika varyti i vilniu (krasta auto)...? as du kartus dariau panevezyje
hmm ziurek dar siurbliuka bake,jeigu kaip sake valdelis nebus gero slegio raile,nesikurti gali.
siurbiukas is bako nesukelineja slegio "reile" jis pucia 3bar iki auksto slegio kuro siurblio, kuri suka variklio grandine, o jis vien sukant starteriu sukelia slegi iki +-250bar !
realiai reikia prijungti prie diagnostikos, bet reikia ziureti tada kai nesikuria geriau. jei nerasi- kreipkis padesiu.
bachurs wrote:siurbiukas is bako nesukelineja slegio "reile" jis pucia 3bar iki auksto slegio kuro siurblio, kuri suka variklio grandine, o jis vien sukant starteriu sukelia slegi iki +-250bar !
jei dar reikia - kreipkis padesiu.
bet jeigu jis nepumpuos arba nesukels isvis slegio,tai irgi nesikurs,ar klystu?cia bako siurbliukas?
taip
