[e36] problema su temperatura.
Etas
BMW: E36
Post by Etas » 28 Jan 2009 16:36
siandien istiko beda, bevaziuojant uzkilo temperatura iki dugno. prasukau dangteli antifrizo ir isbego visas skystis, tada supyliau apie 4l praskiesto antifrizo, nuorinti bandziau, antifrizas subego, bet neperatura nekrinta. slangos siltos, o peciukas vistiek pucia salta ora nors temperatura dugnas. gal zinot kas gali but?
rokashius
BMW: 318ti
Re: [e36] problema su temperatura.
Post by rokashius » 28 Jan 2009 17:09
jei ne oro kamstis, tai tada ziurek gal tarpine truko, o gal galva.... apziurek ar nera tepalo ausinimo sistemoje ir atvirksciai, ar pucia slangas kai uzkuri?
Pigus siuntu ir kroviniu pervezimas Lietuvoje http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=22&t=93697
EXvaldelis
BMW: E36 EVO - 530d Sport
Post by EXvaldelis » 28 Jan 2009 23:01
Gal nepuolam iskarto taip giliai i miska.Pirma nuorinam,ir nesukinejam jokiu propkiu varikliui esdant karstam,tikrinam termostata ir termomova,ir jei cia viskas gerai tada gilinames giliau,nors darbu eigoje viskas ir isaiskes
Etas
BMW: E36
Post by Etas » 28 Jan 2009 23:19
na ryt bandysiu dar orint norm, nes dbr valanda laiko dariau ir nekazkas gavos, sistema buwo jau tustoka nuo antifrizo, nes supyliau ~4litrus. kazkaip man sunku patiket, kad toks didelis oro kamstis galejo susidaryt, o slangos jei silteja, mano galva termostatas dirba, termova taip pat vietoj
rokashius
BMW: 318ti
Post by rokashius » 29 Jan 2009 00:15
kaip su putimu slangu?
Tarmenas
BMW: ex E36 325td,328i, E30 m50b25, M40b16
Post by Tarmenas » 29 Jan 2009 00:42
pompa pažėk ar viekia, nors taip greit neturėjo nusibaigt, bet manau teisingai nurinus viskas atsistoks į vietas.
Etas
BMW: E36
Post by Etas » 29 Jan 2009 00:56
Tarmenas wrote:pompa pažėk ar viekia, nors taip greit neturėjo nusibaigt, bet manau teisingai nurinus viskas atsistoks į vietas.
kvailas klausimas, o kaip ja patikrinti? :alc
rokashius
BMW: 318ti
Post by rokashius » 31 Jan 2009 21:24
paziurek ar cirkuliuja vanduo sistemoje, ir suprasi ar veikia ji ar ne.
kregzdzius
BMW: E36 M50B20TU 93'
Post by kregzdzius » 06 Feb 2009 20:40
nei pompa nei kas,nesamones jau tarskat,nesuk galvos pakeisi termostata ir viskas susitvarkys.
analogiskai ir man buvo :)
kregzdzius
Post by kregzdzius » 06 Feb 2009 20:43
rokashius wrote:paziurek ar cirkuliuja vanduo sistemoje, ir suprasi ar veikia ji ar ne.
nepagalvoji jei termostatas uzstringes ir nebeatsidaryneja tai vanduo ir necirkuliuja? todel varikli vanduo +100c o radiatoriai garantas +20,pompa cia nekalta.
kregzdzius
Post by kregzdzius » 06 Feb 2009 20:47
Etas wrote:na ryt bandysiu dar orint norm, nes dbr valanda laiko dariau ir nekazkas gavos, sistema buwo jau tustoka nuo antifrizo, nes supyliau ~4litrus. kazkaip man sunku patiket, kad toks didelis oro kamstis galejo susidaryt, o slangos jei silteja, mano galva termostatas dirba, termova taip pat vietoj
neziurek i tas slangas,kartais pramusa kazkiek todel taip atrodo,gerai pergazavus man irgi padedavo bet neilga,atrode pompa,visi sake pompa iskyrus teva,pasirode tevas buvo teisus :D kitas dalykas atsimink kad termosto keitimas pats pigiausias,tai butinai pries pompa pirkdamas patikrink termo ;)
Arunas 3
Post by Arunas 3 » 07 Feb 2009 19:43
Etas wrote:siandien istiko beda, bevaziuojant uzkilo temperatura iki dugno. prasukau dangteli antifrizo ir isbego visas skystis, tada supyliau apie 4l praskiesto antifrizo, nuorinti bandziau, antifrizas subego, bet neperatura nekrinta. slangos siltos, o peciukas vistiek pucia salta ora nors temperatura dugnas. gal zinot kas gali but?
{99% uzstriges termostatas}, na gal dar blogai nuorinai, bet jei blogai nuorintum silto ora turetu pusti,bent pas mane tai pusdav
Etas
BMW: E36
Post by Etas » 13 Feb 2009 17:08
tepalu lygis lygei ant amximumo.. nebus gavla nuejus?
all in music
Post by all in music » 13 Feb 2009 17:12
o tai kiek pries tai buvo? :)
Etas
BMW: E36
Post by Etas » 13 Feb 2009 19:32
lyg ir norma :ouch
stashas
Post by stashas » 13 Feb 2009 19:35
tu bent nusiorinai normaliai ta masina, kad stresuoji cia? jei klausi kaip tai padaryt teisingai yra apie tai sneketa ne viena tema, perskaitai, nusiorini ir ziuri kas darosi
E30 328i mtech2
E39 530d touring
E30 324d ex
E34 525ix touring ex
eiziux
BMW: fiat ducato MAXI 94kw + ???:D
Post by eiziux » 16 Feb 2009 23:20
galva trukus,pas mane taipbuvo is pradziu vandeny isvsrydavoo galiausiai tepalas subego i antifreza
diesel Power
Etas
BMW: E36
Post by Etas » 25 Feb 2009 16:24
na va, viska sutvarke. pasirodo buwo pompa nuejus velniop :alc
Vilou
BMW Fan narys
BMW: E36 325t
Post by Vilou » 02 Mar 2009 20:01
cia nzn ar i ta tema pataikiau, bet nesinorejo naujos kurt.
Kuri is m50 vandens pompu geriausiai varineja vandeni? plastmasine, metaline ar dar ten ju keliu rusiu buna? Nes situacija tokia, kad po padraskymu sustojus ir palikus masina ant laisvu dirbti temperaturos rodykle po truputi kyla , o davus gazo ir laikant pastoviai ji pradeda staigiai kristi. nepradekit sakykit, kad taip ir turi but, nes zinau , kad taip buna, bet cia jau per ryskiai ta rodykle sokineja :) p.s. termostato laikinai nera dbr, termomova nauja, vandens pompa buvau isemes - metaline , lyg ir viskas tvarkoj su ja.
Parduodami NAUJI,sportiniai E30,E36 amortizatoriai.Spausti ČIA
all in music
Post by all in music » 03 Mar 2009 12:51
pravaromo vandens kiekis vienodas. tiesiog metaliniais sparneliais patvaresnes jos.
bet visada yra galimybe, kad sparneliai nenulus, o prasisuks.
tavo atveju panasiai ir but matomai... :)
